TS-Servowege zu groß??
obbl
#1 TS-Servowege zu groß??
Beitrag von obbl »
Hi Rex-Flieger,
ich bin gerade am finalen Check der TS-Gestänge und stelle gerade fest, daß bei maximalem bzw. minimalem Pitch und folgendem Rühren am Roll-/Nick-Knüppel (auch mit Max-Ausschlägen) diese äußeren zwei Alustangen, die parallel zur Paddelstange laufen, an den zwei Wippenhebeln der Mischer-Mechanik anschlagen.
An den Servos hab ich die Gestänge 13,5mm von der Mitte aus eingehängt. Ich hab gemessene -11...+11 Grad Kollektiv-Pitch. Bei den Hebeln hab ich die Kugelköpfe in der 3D-Stellung eingehängt.
Deutet das auf zu große Servowege hin? Sind das evtl. Paddelstellungen, die im realen Flugbetrieb nie auftreten? Ich bin mir da ziemlich unsicher :( Bei meinem Mini-Titan jedenfalls ist die ganze Mischer-Mechanik so aufgebaut, das ein mechanisches Berühren der Teile untereinander unmöglich ist.
Danke für Eure Hilfe!
Martin
________________
Mini Titan: Original Motor, Jazz 40, 12er Ritzel, 3xS3107, GY-401+FS61BB, Maniacs
T-Rex 600 GF: Original Motor/Regler/Ritzel, 3xS3152, GY-401+S9254, Blattschmied X-pert 600
MC-22 Funke mit 2,4GHz Spektrum
oracle8
#2 Re: TS-Servowege zu groß??
Beitrag von oracle8 »
Hi, hab auch +-11°Grad kollektiv und 9-10°Grad zyklisch eingestellt(mehr zyklisch geht nicht, da geht dann die TS an). Es stößt nix an, habe aber die umlenkhebel auf "standard" angeschraubt
T-rex 600 GF
-Jive 80 LV
-Orbit 25-8 HE
-SLS ZX 5000
-S3152 TS
-Gy401 an S9254
-Radix 600mm
-TT und viel Alu
-FF7 2,4Ghz
3d
#3 Re: TS-Servowege zu groß??
Beitrag von 3d »
eigentlich schlägt erst die taumelscheibe an, bevor es oben eng wird.
wenn du so viel zyklisch brauchst, würde ich eher leichtere paddel nehmen, als so große ausschläge.
TDR
obbl
#4 Re: TS-Servowege zu groß??
Beitrag von obbl »
3d hat geschrieben:eigentlich schlägt erst die taumelscheibe an, bevor es oben eng wird.
Um Gottes Willen :) ich brauch auf keinen Fall so große Ausschläge!! Als Rundflieger sollte weniger auf jeden Fall reichen :) Ich hab den Pitch TS-Mischer Wert schon auf 51% reduziert, damit die TS nicht oben und unten aufläuft, dann reduziere ich mal die Nick- und Roll-Werte auch noch entsprechend oder ich hänge die Kugelköpfe weiter außen an den Servos ein. Ein Loch ist noch frei.
Danke erstmal! Wundert mich trotzdem, daß sich da überhaupt was in die Quere kommen kann. Wie schon gesagt, beim Mini-Titan ist das gar nicht möglich, egal wieviel Pitch/Nick/Roll.
Martin.
________________
obbl
#5 Re: TS-Servowege zu groß??
Beitrag von obbl »
Kann mir das jemand wenigstens bestätigen, daß bei extrem irrwitzigen Pitch/Nick/Rollauschlägen die Mischermechanik sich selbst in die Quere kommt? Oder deutet daß auf größere Fehler beim Zusammenbauen hin? :oops:
Danke und Gruss
Martin
________________
lama_bruder
#6 Re: TS-Servowege zu groß??
Beitrag von lama_bruder »
Hi, bei mir ist es ja schon ein wenig her mit dem Aufbau, kann das daher nicht mehr so genau sagen. Ich weiß nur, daß bei extremen Werten die TS anstieß, an irgendwelches sich in die Quere kommen der Mischermechanik kann ich mich nicht erinnern. Bist Du Dir wirklich sicher, daß Deine Gestängelängen passen? Ich hatte ca. +-14° ohne Begrenzung im TS Mischer, als die TS anstieß.
Bin grad leider im Büro und kann nicht nachsehen, wie das bei mir aussieht. Mach doch vielleicht mal ein Photo vom Kopf normal und eins mit einer der beschriebenen Extremstellungen, vielleicht läßt sich ja daran was erkennen...
Holger
___________________________________________________________
Runter komm'se alle...
° T-Rex 600 GF, 600XL, Align BEC+ESC, S3152 TS, Gy411+S9254, 600 GCT Xpert, APLUS 6s1p 5300, FP Evo20 6s1p 4900
° SJM 325, SJM Brushless 3000KV, SJM40A ESC, HS-65HB TS, LTG-2100+LTS-3100, Impulse Power 2100 15C
° Lama V3, Alu-Blatthalter, Xtreme Outfit und Blätter
° WFT-09 mit Futaba TM-8 2G4, R608FS, TP-FP-35 fürs Lama
DMFV-Mitglied
Flugstatus: Koax-Prügler, Heck-/Seitenschweben, Nase so lala und seit 10.09.08 mit flotten 8ten rumheizen :twisted:
Doc Tom
#7 Re: TS-Servowege zu groß??
Beitrag von Doc Tom »
obbl hat geschrieben:ich hänge die Kugelköpfe weiter außen an den Servos ein. Ein Loch ist noch frei.
aha, damit Do noch mehr Weg hast ??? :roll: :wink:
Gruß Doc Tom
obbl
#8 Re: TS-Servowege zu groß??
Beitrag von obbl »
lama_bruder hat geschrieben:Ich hatte ca. +-14° ohne Begrenzung im TS Mischer, als die TS anstieß.
Das musste ich ja schon im TS-Mischer reduzieren von normal 61% auf 5x%, weils zu viel war. Ich schraub mal auf Beginner-Setup um und fang nochmal mit den Kugelköpfen/Servohörnern an, bis das 100% passt.
lama_bruder hat geschrieben:Bin grad leider im Büro und kann nicht nachsehen, wie das bei mir aussieht. Mach doch vielleicht mal ein Photo vom Kopf normal und eins mit einer der beschriebenen Extremstellungen, vielleicht läßt sich ja daran was erkennen...
Ich hab schon ein Foto gemacht, leider war sofort danach der Kamera-Akku tot. Ich lade das Bild heute abend mal rein. Vielleicht mach ich mit der Digicam ein kleines Filmchen wo man das sieht.
Martin
________________
obbl
#9 Re: TS-Servowege zu groß??
Beitrag von obbl »
Doc Tom hat geschrieben:
Ja ja, war natürlich falsch rum gedacht :oops:
Hab ich mir schon gedacht, als ich Absenden geklickt hatte und gehofft, daß es niemand merkt. Dir entgeht auch nix :)
Martin.
________________
Doc Tom
#10 Re: TS-Servowege zu groß??
obbl hat geschrieben:Dir entgeht auch nix :)
sagen wir wenig :-)
Gruß Doc Tom
obbl
#11 Re: TS-Servowege zu groß??
Beitrag von obbl »
Jetzt hab ich mal ein Foto:
Mischermechanik läuft auf
Das passiert bei Pitch in Endstellung (min/max) und anschließendem Rühren auf Nick/Roll ebenfalls mit den Vollausschlägen. Wie vorher schon gefragt:
  • Soll ich das einfach ignorieren, weil eh im Flug nicht auftretend (die Paddelstange steht hier extrem nach unten, was im Flug so tatsächlich nicht auftreten dürfte) oder
  • Wege so reduzieren mittels Mischer/mechanisch, daß es nicht soweit kommt?
Ach ja, gleich noch zwei Fragen. Ich will hauptsächlich noch Rundfliegen üben mit Fokus aus max. Flugzeit:
  • Welche Kopfdämpfungsgummis: weich (hellgrau) oder hart (schwarz)?
  • Welche Mischerhebelstellung: 3D oder Normal?
Martin.
________________
Doc Tom
#12 Re: TS-Servowege zu groß??
obbl hat geschrieben:weich (hellgrau)
weich und ggf. noch die Messingscheiben bearbeiten.War beim REX500, je nachdem welche Drehzahl Du fliegen willst.
Gruß Doc Tom
3d
#13 Re: TS-Servowege zu groß??
Beitrag von 3d »
ich würd die 80er nehmen.
die decken einen großen drehzahlbereich ab.
ich bin damit von 1600 bis 2000 geflogen.
(meist 1700)
TDR
Tieftaucher
#14 Re: TS-Servowege zu groß??
Beitrag von Tieftaucher »
Das sieht so aus als ob du die Mischerarme falschrum eingebaut hast. Sollte der Kugelkopf nicht in die verdickung geschraubt werden? bei mir ist das so...allerdings aluversion. sieht aber gleich aus.
gruss ANDI
T-Rex 600, Schlachtfest - CF 2mm Mechanik FBL, Jazz 80 Aktivkühlung, Turnigy uBec, Maniac 603 zu verkaufen
Prôtos 500CFK, Scorpion 3026-880KV 14er Ritzel , R617FS, Jazz 80, 3x Savox 1350, AC3X+S9254, SAB Red Devil, Haube Logo 400 Mod
Blade mSR mit Spektrum DX6i
Shape 9.0 AC3X, Xera 4035-480KV, Powerjive 120+ HV, 3x BLS451, Heck BLS251, Blattschmied 710 FBL, Edge 105, R6014FS mit Stützakku
Futaba FF-10 2,4GHz im Pult
Ehemalige: 4#3B, Rex 250, Rex 450S, Gaui EP 100, Hurricane 550
Airbrusher Anfragen willkommen.
Doc Tom
#15 Re: TS-Servowege zu groß??
3d hat geschrieben:ich würd die 80er nehmen.
was meinst Du Marius ?
Gruß Doc Tom
Zurück zu „T-Rex 600“
