Fehler im system BladeCP+?
#1 Fehler im system BladeCP+?
Hab da ein kleines problem mit dem heli. Er fliegt, das ist schon einmal positiv!
Er macht aber ab und zu beim schweben kleine hopser nach oben. Die revos setzen meine steuerbefehle ohne anstand um.
Ich hab festgestellt, dass nicht nur die grüne led leuchtet, sondern wenn ich eine bestimmte gasstellung erreiche auch mal rot und grün sich abwechseln.
Wie gesagt ist alles bis auf die hopser in ordnung, aber nicht zufriedenstellend.
Was kann das problem sein?
FX-30:
#2 Re: Fehler im system BladeCP+?
Erst mal die leichte Frage:
Es ist normal, dass bei knapp unter Vollgas die rote LED brennt!
Nun die schwierige:
kleine Ideensammlung
- Funkstörung
- Kopfmechanik mit zu viel Spiel
- andere Blätter versuchen, z.B. Helitec 225 (bitte keine Mädchenblätter wie M24
- Servos mit Spiel
- anderen Sender statt der RTF-Funke
ciao
Wolfi
Ach ja - kleiner Tipp:
Beim Blade gibt es 2 Mods, die lebenswichtig für den Heli sind: Messing-PIN und Sicherungen (such mal hier im Forum) !!!
Nun die schwierige:
- Funkstörung
- Servos mit Spiel
ciao
Wolfi
Liebe Grüße aus München
Wolfi
aktiv: Blade MSR, MCP-X
aktiv: DJI Mavic pro
[/b]
Wolfi
[/b]
#3 Re: Fehler im system BladeCP+?
Danke für die informationen. Ich habe nun die antenne ordentlich verlegt (war um die kufe gewickelt), Sicherungsmod und Messingmod eingebaut sowie gfk blätter verbaut. Die haube hab ich etwas ausgeschnitten um einen 1200mAh lipo fliegen zu können. Die `lüftlochaufkleber` hab ich entfernt und richtige lüfterlöcher ausgeschnitten. Mit 1200er wiegt der heli ca 360 gramm.;
- DSC02279.JPG (42.27 KiB) 1556 mal betrachtet
- DSC02273.JPG (66.38 KiB) 1626 mal betrachtet
- DSC02278.JPG (74.04 KiB) 1620 mal betrachtet
- DSC02274.JPG (61.08 KiB) 1622 mal betrachtet
- DSC02275.JPG (63.47 KiB) 1622 mal betrachtet
- DSC02276.JPG (88.2 KiB) 1619 mal betrachtet
- DSC02277.JPG (80.15 KiB) 1621 mal betrachtet
FX-30:
#5 Re: Fehler im system BladeCP+?
Ich tipp mal auf Helitec
Wolfi
[/b]
Wolfi
[/b]
#6 Re: Fehler im system BladeCP+?
und wie fliegt er jetzt?
Wolfi
[/b]
Wolfi
[/b]
#7 Re: Fehler im system BladeCP+?
Die blätter hab ich von Eisi, da er seinen cp nicht mehr hat. Es sind helitec. Umbau uf blauheckrotoreinheit kommt auch noch. Ich hab ihn nur kurz in der hand gehalten un leicht ausgetrimmt. Mal sehen, ob ich heut zum fliegen komme. Aber ich wage zu behaupten, dass er viel besser geht...
Im anhang ein bild der ovp.
Ich meld mich nochmal.
FX-30:
#8 Re: Fehler im system BladeCP+?
das antennenkabel ist auch cool verlegt!
wo gibs solche "schläuche" zu kaufen?
sieht auf jedenfall ganz edel aus!
ich hab nur die sicherungen mit halter verbaut!
da muss man nicht immer löten, wenn mal eine durchgehen sollte...und diese offenen kabel sind auch nicht mein fall!
dann viel grlück bei den ersten schwebeversuchen und halt uns auf dem laufenden!
#9 Re: Fehler im system BladeCP+?
die offenen lötstellen kannst du mit schrumpfschlauch verdecken.
Das weisse `rohr` ist eine anlenkhführung / hülle für gestänge in flächenmodellen. Gibt es in jedem modellbauladen sicher zu kaufen.
Die antenne sollte man so, oder so ähnlich verlegen, damit es keine störungen gibt.
Messingmod solltest du ebenfalls machen.
Hab ihn gerade mal etwas schweben lassen, so gut es das schlafzimmer har gab.
Die blätter sind echt TOP!
Kann ich jedem nur empfehlen. Nicht zu vergleichen mit den originalen holzis.
FX-30:
#10 Re: Fehler im system BladeCP+?
Gestern hab ich einen unfreiwilligen `blattest` gemacht. Der hubi ist mir durch unvermögen etwas abgeschmiert, in eine holzwand in ca 2 metern höhe eingeschlagen. Ich befürchtete schon das schlimmste. Dank des messingmods und des sicherungsmods blieben große beschädigungen auf den ersten blick aus. Dies blieb auch bei der instandsetzung so. Es war wirklich NIX am heli. Die rotorblätter waren schnell gewechselt, spurlauf stimmte auf anhieb. Nochmal gestestet; wieder raus und es ging weiter.
-nur mit schweben-
Im bildanhang die blätter bzw das innenleben. Stützstoff ist styro die beiden schwarzen streifen sind kohlerovings, aussen halt das gfk:
-nur mit schweben-
- DSC02301.JPG (782.2 KiB) 1620 mal betrachtet
- DSC02300.JPG (46.83 KiB) 1557 mal betrachtet
FX-30:
#11 Re: Fehler im system BladeCP+?
naja, dafür 30 - 40 € für die blätter...
ist der messingpin gebrochen?
welcehn lipo fliegst du eigentlich genau?
#12 Re: Fehler im system BladeCP+?
ja, messingpin wie erwartet gebrochen, dadurch ist alles weitere verschont geblieben.
Ja, ich brauch auch bald wieder blätter...
FX-30:
#14 Re: Fehler im system BladeCP+?
Hi ich fliege mehrere lipos:
- originalen (66gr)
- Hype 950 mAh (88gr)
-Poly Quest PQ 1200 mAh (116gr)
der belt ist auch bei dem `klotz` noch sehr agil.
- originalen (66gr)
- DSC02305.JPG (56.58 KiB) 1621 mal betrachtet
FX-30:
#15 Re: Fehler im system BladeCP+?
hör in diesem Falle mal ausnahmsweise auf Jörg (burgman) und meine Wenigkeit. Nimm die Kyosho M 24 (sog. "Mädchenblätter"). Die können einer nicht zu starken Feindberührung ohne Schaden ab und der Heli schwebt stabiler und ruhiger. Du wirst lediglich nach der Montage etwas weniger Pitch einstellen müssen, da die "Mädchenblätter" mehr Auftrieb haben.
......darum sag ich ja.......hör nicht auf Wolfgang (indi)Jense hat geschrieben:Ja, ich brauch auch bald wieder blätter...
Ciao
Gerhard
T-Rex 450XL mit Yogis Chassis
PicooZ u. PicooZ Tandem.....ich laß auch im Wohnzimmer einen fliegen
Raptor 50 V2 zum Titan umgestrickt
.....und noch etwas Flächenzeugs......
Gerhard
