Rechner fährt nicht hoch!!
EagleClaw
#1 Rechner fährt nicht hoch!!
Beitrag von EagleClaw »
Ich hab ein Problem mit meinem Desktop-Rechner.
Wenn ich ihn anschalte, läuft kruz der Lüfter hoch und das DVD-Laufwerk fährt einmal an. Aber dann hörts auf. Der Monitor schaltet ab, da er nicht angesteuert wird und es geht mit dem Rechner nicht weiter. Er kommt nichtmal bis zu dem Bildschirm, wo man ins BIOS einsteigen könnte.
Meist hatte sich das mit ein paar neuen Anläufen gegeben. Aber heute will er irgendwie gar nicht mehr :( Weiß jemand was das sein könnte?
Helis:
MH-68 Stingray (SWIFT 16)
controlled by:
lordbrummi
#2 Re: Rechner fährt nicht hoch!!
Beitrag von lordbrummi »
wenn überhaupt kein Bild kommt: BIOS Batterie wechseln, Grafikkarte wechseln, Kabel checken
Wenn Bild kommt: Ins Boot-Menü und Festplatte auswählen (falls diese defekt wär, denn dann versucht er von weiteren Medien zu booten, je nach Boot-Reigenfolge im Bios)
Grüße Lord
Flieger, grüss mir die Sonne, grüss mir die Sterne und grüss mir den Mond!
Heli's:
T-Rex 550, Align-Motor, Robbe 9100 Regler ,DS 610, S9254, V-Stabi
Logo 400, Hacker-Standardantrieb,S9650, S9254, V-Stabi
Three Dee MP, Tango 45-07, JAZZ 55-10-32, GY401, Volz-Servos (verkauft)
T-Rex 450 V2, Standardantrieb, GWS IQ 120BB, S3107, GY401 (verkauft)
T-REX 450SE, F450, JAZZ 40-6-18 BEC, HS56 und S3108 Nano, GY401, Heliartist Rumpf Augusta A109,US Coast Guard (verkauft)
T-Rex 500, Align-Standardantrieb,S9650, S9257, GY 401 (verkauft)
Eco 8 (verkauft), Eco Piccolo (verkauft)
Fläche:
viele...
Sender: MC22 mit Jeti 2.4 GHZ Duplex, FF-7 2.4 GHZ(verkauft), MPX3030(verkauft)
neverminded
#3 Re: Rechner fährt nicht hoch!!
Beitrag von neverminded »
Ich würde das Bios mal resetten. Batterie ausbauen, Strom weg, ein paar mal den Einschalter betätigen, Batterie rein, Strom ran und Rechner starten.
Vielleicht gehts dann auch schon wieder.
Gruss,
Align T-Rex 450 SE
Flitework Red Bull Midi Edge 540 EP
Multiplex Cularis zum Entspannen
Hangar 9 F6F Hellcat
Futaba FF10 2.4 FASST
WiiCopter im Bau
#4 Re: Rechner fährt nicht hoch!!
Beitrag von helihopper »
EagleClaw hat geschrieben:Meist hatte sich das mit ein paar neuen Anläufen gegeben. Aber heute will er irgendwie gar nicht mehr Weiß jemand was das sein könnte?
Moin EC,
da denke ich eher an ein defektes Netzteil.
Steck mal alle Platten und Laufwerke vom Netzteil ab und schau, was passiert. Du kannst dann auch mal die Ausgangsspannungen an den Anschlüssen prüfen.
adrock
#5 Re: Rechner fährt nicht hoch!!
Beitrag von adrock »
hast Du mal geschaut, ob auf dem Mainboard in der Nähe des CPU-Sockels die Kondensatoren (sehen aus wie kleine Becher) oben so aufgeplatzt oder aufgebläht aussehen?
Also z.B. so oder noch schlimmer:
http://tbn0.google.com/images?q=tbn:l2J ... nsator.jpg
Bitte fremde Bilder nur verlinken! ER Corvulus
Leider ein sehr verbreitetes Problem... führt erst zu instabilem Rechner und irgendwann kommt er dann gar nicht mehr hoch...
