600er Blätter: wie fest anziehen??
obbl
#1 600er Blätter: wie fest anziehen??
Beitrag von obbl »
gerade hat der Postmann geklingelt und meine 600er Blattschmieds gebracht. Jetzt hab ich sie gefühlsmäßig so festgeschraubt, wie ich das auch beim 450er gemacht hab und sie werden bei jedem Anlauf verdreht. Selbst wenn sie gefühlt fest sind, sind sie nach mehrmaligem hin- und herdrehen wieder viel lockerer. Ich hab das Gefühl, daß die Blatthalter vom Kunststoff her viel härter und glatter sind.
Soll man die wirklich so "festknallen", daß sie beim Anlaufen geradestehen? Oder nimmt man in Kauf, daß sie erstmal schief loslaufen und sich dann geradestellen? Wenn man einen Anlauf abbricht fällt er dann jedenfalls fast um!
Die Blätter haben übrigens 148g (GCT X-Pert). Ist das viel/wenig/normal?
Danke für Eure Hilfe!
Martin
________________
Mini Titan: Original Motor, Jazz 40, 12er Ritzel, 3xS3107, GY-401+FS61BB, Maniacs
T-Rex 600 GF: Original Motor/Regler/Ritzel, 3xS3152, GY-401+S9254, Blattschmied X-pert 600
MC-22 Funke mit 2,4GHz Spektrum
Doc Tom
#2 Re: 600er Blätter: wie fest anziehen??
Beitrag von Doc Tom »
moin Martin, Blätter soweit anziehen dass sie gerade nicht einklappen wenn Du den Heli auf die Seite legst. Es wird eher an Deinem Regler mit dem schelchten Sanftanlauf liegen. Leg Dir das Gas auf Geber 7 und fahre mit Trimmung und Schieber hoch, dann wird es besser. Sonst Jazz.
Gruß Doc Tom
#3 Re: 600er Blätter: wie fest anziehen??
und den Rotor leicht anschupsen, so das er schon etwas dreht, dann schnell auf Drehzahl gehen.
3d
#4 Re: 600er Blätter: wie fest anziehen??
Beitrag von 3d »
das ist viel.
aber wahrscheinlich würden dir auch leichte blätter einklappen.
beim anlauf machen 20g kaum unterschied.
TDR
obbl
#5 Re: 600er Blätter: wie fest anziehen??
Beitrag von obbl »
Ok, danke erstmal. Werde ich mal alles beherzigen. Jetzt muß ich mir mal den Erstflug-Hulahoop herrichten und dann heute nachmittag mal schweben. So ein 600er ist schon Respekt einflößend gegenüber einem 450er! Den 450er schwebe ich im Keller auf 4qm. Das laß ich mit dem 600er mal lieber sein :)
Martin
________________
Kalle75
#6 Re: 600er Blätter: wie fest anziehen??
Beitrag von Kalle75 »
obbl hat geschrieben:Das laß ich mit dem 600er mal lieber sein :)
Definitiv... :mrgreen:
BEAM - Avantgarde E6
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
obbl
#7 Re: 600er Blätter: wie fest anziehen??
Beitrag von obbl »
Jetzt muß ich auch mal ein Bild von meinem Großen reinstellen hier *Stolz*
Martin.
________________
obbl
#8 Re: 600er Blätter: wie fest anziehen??
Beitrag von obbl »
Kalle75 hat geschrieben:
Gerade sehe ich, daß Du die selben Blätter wie ich drauf hast. Wie lange fliegst Du denn mit Deinem 4900er Akku und den Blättern und in welchem Flugstil?
Martin.
________________
3d
#9 Re: 600er Blätter: wie fest anziehen??
Beitrag von 3d »
5-6min. soft 3D :oops:
(oder harter rundflug :) )
Zuletzt geändert von 3d am 18.10.2008 13:09:49, insgesamt 1-mal geändert.
TDR
#10 Re: 600er Blätter: wie fest anziehen??
wegen dem Einklappen der Blätter - missmal die dicke der Blarttwurzel. Wenn sie deutlich (=>2/10mm) dünner als die alten sind, scheiben drunter. die blätter müssen "satt"/"saugend" in den Blatthaltern sitzen (auch ohne schraube)
Ansonsten - bei som grooosen heli lieber zu fest als zu lose - gerade so daas sie eben nicht einklappen.
3d
#11 Re: 600er Blätter: wie fest anziehen??
Beitrag von 3d »
kann auch etwas mehr sein, als "gerade so daas sie eben nicht einklappen"
also so, daß "es auch beim wackelt nicht einklappt"
TDR
Kalle75
#12 Re: 600er Blätter: wie fest anziehen??
3d hat geschrieben:5-6min. soft 3D :oops:
:bigsmurf:
Hab 2 Timer... erster bei 5 min (Landegenehmigung am Tower erfragen)
6 min (Landegenehmigung erteilt :wink:
Hab 5000er Hyperion... da lad ich dann so ca 3800-3900 nach
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
Zurück zu „T-Rex 600“
