Rechner fährt nicht hoch!!
Kalle75
#31 Re: Rechner fährt nicht hoch!!
Beitrag von Kalle75 »
Digger hat geschrieben:ja, die Asus board sind spitze :D
Hab das Commando drin.
Ist einfach nur genial :wink:
BEAM - Avantgarde E6
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
speedy
#32 Re: Rechner fährt nicht hoch!!
Beitrag von speedy »
Mataschke hat geschrieben:ich darf seit 3 Wochen hinterherlaufen
Ich dachte du läßt inzwischen laufen. :P ;)
MFG,
speedy
Mataschke
#33 Re: Rechner fährt nicht hoch!!
Beitrag von Mataschke »
nimm diese iso Datei
http://www.memtest.org/download/2.01/me ... 01.iso.zip
Auf CD Brennen und von CD Booten , fertig. Memtest einfach laufen lassen
grüße Michael
Bayernheli01
#34 Re: Rechner fährt nicht hoch!!
Beitrag von Bayernheli01 »
lumi hat geschrieben:habe ich gerade hinter mir (nach einem MSI Board Crash)
kommt mir irgendwie bekannt vor
meins reist auch grad die Hufe...
naja - neuer Rechner is schon unterwegs ;)
Carsten
leider nix mehr Heli
Powered by StefansLipoShop ZX
EagleClaw
#35 Re: Rechner fährt nicht hoch!!
Beitrag von EagleClaw »
Ich glaub der Fehler wurde eingekreist. Heute fuhr er nicht hoch und ich hab mal den RAM-Baustein aus dem Slot rausgenommen, bei dem beim gestrigen EInzeltest auch nicht ging. Und dann lief er. Am RAM-Baustein sollte es nicht liegen, da hier vorher ein anderer drin war. Mal sehen wies morgen läuft ;)
Helis:
MH-68 Stingray (SWIFT 16)
controlled by:
Kalle75
#36 Re: Rechner fährt nicht hoch!!
Hi !
Warum läßt Du nicht einfach MemTest durchlaufen.... dann weißt Du sicher ob er hin ist !
Gruß Kalle
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
Aeroworker
#37 Re: Rechner fährt nicht hoch!!
Beitrag von Aeroworker »
weil Memtest auch probleme in den Kontakten als Speicherfehler meldet? sprich wenn einer der Kontakte korrodiert ist ist der Baustein in Bank x eben hin... JEDER Baustein in DIESER Bank!.... so mechanisch getestet ist das schon ok....
EagleClaw
#38 Re: Rechner fährt nicht hoch!!
Memtest, werd ich dennoch noch drüber jagen. Erstmal sehen, obs das nun definitiv war oder ob er morgen wieder spinnt.
Helis:
controlled by:
Kalle75
#39 Re: Rechner fährt nicht hoch!!
Wenn die Kontakte korrodiert sind... dann ist das Board eh so alt, das bald Schimmel ansetzt :oops: :wink:
Ich würd trotzdem Memtest durchlaufen lassen um zu sehen, ob der Riegel selbst Fehler zeigt. :wink:
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
lumi
#40 Re: Rechner fährt nicht hoch!!
Beitrag von lumi »
Aeroworker hat geschrieben:weil Memtest auch probleme in den Kontakten als Speicherfehler meldet? sprich wenn einer der Kontakte korrodiert ist ist der Baustein in Bank x eben hin... JEDER Baustein in DIESER Bank!.... so mechanisch getestet ist das schon ok....
Ja.. meldet Memtest.. Memtest kontrolliert nicht nur einmal den vollständigen Adressbereich. Ein Durchgang kann schon über eine Stunde dauern, mehrere sind möglich.
Ich würde trotzdem die Autoerkennung für den Speicher im Bios ausschalten und per Hand konfigurieren, dann eine Taktrate langsamer und ein Wait mehr angeben wie bei dem langsamsten Speicherriegel zulässig ist. kann aber auch sein, dass das Chipset 'ne Macke hat, kommt nach meiner Erfahrungen meist bei billig Boarden zB. der Firmen Ashrock, Elite, MSI etc. häufiger vor.
Gruß Wendy
Has thanked: 5 times
Been thanked: 4 times
#41 Re: Rechner fährt nicht hoch!!
lumi hat geschrieben:bei billig Boarden zB. der Firmen Ashrock
Ich verwende seit Ewigkeiten nur noch AsRock Board ("Billiglabel" von Asus), super Austattung, kleiner Preis, keine Probleme damit.
lumi
#42 Re: Rechner fährt nicht hoch!!
Beitrag von lumi »
tracer hat geschrieben:
lumi hat geschrieben:bei billig Boarden zB. der Firmen Asrock
Die genannten Firmen haben mit Sicherheit gute und sehr günstige Mainboards. Nur der niedrige Preis kommt nicht von irgendwo her.In Fachkreisen wird gemunkelt, dass die Komponenten, welche z.B. bei der Selektion von Asus durchfallen, unter dem Label "Asrock" in PC-Boards ohne Endkontrolle verbaut werden. Daher Glücksache. Wir hatten 3 Asrock, alle hatten die unterschiedlichsten Macken. Bei Asus selber hatten wir bisher noch keine Probleme. Bei MSI 2x Glück, einmal Pech.
Man kann Glück, aber auch Pech haben :wink:
Gruß Wendy
Kalle75
#43 Re: Rechner fährt nicht hoch!!
Bei mir kommen nur noch Asus Boards rein.
Preislich etwas höher angesiedelt...aber die Ausstattung und Leistung sind genial.
Hab nen Pentium C2Q 6600 @ 2,4 ghz
- Asus Commando
- 4 Gig Ram G-Skill
- Creative Audigy 2
Super stabil, super Geschwindigkeit, super zufrieden :wink:
Hatte auch schon andere Boards...da ich sehr viel an Rechnern schraube, aber es gab, wie schon beschrieben, immer mal irgendwo irgendwelche Macken... Asus hat bisher gerockt. :mrgreen:
Gruß Kalle
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
#44 Re: Rechner fährt nicht hoch!!
lumi hat geschrieben:Man kann Glück, aber auch Pech haben
Klar :-)
Ich hatte (bis jetzt?) Glück.
In meinem Homeserver werkelt ein Asrock mit Athlon XP, 4x SATA, Temperatur und Spannungsfühler ohne Ende.
38 EUR.
neverminded
#45 Re: Rechner fährt nicht hoch!!
Beitrag von neverminded »
Mich hats gestern auch erwischt :cry:
Seit einigen Wochen gingen die USB Anschlüsse bei meinem EVGA 790i nicht mehr, gestern ist er dann erst nach 3 CMOS Resets hochgelaufen und dann stehengeblieben. Hab dann gleich mal ein neues Board bestellt :shock:
So ohne PC geht's halt nimmer :mrgreen:
Gruss,
Align T-Rex 450 SE
Flitework Red Bull Midi Edge 540 EP
Multiplex Cularis zum Entspannen
Hangar 9 F6F Hellcat
Futaba FF10 2.4 FASST
WiiCopter im Bau