CIao...
Markus
Diverse FPV Copter
RC: MC-20 HoTT
EagleClaw
#6 Re: Rechner fährt nicht hoch!!
BIOS resetten brachte nix. Kondensatoren sind nicht aufgebläht. Das Netzteil an sich läuft ja bzw. der Lüfter am Motherboard läuft und das DVD-Laufwerk kann ich auf und zu machen und es lädt, wenn ich es zu mache. Aber ich probier nochmal das Abziehen der Laufwerke.
Wenn der Rechner läuft, ist er stabil. Und das Problem tritt auch nur sporadisch also nicht andauernd auf. Mal häufiger, mal gar nicht. heute halt Total-Ausfall :(
Helis:
controlled by:
EagleClaw
#7 Re: Rechner fährt nicht hoch!!
Btw: Laufwerke abstecken bringt auch nix.
Helis:
controlled by:
#8 Re: Rechner fährt nicht hoch!!
..wird auch "gerne genommen": Wackler in den Rams (bzw Kontakten).
Netzkabel ganz abmachen, Rams mal raus, Kontake sauberpusten, wieder einbauen (auch u.U. mal anderen sockel probieren)
sonst hilft meist nur kreuzweise Komponenten mit funktionierenend PC austauschen (Graka, RAMs...)
Grüsse wolfgang
#9 Re: Rechner fährt nicht hoch!!
..zur einfacheren fehlersuchen _alle_ zusatzkarten (ausser Graka) raus!
Wenns ne eingebaute gibt, ruhig mal die probieren
Grüsse wolfgang
lumi
#10 Re: Rechner fährt nicht hoch!!
Beitrag von lumi »
Teste mal die einzelnen Speicheriegel.. ( erst Riegel 1, dann der 2te etc.. immer nur einer alleine)
gruß wendy
Digger
#11 Re: Rechner fährt nicht hoch!!
Beitrag von Digger »
ich tippe in zuerst auf die festplatte, zum testen eine andere einbauen. da kann es sein, das er sich da aufhängt. hatte ich auch schon
#12 Re: Rechner fährt nicht hoch!!
@Digger
EagleClaw hat geschrieben:Btw: Laufwerke abstecken bringt auch nix.
EagleClaw
#13 Re: Rechner fährt nicht hoch!!
Hab grad mal alle RAM's gezogen und einen (von 4, hab insgesamt 3GB RAM) drinnen gelassen. Nun sprang der Rechner an. Obs nun daran lag oder er wieder wollte, weiß ich allerdings nicht.
Dennoch danke für alle eure Vorschläge. Jetzt muss ich nur noch die RAM's wieder einsetzen. Evtl. lags ja an einem der Steine oder an einem der SLOT's
Helis:
controlled by:
therocket
#14 Re: Rechner fährt nicht hoch!!
Beitrag von therocket »
Gibt der PC beim starten irgendwelche Pieplaute von sich?
Wenn ja, was hast du für ein Mainboard?
(In der Mainboardanleitung steht vielleicht etwas von diesen Pieptönen... Falls du eines hast!)
Mit freundlichen Grüssen
Fabian
_________________________________________________________
Sender: Futaba Z9 2,4GHz FASST
Helis: T-Rex 450 SE V2 (im Hangar, da unbekannter Defekt) | EasyCopter SX metal (Koax)
LiPo's: 2xABF (3S1P | 11.1 V | 2200mAh), 2xNano-Tech (3S1P | 25-50C | 2200mAh), 4xTurnigy (3S1P | 20-40C | 2200mAh)
Simulator: RealFlight G4.5
Flugstatus: 360° Schweben
EagleClaw
#15 Re: Rechner fährt nicht hoch!!
Nö...absolut ruhig beim Hochfahren.
Helis:
controlled by:
