Alu Tuning für den Belt?
little Lion
#76 Re: Alu Tuning für den Belt?
Beitrag von little Lion »
Oute mich auch als Jemand, der den Belt trotz oder gerade wegen seiner Schwächen mag. Bei etwas Wind wird er durch die weiche Kopfdämpfung sehr hibbelig, bei Windstille aber kann man ihn fast eigenstabil nennen. Hier mal ein Link zu einem kurzen Video bei rapidshare:
http://rapidshare.com/files/98425427/Be ... -Umbau.wmv
Originaler Belt, FS 61 BB Speed für den Heckrotor, 3x FS 60 für die Taumelscheibe. Und ein Freund hat nach dem eintrimmen einfach mit der Kamera mal kurz draufgehalten... in dieser Flugsituation habe ich den Belt fast gar nicht gesteuert, nur wenn er etwas mehr wegtreiben wollte. Sogar die originalen Holzis sind drauf, allerdings mit Oracover bebügelt und ausgewuchtet. Und mein Freund kam danach mit dem Belt sofort zurecht, sollte auch so sein - ist ja seiner :wink:
Koaxe: Swiss Lama, modifizierte Navy Bell
Lieblingskoax: Walkera Big Lama mit E-sky 4in1 35 Mhz und FF-6 Sender
CP-Helis: Mini Titan mit Alu-Rotorkopf :-)
Einiges "Flächenzeugs"
lamav3
#77 Re: Alu Tuning für den Belt?
Beitrag von lamav3 »
hallo zusammen,
ich habe den copterX kopf drauf gebaut und habe die hauptwelle ausgetauscht gegen die vom belt cp,die traumelscheibe ist auch vom belt,die kugelköpfe habe ich getauscht gegen die vom copterX,am wochenende ist probefliegen in der halle angesagt,letzte einstellungen vor nehmen. :) :)
klar kann man den belt nicht mit dem copterX vergleichen.der copter ist halt etwas besser verarbeitet.iach habe mir den belt geholt weil ich nen günstiegen heli suchte und der mir am besten zusagte.ich werde das belt chassi benutzzen um eine scale haube drum zubauen.was genau ?keine ahnung muss ich erst noch überlegen. :roll: :roll:
gruss
CopterX mit aluteilen vom trex450
Gaui 425 im aufbau!
Funke Graupner MX 16s
http://berlin.pennergame.de/change_please/3716500/" target="_blank"><img src="http://imgberlin.pennergame.de/cache/bl ... .jpg"/></a>
Jense
#78 Re: Alu Tuning für den Belt?
Beitrag von Jense »
Hab jetzt den ganzein beitrag durchgeschaut und keine bilder gesehn. Könnte mal jemand ein paar bilder der verbauten aluteile vom haupt- und heckrotor machen und einstellen?
Hab ein aluset ( das rosa farbene ) aber keinerlei an bzw einbauanleitungen.
Danke
FX-30:
Jense
#79 Alu Tuning für den Belt!!!
Beitrag von Jense »
Konnte es nicht erwarten soweit bin ich ohne anleitung und bilder gekommen:
Hauptrotor
alles ausgepackt
alles ausgepackt
erst die unterlegscheibe, dann das kugellager!
zusammengeschraubt
zusammengeschraubt
kreuzschraube mit unterlegscheibe es sperrt die leichtgängigkeit
auch mit inbusschraube sperrt es
ohne unterlegscheiben geht alles super
mit stabistange und anlenkungen
fertig...
fertig...
FX-30:
Jense
#80 Alu Tuning für den Belt!!!
Beitrag von Jense »
Heckrotor:
Die anlenkung der rotoren bereiten mir noch kopfzerbrechen.
der zusammenbau ging sehr schnell und unkompliziert
die aufnahme aufgesteckt. Für die bohrung im der heckstange war keine schraube dabei, auch kein gewinde im aluteil. Einfach aufstecken kann ich mir nicht vorstellen...
hier die bohrung nocheinmal
wie soll ich das festbekommen? Mit nur einer schraube wackelt alles wie ein lämmerschwanz
wenn ich mir das so ansehe; ich brauch mehr carbon!
FX-30:
Jense
#81 Re: Alu Tuning für den Belt?
