T-Rex 600 - Trim mit 6s Lipo
Tieftaucher
#1 T-Rex 600 - Trim mit 6s Lipo
Beitrag von Tieftaucher »
Mein Rex ist ziemlich hecklastig. Trotz der schweren Kokam 5000 bekomme ich das nicht ordentlich in den Griff. Ganz zu schweigen wenn ich meine leichteren Hyperion 5000 oder gar Align 4600 montiere. Mein Rex hat Starrantrieb.Keine Ahnung ob der etwas schwerer ist als der Riemen. Zur Not könnte ich meine Stützakku vorne montieren... aber das ist doch nicht normal...
Wie wird das sonst gelöst??? Bleigewichte sind hier sicher nicht optimal.
ANDI
T-Rex 600, Schlachtfest - CF 2mm Mechanik FBL, Jazz 80 Aktivkühlung, Turnigy uBec, Maniac 603 zu verkaufen
Prôtos 500CFK, Scorpion 3026-880KV 14er Ritzel , R617FS, Jazz 80, 3x Savox 1350, AC3X+S9254, SAB Red Devil, Haube Logo 400 Mod
Blade mSR mit Spektrum DX6i
Shape 9.0 AC3X, Xera 4035-480KV, Powerjive 120+ HV, 3x BLS451, Heck BLS251, Blattschmied 710 FBL, Edge 105, R6014FS mit Stützakku
Futaba FF-10 2,4GHz im Pult
Ehemalige: 4#3B, Rex 250, Rex 450S, Gaui EP 100, Hurricane 550
Airbrusher Anfragen willkommen.
3d
#2 Re: T-Rex 600 - Trim mit 6s Lipo
Beitrag von 3d »
doch, ist normal.
normalerweise setzt man den akku dann etwas weiter nach vorne.
TDR
Gerry_
Hat sich bedankt: 1 Mal
Danksagung erhalten: 3 Mal
#3 Re: T-Rex 600 - Trim mit 6s Lipo
Beitrag von Gerry_ »
Akkurutsche etwas flacher stellen, schon wandert der Schwerpunkt weiter nach vorn.
Grüsse,
Gerry
Tieftaucher
#4 Re: T-Rex 600 - Trim mit 6s Lipo
... egal wie schräg ich die akkurutsche stelle und den akku vorschiebe, reicht es nicht. allerdings könnte ich die Haube auch nicht mehr drauf bekommen, wenn ich mehr als das erste Loch nehme. selbst wenn ich den akku auf die bodenplatte lege wirds knapp. im frontalen chrashfall kannn ich den lipo dann wohl abschreiben.
ANDI
Gerry_
#5 Re: T-Rex 600 - Trim mit 6s Lipo
Dann hilft nur noch trimmen nach vorn... wie schwerwiegend ist denn die Abweichung?
Grüsse,
Gerry (der 14 Klorollen (7S2P LiFePo4) vorne auf der Akkurutsche rumschleppt)
randyandy
#6 Re: T-Rex 600 - Trim mit 6s Lipo
Beitrag von randyandy »
Wie Du selbst schon geschrieben hast, platziere den Stützakku vorne und dann klappt das auch mit dem Schwerpunkt recht gut.
Anders wirst Du es wohl nicht gebacken bekommen, denn der Starrantrieb ist in der Tat etwas schwerer als der Riemen...
Schönen Gruß,
Andy
Unterwegs mit T-Rex 700N, Avant Aurora, Vibe90 SG, Srimok90N, Velocity90 FBL
T-Rex 450 SE V2, T-Rex 600E und T-Rex 600ESP
3d
#7 Re: T-Rex 600 - Trim mit 6s Lipo
Beitrag von 3d »
mit dem 950g konions musste ich den empfängerakku auch vorne haben, sonst war er hecklastig.
starrantrieb macht viel aus, weil das gewicht weit hinten sitzt.
sonst musst du dir was bauen, damit de akku weiter nach vorne kommt, und trotzdem gut festgezurrt werden kann.
(abstandshalter/plättchen)
[bist doch modellbauer, oder]
:wink:
TDR
Tieftaucher
#8 Re: T-Rex 600 - Trim mit 6s Lipo
... aber klar doch ;-) ich wolllte mich nur vorhher schlau machen bevor ich zum "basteln" anfange. hätte ja sein können, daß ALIGN ein passendes system anbietet um deren komponeten auch zu verwenden :drunken:
ANDI
oracle8
#9 Re: T-Rex 600 - Trim mit 6s Lipo
Beitrag von oracle8 »
hatte vorher den BEC-lipo vorne beim antriebs-lipo untergebracht. Hat mit starrantrieb dann gepasst.
Durch nen Regler mit BEC, musste ich den akku auf die bodenplatte legen, so kann man den schwerpunkt schön einstellen. Regler ist dann auf der akkuwippe
T-rex 600 GF
-Jive 80 LV
-Orbit 25-8 HE
-SLS ZX 5000
-S3152 TS
-Gy401 an S9254
-Radix 600mm
-TT und viel Alu
-FF7 2,4Ghz
Tieftaucher
#10 Re: T-Rex 600 - Trim mit 6s Lipo
ich habe den stützakku jetzt vorne auf der bodenplatte und den antriebs-lipo schräg auf der akku-wippe. mit dem kokams klappts... mit den etwa 100gr. leichteren anderen lipos nicht... ich probiers jetzt erst mal...
ANDI
Carsten aus LA
Wohnort: Langenargen(wild), Bregenz(MCB), Dornbin(Gast), Bermatingen(halbwild).
#11 Re: T-Rex 600 - Trim mit 6s Lipo
Beitrag von Carsten aus LA »
So hat der Schwerpunkt mit 6s ganz gut gestimmt:
LOWER!
C@rsten
Suzi Hans | 12s | Ac3x | Futaba FF-7, 2,4GHz
Carsten aus LA
#12 Re: T-Rex 600 - Trim mit 6s Lipo
Nachtrag:
Ich hab die Akkurutsche unten mit zwei 6mm Kohleröhrchen verstärtkt, damit sie beim Rumrocken nicht abbricht.
LOWER!
C@rsten
Tieftaucher
#13 Re: T-Rex 600 - Trim mit 6s Lipo
das blöde ist, daß ich 2 schwere kokams und 2 etwa 100 gramm leichtere andere lipos habe. da die kokams bei dieser winkelstellung nicht unter die haube passen musste ich für einen akkuwechsel jedes mal die akkurutsche verstellen... auch unpraktisch. heute probiere ich erst mal aus... vielleicht passt ja auch ein kompromiss.
ANDI
Icebear
#14 Re: T-Rex 600 - Trim mit 6s Lipo
Beitrag von Icebear »
Bei mir passt das bei dem Winkel auch mit dem Kokam. Ich muss beim aufziehen der Haube zwar ein bisschen drücken und ziehen, aber es passt. Allerdings habe auch ich drei verschiedene Akkus hier, die alle ein unterschiedliches Gewicht haben. Ich kann zwar durch verrutschen der Akkus das ein bisschen ausgleichen, aber nervig ist das trotzdem.
Futaba T8FG 2.4GHz
#15 Re: T-Rex 600 - Trim mit 6s Lipo
Macht euch doch die leichten Akkus schwerer.... :idea: :wink:
Zurück zu „T-Rex 600“
