Baubericht: C-Temperaturregler für LiPo-Heizkiste umbauen
Gefällt es Dir?
Umfrage endete am 27.11.2007 19:38:47
Na klar!! Das will ich auch sofort :)
4
80%
Ist ok, aber nichts für mich. (Hab schon sowas/Will kein Selbstgebasteltes)
1
20%
Bleib bloß weg mit deinem Zeug :P
0
Keine Stimmen
Insgesamt abgegebene Stimmen: 5
schöli
#1 Baubericht: C-Temperaturregler für LiPo-Heizkiste umbauen
Beitrag von schöli »
Vorwort:
Nachdem ich mir vorgenommen habe, in der kalten Jahreszeit auch zu fliegen, muss natürlich das passende Equipment vorhanden sein, um z.B. die doch nicht ganz günstigen LiPos nicht zu sehr mit tiefen Temperaturen zu maltretieren. Dazu will ich mir eine LiPo-Heizkiste aus einer alten Munitionskiste, Dämmschaum, 2 Bleiakkus (zusammen 12V) und Heizfolie mit passender elektronischer Regelung zusammenbauen. Evtl kommt für die Kiste ein gesonderter Baubericht.
Die eigentliche Angelegenheit:
Bei einem wohlbekannten großen Elektronikfachhandel gibt es jede Menge Bausätze zur Temperatursteuerung, u.a. auch einen in SMD-Größe . Beim studieren der Gebrauchsanweisung fällt allerdings auf, dass der Regler für den LiPo-Wärmer gerade falschherum funktioniert, d.h. er gibt den Strom für die Heizmfolien frei, wenn es ohnehin schon warm ist und wenn die Temperatur zu niedrig ist heizen die Folien auch nicht. Eine Lösung muss also her. Nach vielem Probieren (hier nachzulesen) war auch endlich die Lösung gefunden und natürlich war es die denkbar Einfachste :) Der verbaute Kaltleiter muss gegen einen passenden Heissleiter getauscht werden, der natürlich auch im Sortiment des Fachhandels zu finden ist.
Wer ein wenig Löten kann, sollte keine Probleme haben, den Heissleiter und die Kabel für Last und Stromversorgung anbringen zu können. Zudem ist es nicht ganz unpraktisch, wenn ein IR-Thermometer und evtl. ein Multimeter zur Hand ist.
Teileliste:
- SMD-Temperaturregler Artikel-Nr.: 114421 - 62 (auch als Bausatz erhältlich) 14,31€
- Heissleiter mit R=2,2kOhm bei 25°C (Artikel-Nr: 500586 - 62) 0,49€
- 2x selbstklebende Heizfolie 110mmx77mm 12W (Artikel-Nr.: 532878 - 62 ) à 5,74€
Vorgehen:
Das Vorgehen ist denkbar einfach. Nachdem alles Nötige vorhanden ist, kann auch schon losgelegt werden. Zuerst weren die Lötpunkte mit etwas Lot verzinnt. Dann werden nach und nach (die Reihenfolge ist allerdings beliebig) die Stromversorung, Last und der Heissleiter an die dafür vorgesehenen Stellen gelötet. Ist alles soweit fertig aufgebaut, kann ein Probelauf gestartet werden und dabei der Poti passend eingestellt werden. Bei mir ist er auf 11,3kOhm eingestellt, was einer Abschalttemperatur von 38°C entspricht. Fällt die Temperatur unter 35°C, gibt der Regler wieder den Strom auf die Heizfolien frei. Die Temperaturen und Widerstandswerte können natürlich auf Grund der Bauteilspezifikationen etwas variieren (beim Heissleiter z.B. plus/minus 5%).
Ist alles zur Zufriedenheit engerichtet, kann der Regler noch eingerschrumpft werden, so lässt er sich dann besser im Koffer verbauen und auch ohne Beschädigung wieder herausnehmen.
So, ich hoffe der Baubericht hilft dem/der Ein oder Anderen weiter (Vote gibt's ja oben :)). Viel Spaß beim Nachbauen und nochmals danke an alle, die mir mit Rat und Tat beigestanden sind :)
Grüßle
Schöli
fertiger, eingestellter und eingeschrumpfter Temperaturfühler
fertiger Temperaturfühler
angelötete Stromversorung und Heissleiter
Lötpunkte verzinnt
Lötpunkte verzinnt
(evtl) nötiges Werkzeug
jungfräulicher Temperaturregler direkt aus der Packung mit dem (für uns) falschen temperaturabhängigen Widerstand
Grüßle
Schöli
mein Hangar
schöli
Update: Temperaturregler mit Spannungsanzeige ausgerüstet
Nachdem der Temperaturregler ansich ja schon ne ganz brauchbare Sache ist, hab ich -auf Grund einer Anfrage nach der Möglichkeit- noch eine Spannungsanzeige angebaut und alles in ein Gehäuse verpflanzt. Prinzipiell ist das Modul jetzt fertig und kann für jeden Heizkoffer benutzt werden (evtl müssen die Kabellängen angepasst werden).
