Viel neues bringt viel Chaos
Tieftaucher
#31 Re: Viel neues bringt viel Chaos
Beitrag von Tieftaucher »
warum ist mischen murks? mit dem drehregler gibts nur auf und zu...nix dazwischen. diese einstellung habe ich zusammen mit einem robbe-techniker rausgefunden. im endeffekt zählt welches signal beim starten des motors anliegt... denke ich.
10S ist mir definitiv zu teuer.
wie ich bereits gesagt habe muss es nicht high end sein. ich bin ja bisher auch so geflogen... wär nur schön wenns etwas besser wäre. leistung kannn ich auf dem hurri haben... wenn ich will. aber noch brauche ich nicht soooooo viel davon.
ANDI
T-Rex 600, Schlachtfest - CF 2mm Mechanik FBL, Jazz 80 Aktivkühlung, Turnigy uBec, Maniac 603 zu verkaufen
Prôtos 500CFK, Scorpion 3026-880KV 14er Ritzel , R617FS, Jazz 80, 3x Savox 1350, AC3X+S9254, SAB Red Devil, Haube Logo 400 Mod
Blade mSR mit Spektrum DX6i
Shape 9.0 AC3X, Xera 4035-480KV, Powerjive 120+ HV, 3x BLS451, Heck BLS251, Blattschmied 710 FBL, Edge 105, R6014FS mit Stützakku
Futaba FF-10 2,4GHz im Pult
Ehemalige: 4#3B, Rex 250, Rex 450S, Gaui EP 100, Hurricane 550
Airbrusher Anfragen willkommen.
3d
#32 Re: Viel neues bringt viel Chaos
Beitrag von 3d »
es könnte auch sein, daß der align motor am ende ist.
weißt du wie der vorbesitzer ihn behandelt hat?
weil es außer verwirrung keine vorteile bringt.
mit welchem weg hast du den regler eingelernt?
TDR
M3LON
#33 Re: Viel neues bringt viel Chaos
Beitrag von M3LON »
Naja, ich glaub mit meinem Kühler würde er nichtmehr abheben :P
Kalle75
#34 Re: Viel neues bringt viel Chaos
Beitrag von Kalle75 »
3d hat geschrieben:ich kenn die FF10 nicht, aber die FF7 hat 3 flugphasen.
und flugphase 1 (normal) ist bei mir 0-0-0-0-0. (ist auch die werkseinstellung glaube ich)
ich muss also zwei schalter umlegen, damit sich was tut.
Genau so ists bei der FF9 und auch bei der FF10... einen Schalter zum "Scharfschalten" und einen zum Motor AN (Autorot)
Carsten aus LA hat geschrieben:Der 25-08 ist sicher ein Spitzenmotor und garantiert effizienter als der XL. Aber das gundsätliche 6s Problem bleibt: P = I * U und viel I heißt viel warm.
Onkel Kalle hat den Orbit drin an 6s. Ich flieg damit 6min mit TicToc Einlagen ect. Der Motor ist danach kalt und der Regler ebenfalls. Regler ist zu 75% geöffnet. Beim Z-Power ist das sehr ähnlich.
Die angebauten Lüfter bringen da doch ne ganze Menge. Sicher wär >6s netter für die Akkus. Aber ich bin zum Ergebnis gekommen : Es kommt absolut aufs Pitchmanagment an... sieh Szabo & Co, die mit 6s auch zaubern.
@ Andi : Gegen ne Leihgebühr von 75.- schick ich Dir den Z-Power. Kannst Du ausgiebig testen. Zurückschicken mußt Du ihn dann auch nicht mehr, denn er wird Dir gefallen :mrgreen: :wink:
BEAM - Avantgarde E6
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
Tieftaucher
#35 Re: Viel neues bringt viel Chaos
leihen hört sich doch gut an... viel besser als kaufen - du hast eine PN!!!
für das einlernen des reglers habe ich eine gasgerade -100 bis + 100 OHNE mischer genommen...was sonst? kann es sein, daß der jazz die programmierung nicht richtig annimmt??? allerdings ist alles korrekt gelaufen mit allen bestätigungen (piep)
vorbesitzer hatte der rex 2. beide aber angeblich wenig geflogen...naja... wer weis. und beim ersten besitzer war der rex in einem rumpf
ANDI
Kalle75
#36 Re: Viel neues bringt viel Chaos
Das Gespräch fand ich sehr nett. :wink:
Motor ist unterwegs :wink:
Gruß Kalle
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
3d
#37 Re: Viel neues bringt viel Chaos
Beitrag von 3d »
muss man für den zpower nicht das chassis zerdremeln?
taucher, ich fasse deine einstellungen nochmal zusammen:
- regler mit -100 / +100 eingelernt
- auf servomonitor werden 63% angezeigt (würde 81% entsprechen)
- angeblich sind die 63% aber von 140 und nicht -100 /+ 100
- und ausgerechnet hast du dir dann irgendwie 88% ?
