Die Glaubensfrage nach dem "Besten" Sender...
Hat sich bedankt: 10 Mal
#91 Re: Die Glaubensfrage nach dem "Besten" Sender...
1dfh hat geschrieben:Immer schön beim Thema Evo bleiben!
Es geht hier um den besten Sender, nicht nur um die EVO (die für mich weit davon entfernt ist, aber das ist Geschmacksache).
Wie ist das denn bei Deinem Lieblingsdistributor mit den Speichern geregelt? Wie kann man die jr Funken aufrüsten?
EOS 7
#92 Re: Die Glaubensfrage nach dem "Besten" Sender...
Beitrag von EOS 7 »
@ Tracer,
wenn denn so interessiert:
- 40 Modellspeicher
- unendlich hochrüstbar über PC
Tueftler
#93 Re: Die Glaubensfrage nach dem "Besten" Sender...
Beitrag von Tueftler »
1dfh hat geschrieben:- unendlich hochrüstbar über PC
Schon bisl umständlich so nen PC mit sich rumzutragen, findest nicht auch?
Aber 40 is schon enorm - sollte für die Meisten Piloten reichen :)
EOS 7
#94 Re: Die Glaubensfrage nach dem "Besten" Sender...
Beitrag von EOS 7 »
Nun, alles ist relativ....
andere benötigen z.B. PC/Laptop für nen Stabisystem...
PS: Wenn ich mal die 40! Modellspeicher voll hab, dann ists sicher, dass ich zu diesem Zeitpunkt einen "neuen" Sender haben werde. :mrgreen:
Tueftler
#95 Re: Die Glaubensfrage nach dem "Besten" Sender...
1dfh hat geschrieben:andere benötigen z.B. PC/Laptop für nen Stabisystem...
Ich denke mal das es nur noch eine Frage der Zeit ist bis ein Windows CE in vollem Umfang auf nem Sender läuft (T14?) wo du nen USB-Port hast und dort deinen Kram programmieren kannst..... :roll:
Zurück zu „Sender“