Teileliste
- LED-KFZ-Batterie-Anzeige mit 10 LEDs Art.-Nr.: 197165 - 62 13,28€
- Modul-Gehäuse 85x 50 X 29 Art.-Nr.: 521981 - 62 3,07€
- 5mm Standard-LED
- Rubbelbuchstaben (weiss grad nimmer, wie das richtig heisst :P )
- Diverse Kabel
- Akku-Anschlussstecker (z.B. Multiplex Hochstromstecker)
- Flanschbuchse mit Sschaltkontakt Art.-Nr.: 738000 - 62 1,55€
- 2 Kabelbinder als Zugentlastung
- Schrumpfschlauch
- Netzteil mit 10,5V und 15V Ausgangsspannung
Vorgehen:
Die Platine wird wie in der Anleitung beschrieben bestückt und fertiggelötet. Anschließend wird der Temperaturfühler aufgeklebt, dessen LED entfernt und durch die neue Standrad-LED ersetzt. Das Gehäuse wird dann angepasst (11 Löcher für die LEDs und einen für den Schalter bohren) und die zuvor eingestellte Platine (wird auch in der Bedienungsanleitung beschrieben) eingesetzt.
Die Bilder zum gesamten Aufbau sind hier in meiner Galerie (...aber leider in der verkehrten Reihenfolge).
Sollte es Fragen geben, bin ich per PN oder im Antwortthread zu erreichen :)
Grüßle
Schöli
Grüßle
Schöli
mein Hangar
rex-freak
#3 Re: Baubericht: C-Temperaturregler für LiPo-Heizkiste umbauen
Beitrag von rex-freak »
ich hab mir des jetzt auch mal so nachgebaut.....
bekomm das mit dem Poti einstellen aber nicht wirklich hin.
Außerdem werden meine beiden Folien (Autospiegelgröße) verdammt heiß....über 150 Grad. Das kann doch ned sein, oder?
Die lassen schon dieses Thermostyropor wehschmelzen :(
Brauch wohl mal Hilfe...büdde.
Kalle
http://www.freakware.com - division south -
helijonas
#4 Re: Baubericht: C-Temperaturregler für LiPo-Heizkiste umbauen
Beitrag von helijonas »
es gibt doch hier schon lange threads zu lipoheizkoffern.
ich habe mir auch einen gebaut letztes jahr und der temp-regler von conrad lässt sich auch in seiner funktion umkehren indem man ganz einfach nur die kabel richtig anschließt :-)
Goblin 570 Havok
VBCT
rex-freak
#5 Re: Baubericht: C-Temperaturregler für LiPo-Heizkiste umbauen
ich hab mir aber nunmal den Regler aus diesem Thread geholt (o.K. den anderen zur Notlösung auch)
und jetzt liegts ja wohl nur noch an der Einstellung des Potis. Ich weiß gar nicht genau, wo ich den Ohm-Wert da ablesen bzw abnehmen soll...
Kalle
rex-freak
#6 Re: Baubericht: C-Temperaturregler für LiPo-Heizkiste umbauen
so schauts bei mir aus...
Eines der Pluskabel ist bei mir anders dran als auf den oberen Bildern....allerdings entspricht das bei mir dem Beilageblatt von wegen Strom und Last...
Kalle
schöli
#7 Re: Baubericht: C-Temperaturregler für LiPo-Heizkiste umbauen
Hi HoneyBeeKing,
danke für dein Interesse :)
Irgendwie sieht es so aus, als ob die Kabel für Last und Stromversorgung bei dir vertauscht wären. Aber evtl gab es ja auch ne Layout-Umstellung bei der Platine, das kann ich dir leider nicht sagen...
Was den Temperaturfühler angeht, der is deutlich zu weit weg von den Heizmatten. Bis der auf Temperatur ist, glühen die wahrscheinlich schon. Ausser du hast ne anständige Luftumwälzung drin. Bei mir ist der temperaturabhängige Widerstand sehr nah (ich glaub sogar direkt drauf, hab schon lang nimmer reingeschaut...) bei den Heizmatten. Der exakte Widerstand vom Poti ist zweitrangig. Leg einfach den Messwiderstand auf eine Heizmatte und schalte alles an. Wenn jetzt die Matte die gewünschte Temperatur hat, Drehst so lange am Poti, bis die Schaltung aufhört zu heizen.
Grüßle
Schöli
mein Hangar
rex-freak
#8 Re: Baubericht: C-Temperaturregler für LiPo-Heizkiste umbauen
achso....ich dacht der soll die Umgebungstemp fühlen :p
Also schau ich das ich des Kabel mit dem Fühler an ne Folie lege...
Hab mich doll gewundert, denn laut Katalog werden die Folien nur 50Grad warm.....naja...das die bei mir 3mal so warm werden fand ich schon krass....lol
Wegen der Kabel.....ja, laut Anleitung soll das so gemacht werden...sonst hätt ichs ja wie auf deinen Bildern gemacht :p
Aber der Zettel ist Copyright von 2004.