:oops:
vielleicht wäre für dich eine FF6 besser geeignet :wink:
TDR
Kalle75
#38 Re: Viel neues bringt viel Chaos
3d hat geschrieben:muss man für den zpower nicht das chassis zerdremeln?
Jops... aber ist dann ja auch leichter der Heli :P
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
Tieftaucher
#39 Re: Viel neues bringt viel Chaos
@3d
... so ungefähr richtig. was der servomonitor nun wirklich anzeigt entzieht sich meiner kenntnis. alles nachrechnen geht nicht wirklich genau auf. kannst mich gerne aufklären. habe ich der ff10 gas ohne mischer z.b. 70 eingestellt, werden im monitor 40 angezeigt. zuvor hatte ich irrtümlich gedacht im monitor würde der ECHTE wert angezeit werden...also das mit mit 63% gas fliege. war halt ein irrtum... kann bei einer neuen funke schon mal passieren...
... was soll das mit der FF6????????
ANDI
#40 Re: Viel neues bringt viel Chaos
Tieftaucher hat geschrieben:für das einlernen des reglers habe ich eine gasgerade -100 bis + 100 OHNE mischer genommen...was sonst?
Die Gaskurve geht bei Futaba von 0 bis 100.
Wo hast Du den Regler angeschlossen?
3d
#41 Re: Viel neues bringt viel Chaos
Beitrag von 3d »
das ist eigentlich auch so.
sollte jedenfall sein.
dann machst du was falsch.
die hat nicht so viele funktionen. :wink:
schnellanleitung:
- regler an gaskanal anschließen (nicht an reglerkanal für stinkerregler)
- regler einlernen mit dem servoweg, der am gaskanal zur verfügung steht.
- gasgeraden eingeben
fertig
TDR
Tieftaucher
#42 Re: Viel neues bringt viel Chaos
du haste ne funke ohne monitor... hattest du besreits eine ff10? die tips sind ja ganz nett... aber sind sie richtig??? natürlich ist der jazz an kanal 3 angeschschlossen. die gasgerade unter gaskurve eingestellt. und der regler zuvor mit einer gaskurve 0-100 ohne mischer angelernt.
den unterschied zum monitor erkläre ich mit so: beim einstellen der gaskurve hat man einen weg von 0-100% zu verfügung. im monitor hingegen könnte auf allen kanälen ein servoweg von 140% angezeigt werden... somit sind anteilig andere wege angezeigt. eine gewisse regleröffnung hat zum einen 70% von 100 und zum anderen 40% von 140. wobei das aber auch nicht genau hinhaut.
aber sowas soll mir lieber jemand erklären, der eine ff10 hat... andere futabas funktionieren teilweise auch anders. mit der ff7 hatten wir schon verglichen.
ANDI
3d
#43 Re: Viel neues bringt viel Chaos
Beitrag von 3d »
vorhin hast du gesagt -100 / +100.
wie hast du denn jetzt angelernt?
daß der servomonitor bis 140 anzeigen kann sollte keine rolle spielen.
und wenn du 60% oder 70% gasgerade einstellst, sollte auch 60% oder 70% auf dem monitor stehen.
beschreibe das etwas genauer.
TDR
Tieftaucher
#44 Re: Viel neues bringt viel Chaos
die -100 werden im monitor angezeigt.
also... wenn ich gas im menü programmiere kann ich von 0-100 einstellen. der servomonitor hat grafische balken und einen zahlenwert. die balken haben eine unterteilung bei 0-100-140, jeweils + und -. der im gasmenü eingestellte wert von 0 wird im monitor als -100 dargestellt. schließlich könnte man bei servos die endpunkte ja über 100% einstellen. daher als endwert 140.
ANDI
3d
#45 Re: Viel neues bringt viel Chaos
Beitrag von 3d »
aja.
das ist schonmal ein wichtiger punkt.
wenn dann 100% im gasmenü auch als +100 auf dem monitor angezeigt werden, ist ja alles in ordnung.
wenn 100% aber im monitor als 140% angezeigt werden, gibts ein problem.
TDR
Zurück zu „T-Rex 600“
