lgt 2100 : Heck dreht nach 10 Sekunden nach links weg
#31 Re: lgt 2100 : Heck dreht nach 10 Sekunden nach links weg
Habe schon an rc-city geschrieben, die meinten es könnte die Heckrotorwelle sein, das eventuell die Ritzel durchdrehen, daran liegt es aber nicht , habe ich schon überprüft.
Wenn nichts mehr geht sollte ich den Kreisel inklusive Servo einschicken.
Ich warte zuerst mal ab.
Gruß Daniel
Gruß Daniel
Goblin 700 | JR HV | 4525-520 UL
Logo 600 SE VStabi | Scorpion 10s | BLS | Jive 80HV
#32 Re: lgt 2100 : Heck dreht nach 10 Sekunden nach links weg
Ach so, was für eine Funke hast Du?
#33 Re: lgt 2100 : Heck dreht nach 10 Sekunden nach links weg
FF7 2,4 ghZ
#34 Re: lgt 2100 : Heck dreht nach 10 Sekunden nach links weg
Für mich hört es sich so an, als ob dir zum Gegensteuern nach Rechts die Leistung am Heckrotor fehlt, was im falle eines rechtsdrehenden Helis zum gieren nach Links führt.
Ich würde eher nach einem mechanischen Defekt bei dem Heckrotorantrieb schauen, als den Kreisel oder das Servo zu verdächtigen.
Gruß Jo (der LTG Besitzer ist und das Problem in der Form nur von durchrutschenden Zahnriemen oder Heckantriebswellen kennt)
#35 Re: lgt 2100 : Heck dreht nach 10 Sekunden nach links weg
rühr mal ne weile "trocken" am Servo und schau was nach ner weile Passiert!
1. Servoelektronik defekt?
2. Getriebeschaden am Servo und zwar am ende des maximalen Weges, was dann zur Folge hat , dass es augenscheinlich funtkioniert, dann aber wenns drauf ankommt hakt.
Das 100% gleiche Problem hatte kowi mit seinem MT in Schmoldow. Schwebt ,,,,,, und irgendwann dreht er weg!
Sorry ist mir erst eben wieder eingefallen
grüße Michael
#36 Re: lgt 2100 : Heck dreht nach 10 Sekunden nach links weg
Moin allerseits.
Ich besitze einen LTG, aber dieses Problem ist mir gänzlich fremd. Ich würde mal den Gyro resetten (wie steht im Wiki) und auch mal schauen, ob die Schiebehülse wirklich sauber läuft. Halte mal den drehende Heli in der Hand und steuere den Heckrotor mal von Hand (Gestänge am Servo aushängen). Wenn es dann unter Last schwer geht oder gar hakt, dann hast Du den Fehler.
#37 Re: lgt 2100 : Heck dreht nach 10 Sekunden nach links weg
Das glaube ich allerdings auch ich schau mir mal die Heckrotorwelle genauer an vll is da irgendetwas defekt.Sabaism hat geschrieben:Hallo,
Gruß Daniel
#38 Re: lgt 2100 : Heck dreht nach 10 Sekunden nach links weg
SO ENDE GUT ALLES GUT
:D:D:D
DAS PROLEM IST GELÖST !!! JETZT ABER WIRKLICH !!
Es lag an der Heckrotorwelle, das hintere Ritzel rutschte über diese un der Heckrotor drehte zu langsam. Habe das Ritzel nun mit Endfest an der Heckrotorwelle befestigt, jetzt steht das Heck wie angenagelt und reagiert sehr gut auf harte Steuerbefehle. *FREU*
Morgen gehts raus in den Garten Piroflips fliegen
Vielen Dank für eure Hilfe
Gruß Daniel
Gruß Daniel
#39 Re: lgt 2100 : Heck dreht nach 10 Sekunden nach links weg
D_C hat geschrieben:SO ENDE GUT ALLES GUT:D:D:D
Morgen gehts raus in den Garten Piroflips fliegen![]()
Gruß Daniel
Feu mich für Dich
#40 Re: lgt 2100 : Heck dreht nach 10 Sekunden nach links weg
Ach egal
danke trotzdem für deine Mühe.
Besser als wenn mir keiner helfen will , dann verzweifelt man ja total.
So gabs wenigstens zwischendruch ein paar Glücksmomente
#41 Re: lgt 2100 : Heck dreht nach 10 Sekunden nach links weg
D_C hat geschrieben:Ach egal
So gabs wenigstens zwischendruch ein paar Glücksmomente![]()
- burgman
#42 Re: lgt 2100 : Heck dreht nach 10 Sekunden nach links weg
Na dann iss es doch klar...D_C hat geschrieben:2,4 ghZ
Gruß, Jörg+++
#43 Re: lgt 2100 : Heck dreht nach 10 Sekunden nach links weg
