Hyperion EOS 0610i-DUO macht Probleme V1.7
Timmey
#1 Hyperion EOS 0610i-DUO macht Probleme V1.7
Beitrag von Timmey »
Hallo Leute,
ich habe mit meinem Hyperion DUO in letzter Zeit öfter ein Problem und zwar zeigt mein rechter Kanal bei Lipos für die erste Zelle oben Links oft einen falschen Wert an 2.Xv. Am Lipos liegts 100% nicht, habe mehrere von verschiedenen Herstellern getestet egal ob 3 oder 6S das Problem besteht. Teste ich den Lipo am Kanal 1 hat die Zelle1 auf einmal wieder den gleichen Wert wie alle anderen. Meine Firmware ist v1.7 ich glaube jedoch dass es auch vor dieser Firmware ab und an zu diesem Problem kam. Was ratet ihr mir? Gerät zum Händler bringen?
Gruß Tim
TimoHipp
#2 Re: Hyperion EOS 0610i-DUO macht Probleme V1.7
Beitrag von TimoHipp »
Hallo Tim !!!
ich hatte das auch mal.
War das Balancerkabel das vom Lader kommt......Habe es mit etwas feinem Schmiergelpapier angerauht und seither ist ruhe.
Timo
Timmey hat geschrieben:Hallo Leute,
http://www.smartshapes.de/
Timmey
#3 Re: Hyperion EOS 0610i-DUO macht Probleme V1.7
Hallo Timo,
wo genau hast du das angeraut? Kann ich mir jetzt gerade gar nicht vorstellen.
Gruß Tim
TimoHipp
#4 Re: Hyperion EOS 0610i-DUO macht Probleme V1.7
Das Balancerkabel an den einzelnen Pins die du in den Balancerstecker vom Akku steckst.
Schlechter Kontackt bei den Balancersteckern
Anbei Bild
Timo
Timmey hat geschrieben:Hallo Timo,
Timmey
#5 Re: Hyperion EOS 0610i-DUO macht Probleme V1.7
Hallo Timo,
danke für das Bild und die Erklärung. Ich werde das mal ausprobieren.
Gruß Tim
#6 Re: Hyperion EOS 0610i-DUO macht Probleme V1.7
Kann ich bestätigen, hatte ich auch, Ladeausgang #2 war betroffen. An #1 Werte okay, am anderen sprang der Wert für Zelle 2 zwischen 2.xx V und 4.9 ( ! ) V hin-und-her. Kontakte gereinigt ( Glasfaserpinsel ) und Ruhe war. Denke das die Kontakte nur verzinnt sind ( Standard eben ) und Oxidschichten dann Schabernack treiben, da fließen ja auch keine großartigen Ströme, so macht sich das dann wohl bemerkbar.
Prüfe seither immer, wenn ich den Balancer in irgendeiner Form verwenden will ( egal ob Monitoring oder Balancing ) zuerst, ob die Anzeige stabil bleibt.
-andi-
#7 Re: Hyperion EOS 0610i-DUO macht Probleme V1.7
Beitrag von -andi- »
Sers!
Hatte auch ich schon mal ;-) scheint da öfter vorzukommen, besonders jetzt wo man das Gerät von draußen rein holt... (Kondeswasser)
hab das mit einem Radiergummi beseitigt...
@Crizz
Glückwunscht zu >10K
:wav:
cu
andi
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
20.08.1983 - 18.08.2008
#8 Re: Hyperion EOS 0610i-DUO macht Probleme V1.7
thx Andi - nu bin ich´n "alter Sack" ;)
-andi-
#9 Re: Hyperion EOS 0610i-DUO macht Probleme V1.7
Crizz hat geschrieben:thx Andi - nu bin ich´n "alter Sack"
ach wo - mit 42 im besten alter!
an Dir kann man schön erkennen, das man(n) mit 42 eben die antwort auf alle Fragen hat ;-)
cu
andi :mrgreen:
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
#10 Re: Hyperion EOS 0610i-DUO macht Probleme V1.7
*ROFL*
Zurück zu „Ladegeräte“
