Farbübergang lackieren (spritzen): wie??
tdo
#1 Farbübergang lackieren (spritzen): wie??
Beitrag von tdo »
Hallo zusammen, vor allem an die Lackier-Experten.
Frage:
wie kriegt man eigentlich den sanften Übergang hin, der auf dieser Haube vom Arizona-Heli zwischen Orange und Gelb zu sehen ist?
Siehe http://www.arizonaheli.com/images/VB04.jpg
(Ich dachte mal, ich setze nur den link hier 'rein; wenn es gestattet sein sollte, das Bild direkt von der arizonaheli Seite zu verlinken,
so sacht Bescheid, das macht die Diskussion einfacher. Ein Klick weniger für die Interessierten :) )
Thx!
Thilo
Michi K.
#2 Re: Farbübergang lackieren (spritzen): wie??
Beitrag von Michi K. »
Mit na Airbrushpistole :wink:
dilg
#3 Re: Farbübergang lackieren (spritzen): wie??
Beitrag von dilg »
Ich geh mal von einem Luftpinsel aus, wobei, es soll ja auch gute Dosen geben, irgendwo..
Tja, einfach gesagt gibt es u.a. 2 verbreitete Möglichkeiten:
-in vielen Schichten: viel Luft, wenig Farbe erzeugt einen dünnen Farb"überzug", je mehr schichten, desto höher is die Deckkraft.
Nimmt man für große, und/oder aufwendige Verläufe.
-Pistole(oder Dose) schräg halten, durch den Winkel hast auf einer Seite mehr Farb als auf der andren. Is ganz einfach, hat aber den Nachteil, der dicken Farbschicht(Trocknung), der möglichen Ungleichmäßigkeit und der unpräzisen Abgrenzung (zb. Ungleichheit links,rechts)
-bzw. eine Kombination aus beiden.
Aber wie so oft, ->probieren, bis es locker aus dem Handgelenk geht.
lg michl
ChristianFrankreich
#4 Re: Farbübergang lackieren (spritzen): wie??
dilg hat geschrieben:-Pistole(oder Dose) schräg halten, durch den Winkel hast auf einer Seite mehr Farb als auf der andren.
...und auf der Anderen (gelben) dann den ganzen overspray (also Farbnebel). Dann eher Version 1, möglichst mit einer halb-deckenden Farbe. Wenn Du das mit einer Airbrush machen willst bedenke, dass es nicht so ganz einfach ist, mehrere waagrechte Linien zu ziehen und je nach Düse der Verlauf aus mehreren Linen zusammengesetzt wird, soll er nicht innerhalb einer Breite von 5mm erfolgen. Mit der Dose würde ich Dir folgendes empfehlen:
Gelb komplett. Wenn trocken Oberteil (welches gelb bleibt) abkleben und an der Naht zum Unterteil das Klebeband nicht direkt anliegen lassen sondern ein Spritschlauch o.Ä. drunter. Damit hast du also einen Abstand des Klebebandes zur Oberfläche von ca. 4-5mm. Dann aus der Richtung Oberteil sprühen, nur eine, max. zwei Sprühstrahlbreiten. Den verbleibenden gelben Streifen unten dann nach Trockung lackieren, dabei aber den Verlaufsbereich mit abkleben und nicht mehr bis an das Klebeband spritzen, damit keine Kante entsteht.
Viel Erfolg. :P
135erHeli
#5 Re: Farbübergang lackieren (spritzen): wie??
Beitrag von 135erHeli »
Um keine Kante beim Lackieren zu haben empfiehlt isch auch die moglichkeite das Klebeband auf der Seite zu der Man lackiert umzukleben damit man eine Flatterkante erhaelt so machn wirs auf Arbeit wenn mal wieder die Klebewürste von 3m leer sind :) klappt wunderbar ;)
Gruss Jens
Tieftaucher
#6 Re: Farbübergang lackieren (spritzen): wie??
Beitrag von Tieftaucher »
das mit dem abstehenden klebeband könnte schon halbwegs funktionieren... versuchs lieber erst auf einem blatt papier oder anderen testuntergrund.
... aber genau so wie auf dem bild? ich befürchte mit einer dose wird das nicht gehen. das ist wohl mit einer hochverdünnten farbe mit einer airbrush gearbeitet. mit einer dose wirst du sicher leichte sprenkel am übergang sehen. die farbpigmentierung ist einfach zu hoch. gehst du mit dem spray zu weit weg hast du nur nebel und das ganze wird zu rau.
gruss ANDI
T-Rex 600, Schlachtfest - CF 2mm Mechanik FBL, Jazz 80 Aktivkühlung, Turnigy uBec, Maniac 603 zu verkaufen
Prôtos 500CFK, Scorpion 3026-880KV 14er Ritzel , R617FS, Jazz 80, 3x Savox 1350, AC3X+S9254, SAB Red Devil, Haube Logo 400 Mod
Blade mSR mit Spektrum DX6i
Shape 9.0 AC3X, Xera 4035-480KV, Powerjive 120+ HV, 3x BLS451, Heck BLS251, Blattschmied 710 FBL, Edge 105, R6014FS mit Stützakku
Futaba FF-10 2,4GHz im Pult
Ehemalige: 4#3B, Rex 250, Rex 450S, Gaui EP 100, Hurricane 550
Airbrusher Anfragen willkommen.
Doc Tom
#7 Re: Farbübergang lackieren (spritzen): wie??
Beitrag von Doc Tom »
Doch das geht mit Dose. Ich habe das bei allen meinen Helis so gemacht.
Gruß Doc Tom
Tieftaucher
#8 Re: Farbübergang lackieren (spritzen): wie??
ich habe ja nicht gesagt, daß es überhaupt nicht geht. es kommt auf den anspruch an. drum... ausprobieren und entscheiden.
ANDI
Doc Tom
#9 Re: Farbübergang lackieren (spritzen): wie??
Tieftaucher hat geschrieben:drum... ausprobieren und entscheiden.
Japp :-)
Gruß Doc Tom
Zurück zu „Sonstiges“
