Umbau:
Am Kopf vom Rex 500 sind zwischen Drucklager (vom Blatthalter) und Dämpfungsgummi, auf jeder Seite eine Messingscheibe. Diese hat auch 2 Fasen. Jetzt nimmst Du die und schleifst die (erst mit 400 auf 1,2 und dann mit 1200 auf 1,1 mm ab (1,2 gehen auch, wenn Ihr nahe der >2000 am Kopf fliegt). Original haben die 1,4 -1,5 mm. Achtung schleife nur immer eine Seite, damit die andere die Fase noch behält. Dann so zusammenbauen, dass die Seite mit der Fase zum Lager zeigt un die geschliffene zum Gummi. Danach fliegt der Rex auch mit geringeren Drehzahlen als 2500 und viel ruhiger. 3D geht trotzdem noch, ohne irgendwelches Wackeln oder flattern.
Nach diesem Umbau, ist erst wirklich ein Dämpfung da, vorher ist es mehr eine starre Verbindung.
Minimaldrehzahl werde ich am WE testen, ich denke ich komme locker unter 2000 am Kopf.
Euer Doc
Edit: Typos