Kalle
schöli
#9 Re: Baubericht: C-Temperaturregler für LiPo-Heizkiste umbauen
Ok, evtl gab es da mal unterschiedliche Chargen, aber hauptsache, es heizt erstmal :)
Grüßle
Schöli
mein Hangar
rex-freak
#10 Re: Baubericht: C-Temperaturregler für LiPo-Heizkiste umbauen
ich hab den Fühler jetzt mal zur einen Folie gelegt....und siehe da.....es regelt :P
Dann lag es also nur daran!
JEtzt muß ich des nur noch fein einstellen.....denn derzeit gehen die Folien immer nur kurz an...heizen auf und werden dann direkt wieder abgeschalten.....
Komisch is auch, das die eine Folie doch um einiges wärmer wird als die andere....hmmm...
Aber dieser kleine SMD-Regler ist doch irgendwie feiner :p
Kalle
Günu
#11 Re: Baubericht: C-Temperaturregler für LiPo-Heizkiste umbauen
Beitrag von Günu »
Hallo Zusammen
War grad ne Woche im Skiurlaub :D . Wetter und Schnee waren toll...doch leider hatte ich und noch weitere das Problem mit kalten Füssen in den Skischuhen :(
Ich dachte mir man könne doch ne Schuhheizung selber bauen...eine die selber regelt und mit nem guten Akku betriben werden kann.
Über die Sufu bin ich nun hier gelandet. Die Sache mit der Heizfolie wär doch schon mal was....nur gehört aber doch noch mehr dazu.
Ist die Sache überhaupt ein überlegen wert? oder soll ich mir so ne fertige Heizung für teures Geld holen?
Was meint ihr? Bin für eure Meinungen und Ideen offen!
Gruss Marc
Simulator: Reflex XTR
schöli
#12 Re: Baubericht: C-Temperaturregler für LiPo-Heizkiste umbauen
Ne fertig kaufbare Schuhheizung ist sicher nix anderes :)
Grüßle
Schöli
mein Hangar
Hausi
#13 Re: Baubericht: C-Temperaturregler für LiPo-Heizkiste umbauen
Beitrag von Hausi »
Günu hat geschrieben:Ist die Sache überhaupt ein überlegen wert? oder soll ich mir so ne fertige Heizung für teures Geld holen?
Ja unbedingt selber was austüfteln
Mein Schwager hat seit Jahren solche teuren Sohlen Heizungen, super wenn es funktioniert,
aber was wir da ständig am reparieren sind. :evil:
- gebrochene Kabel
- abgerissene Akkus, da sie nur hinten montiert werden können (beim aufsteigen auf die älteren Sessellifte )
- Sohlen die zu kleine Heizflächen haben
(er hatte mal ein Produkt für eine Schuhgrösse von 37-46,
die Heizfolie hat aber nur für 37 gereicht,
bei den grösseren Füssen blieben die Zehen kalt.)
Einige Überlegungen haben wir bereits angestellt:
- ideal wäre wenn der Akku im Absatz vom Schuh platz findet
- die Kabel von der Sohle bei der Verse aus dem Innenschuh rausgezogen würde,
damit beim einsteigen die Kabel nicht ständig im Weg sind.
Grüsse von Hausi
T-Rex 600 CF: 10S 4,1Ah, 3x3152, GY401+9254, Scorpion HK4025-740 + JAZZ 55-10-32
T-Rex 600 CF mit F3C Rumpf: 10S 4,1Ah, 3xBLS451, GY401+9254, Neu 1912 + CC HV85 **zu verkaufen**
T-Rex 700 E: ASG-F3C-Kopf, 10S 6,5Ah, 3xBLS451, GY611+9256, Scorpion HK4035-500+Jive 80HV
Sylphide E10: 10S 6,5Ah, GY520+BLS254, Pyro 700-52+YGE 120HV
FASST
Günu
#14 Re: Baubericht: C-Temperaturregler für LiPo-Heizkiste umbauen
Beitrag von Günu »
Hausi hat geschrieben:Ja unbedingt selber was austüfteln
Yes!!! Eben doch!
Hausi hat geschrieben:die Heizfolie hat aber nur für 37 gereicht
:D
Hausi hat geschrieben:- ideal wäre wenn der Akku im Absatz vom Schuh platz findet
Ich hab eher daran gedacht den Akku nicht in der Nähe des Schuhs zu haben, sondern irgendwie in ner Hosentasche. Ich möchte auch nur einen Akku für beide Schuhe verwenden!
Man müsste auch die Kabel, welche z.B durch die Hose gehen (könnte man einnähen) unten am Schuh abtrennen.
Hausi hat geschrieben:die Kabel von der Sohle bei der Verse aus dem Innenschuh rausgezogen würde,
Ja es muss ne Lösung geben damit ein Ein- & Aussteigen aus dem Schuh mühelos möglich ist!
Gruss Marc
Hausi
#15 Re: Baubericht: C-Temperaturregler für LiPo-Heizkiste umbauen
Beitrag von Hausi »
Ist tatsächlich eine Überlegung wert, vom Handling her halt nicht so toll.
Darum die Idee mit den 4x 2000mAh NiMh im Absatz. (idealer Schwerpunkt :wink: )
Grüsse von Hausi
FASST
Zurück zu „Projekte“
