Rechner fährt nicht hoch!!
Digger
#16 Re: Rechner fährt nicht hoch!!
Beitrag von Digger »
also läuft wieder alles?
Aeroworker
#17 Re: Rechner fährt nicht hoch!!
Beitrag von Aeroworker »
kommt kein Bildschirm.... (nicht mal der mit den Prüfroutinen)
1. Netzteil prüfen, (beide Spannungen müssen anliegen, tun sie aber nur wenn die 5V Spannung eine Last hat)
2. Speicherbausteine prüfen... (alle raus, und einen nach dem anderen in Bank 0, wenn keiner funktioniert das gleiche mit Bank1)
3. GraKa tauschen....
4. Monitor tauschen....
wenn keine der Aktionen Erfolg bringt UND das Bios durch Reset (Batterie 30 minuten raus und dann wieder rein) nicht zum laufen zu bringen ist... Board tauschen.....
Wenn die Festplatte schuld ist hast du schon etwas auf dem Monintor stehen.... zumindest die Speicherprüfroutine ist durchgelaufen.
EagleClaw
#18 Re: Rechner fährt nicht hoch!!
Beitrag von EagleClaw »
Ja geht wieder. Hab aber jetzt nacheinander alle 4 RAM-Bausteine eingesetzt und er geht trotzdem. Verstehen muss ich das nicht oder?
Helis:
MH-68 Stingray (SWIFT 16)
controlled by:
lumi
#19 Re: Rechner fährt nicht hoch!!
Beitrag von lumi »
EagleClaw hat geschrieben:Nö...absolut ruhig beim Hochfahren.
kommt meist bei gepuschten Rechern.. und bei billig Riegeln vor.. Am besten die verbleibenden Bausteine per Bios ein bisschen langsamer machen ;)
..hast Du häufiger versucht mit def. Ram den Rechner zu starten, kannst Du sowieso die HDD formatieren..
Gruß Wendy
Aeroworker
#20 Re: Rechner fährt nicht hoch!!
sind es unterschiedliche Rams? Dann hast du sie eventuell in anderer Reihenfolge wieder drin,
ansonsten ist (war) es vermutlich ein Kontakt in einer Bank.
EagleClaw
#21 Re: Rechner fährt nicht hoch!!
Aeroworker hat geschrieben:sind es unterschiedliche Rams? Dann hast du sie eventuell in anderer Reihenfolge wieder drin,
2x 1GB, 2x 512MB...durchs aus und einstecken sind zwei Bausteine jetzt vertauscht.
lumi hat geschrieben:kommt meist bei gepuschten Rechern.. und bei billig Riegeln vor.. Am besten die verbleibenden Bausteine per Bios ein bisschen langsamer machen
Nix gepusht und die Riegel sind auch keine Billig-Riegel.
lumi hat geschrieben:..hast Du häufiger versucht mit def. Ram den Rechner zu starten, kannst Du sowieso die HDD formatieren..
Ich hoffs net. Kein Bock Windoofs neu aufzusetzen ;)
Helis:
controlled by:
lumi
#22 Re: Rechner fährt nicht hoch!!
Beitrag von lumi »
EagleClaw hat geschrieben: Ich hoffs net. Kein Bock Windoofs neu aufzusetzen ;)
Kann ich mir vorstellen.. habe ich gerade hinter mir (nach einem MSI Board Crash) :evil:
Jetzt kommt nur noch original Asus in die Blechkiste 8)
..noch einen schönen Feiertag
Wendy :alien:
Aeroworker
#23 Re: Rechner fährt nicht hoch!!
sei glücklich das es wieder funzt! Neu aufsetzen wirst du ihn nicht müssen da Windows die letzte "funktionierende" Konfig speichert.... und die Bioschaotic..... (ständig wechselnde Speichergrößen beim hochfahren) hat Win vermutlich nicht mitbekommen wenn er nicht ins System gebootet hat.
Mataschke
#24 Re: Rechner fährt nicht hoch!!
Beitrag von Mataschke »
Speicher oder Grafikkarte!
Können auch durchaus Kontaktprobleme sein :-/ Oder defekte Speicher!
Ich empfehle dir Dringends einen Speichertest zu machen.
Am besten holst du dir ne Ubuntu Distri die ist Bootfähig und da kann man den Speicher mittels Memtest testen..
Btw. Verlass dich nicht darauf dass jetzt alles wieder läuft.... ich darf seit 3 Wochen hinterherlaufen weil aufegrüstete Rechner (Ram) nach 1-2 Tagen bei uns wegen def. Speicher ausfallen :-(
grüße Michael
Digger
#25 Re: Rechner fährt nicht hoch!!
lumi hat geschrieben:Jetzt kommt nur noch original Asus in die Blechkiste 8)
ja, die Asus board sind spitze :D
lumi
#26 Re: Rechner fährt nicht hoch!!
Beitrag von lumi »
Mataschke hat geschrieben:Speicher oder Grafikkarte!
ja.. ist wirklich gut ..aber zeitaufwendig :D
Wendy :alien: ..die dachte im Heli Forum zu sein :P
Mataschke
#27 Re: Rechner fährt nicht hoch!!
lumi hat geschrieben:ist wirklich gut aber zeitaufwendig :D
nicht aufwendiger wie Windows neu zu installieren, und ...
man bekommt nie ein System wieder so hin wie es war :-(
grüße Michael
lumi
#28 Re: Rechner fährt nicht hoch!!
Beitrag von lumi »
..habe bei der Gelegenheit ein 64 Bit aufgesetzt :D
..hat als Home-Server seine Vorteile :D
EagleClaw
#29 Re: Rechner fährt nicht hoch!!
Mataschke hat geschrieben:Ich empfehle dir Dringends einen Speichertest zu machen.
Wenn du mir sagst, womit und wie ich sowas mache gern. Ich habe keinen Plan von sowas!
Helis:
controlled by:
