Lipo-Koffer mit Schaumgummi
#121 Re: Lipo-Koffer mit Schaumgummi
Beitrag von helihopper »
TREX65 hat geschrieben:habe ich nicht.......also die Standheizung.
Aber hoffentlich ne Garage, oder musst Du immer Eiskratzen?
#122 Re: Lipo-Koffer mit Schaumgummi
flaechengleiter hat geschrieben:
nene Garage ist da aber der Winter fehlt dazu :wink:
rex-freak
#123 Re: Lipo-Koffer mit Schaumgummi
Beitrag von rex-freak »
ich hatte auch geschrieben "bis +60°C"!!!!
Und das Kirschkernkissen hab ich auch....aber das ist ja irgendwann dann auch nimmer warm! Und mit so nem Koffer kannst halt auch nach 2 oder mehr Stunden einfach bissl heizen um zu fliegen.
Allerdings hab ich den Koffer jetzt auch mal mit diesen Taschenwärmern probiert....durch die tolle Dämmung bleibt diese Wärme richtig lange drin :)
Da bräucht ich dann die Heizfolien kaum noch anschmeißen....außer bei ganz langen Flugtagen :mrgreen:
Kalle
http://www.freakware.com - division south -
locke
#124 Re: Lipo-Koffer mit Schaumgummi
Beitrag von locke »
Ich bin auch gerade dabei mir einen Heizkoffer zu bauen,,,
Alukoffer und 4cm dicke Hartschaumdämmung hab ich mir im Baumarkt besorgt.
Dazu kommt dann noch ein Temperaturschalter, die Heizfolie und ein Relais vom großen C
sowie ein Stecker für den Zigarettenanzünder des Autos. 2 Lüfter zur besseren Wärme
Verteilung im "Backofen" hatte ich noch übrig.
Alles zusammen gerechnet habe ich knapp 40 Euronen investiert...
Zur Einstellung der genauen Abschalttemperatur muss das Fieberthermometer meiner
Freundin herhalten... :mrgreen:
Gruß Holger
Trex600 Strecker330.30/Jazz55/3×S3152/Gy401+S9254/2FP4S4350
Lama5 fürn Regen+AFPD zum üben
MX16 und DMFV[/size]
rex-freak
#125 Re: Lipo-Koffer mit Schaumgummi
haste aber schon für den SMD-Regler den anderen Fühler besorgt?
Und willst die Heizfolie direkt auf die Schaumplatten kleben?
Kalle
locke
#126 Re: Lipo-Koffer mit Schaumgummi
Beitrag von locke »
HoneyBeeKing hat geschrieben:haste aber schon für den SMD-Regler den anderen Fühler besorgt?
warum nen anderen Fühler ? und was spricht dagegen die Folie auf die Dämmung zu kleben ?
:oops: :oops: :oops:
Gruß Holger
rex-freak
#127 Re: Lipo-Koffer mit Schaumgummi
weil das ja ein Kaltleiter ist.....und laut der beschreibung hier im Forum brauchst für die Funktion im Heizkoffer nen Heißleiter...so wie auf meinen Bilder eine Seite zuvor.
Naja....warum nicht da drauf....weil die Folien ja bekanntlich heiß werden :P
Die Frage ist eigentlich nur, wieviel Temp hält des Zeugs von Dir da aus? Meine Dämmplatte hält bis zu +110°C aus...und manchmal wird die Folie zu Begin auch so warm....deswegen pack ich z.B. jetzt dann auch noch ne Aluplatte davor...dadrunter...
Kalle
locke
#128 Re: Lipo-Koffer mit Schaumgummi
Beitrag von locke »
Kalt oder Heißleiter ? Was spielt das für ne Rolle ? Der Fühler verändert abhängig von der Temperatur
seinen Wiederstand. Mit einem Poti kann man dann einstellen wann der Transistor durchschaltet ( recht
einfache Schaltungsbeschreibung, ich weiß... :oops: )... und dadurch die Heizung ein/ausschalten.
Meine Dämmung schafft die Temperaturen auch, aber das mit der Aluplatte werd ich wohl auch machen...
danke für den Tip :mrgreen:
Gruß Holger
rex-freak
#129 Re: Lipo-Koffer mit Schaumgummi
was für eine Rolle?
Hmm....kann ich auch nicht erklären....habs hier nur so von nem Spezi übernommen 8)
Kalle
locke
#130 Re: Lipo-Koffer mit Schaumgummi
Beitrag von locke »
HoneyBeeKing hat geschrieben:was für eine Rolle?
Hab mir gerade den thread durchgelesen auf den Du angesprochen hast. Stimmt natürlich !!!
Spielt schon ne Rolle... soweit hatte ich mir die Sache dann doch nicht "durchdacht" :oops:
danke für den Hinweis
Gruß Holger
rex-freak
#131 Re: Lipo-Koffer mit Schaumgummi
naja....is ja nur ein 0,49€-Teil.....
aber schön wenn ich noch eben helfen konnt :p
Kalle
Zurück zu „Sonstiges“