Beitrag von Jense »
eine mutter zum befestigen der hauptrotorblätter ist innen ohne gewinde und muss ersetzt werden.
links die schraube ohne gewinde
FX-30:
Alex K.
#82 Re: Alu Tuning für den Belt?
Beitrag von Alex K. »
das Heckrotorgehäuse wird über die eine seitliche Inbusschraube befestigt. Im Kunststoff-Gehäuse sind links und rechts zwei halbkugelförmige Teile, die in die beiden Löcher des Heckrohres passen. Im Alu-Gehäuse sind diese Löcher wohl nur als "Peil-Löcher" vorgesehen um die korrekte Einbaulage zu gewährleisten...
In den Hebel für die Heckansteuerung kommen oben und unten noch je 1 Lager rein..
Gruß, Alex
Sender: MPX Evo 9 M-LINK
Jense
#83 Re: Alu Tuning für den Belt?
Beitrag von Jense »
Danke. Hab die betreffenden dinge grad ausgebaut und in das neuteil gesetzt. Beim test auf gängigkeit hab ich selber problem wie hier beschrieben:
http://www.x19world.de/heli/modifikationen.htm
ein umtausch auf blade 400 heckschiebehülse dürfte auch das problem beseitigen, was bei mir aufgetreten ist.
Weitehin werd ich die schraube noch durch eine mutter sichern.
Thema sichern: welches loctite sollte ich nehmen?
hier hab ich weniger ausschlag
als ich es hier habe
FX-30:
Alex K.
#84 Re: Alu Tuning für den Belt?
Die Blade 400 Pitchbrücke passt 1:1. Habe ich gerade erst selbst auch verbaut.
Achte darauf, dass beim Anlenkhebel der Schiebehülse eine Unterlegscheibe zwischen dem oberen Lager und dem Heckgehäuse ist, sonst klemmt der Hebel beim Anziehen. Das macht er im Übrigen so oder so, da die beiden Lager keine Hülse dazwischen haben. Die Schraube nur so fest anziehen, dass der Hebel noch leichtgängig ist und die Lager nicht rubbeln. Dann von oben eine Mutter dagegen kontern. Benutze am Besten Loctite 243 "mittelfest".
Bei der Heckrotorwelle musst Du auch darauf achten, dass sie nicht rubbelt. Bei meinem Alu-Set musste ich einen Bund des Riemenrades etwas abfeilen, dass die Lager nicht verklemmen...
Gruß, Alex
Jense
#85 Re: Alu Tuning für den Belt?
Beitrag von Jense »
HI alex! mach doch mal ein paar biler mit beschreibung. :D
FX-30:
Alex K.
#86 Re: Alu Tuning für den Belt?
Ja, ich fürchte da komme ich nicht drum herum um Dir weiter zu helfen :wink:
Kennst Du die deutsche Anleitung von rc-toy? Dort auf Seite 21 siehst Du im Bild 03, Position 136 die Unterlegscheibe, die ich meine.
Ich werde wohl mal ne kleine Aufbauanleitung für den Alu-Kopf für meine Homepage schreiben...
Gruß, Alex
helikid50
#87 Re: Alu Tuning für den Belt!!!
Beitrag von helikid50 »
Jense hat geschrieben:Konnte es nicht erwarten soweit bin ich ohne anleitung und bilder gekommen:
Hauptrotor
Hallo Jense,
habe mir auch Alu für mein Belt geholt. War naürlich keine Anleitung bei. Halte mich derzeit beim zusammenbauen an die originale Anleitung von Esky. Mal zu Deinen Bildern vom 26.10. insbesondere das 2. Bild. Hast Du die Blathalter so bestück, wie die Reihenfolge der Teile die dort liegen? Die Messingfarbene Scheibe (Leicht gewölbt auf einer Seite) gehört meiner Meinung nach dort nicht hin. Siehe original Anleitung
Aus der Anleitung
Aus der Anleitung
Auch die lezte Unterlegscheibe ist dort wo du sie ingelegt hast nicht vorgesehen (Laut der originalen Anleitung von Esky). Vielleicht kann ja mal jemand sagen was nun richtig ist.
Gruß Axel
Alex K.
#88 Re: Alu Tuning für den Belt?
ja, die Scheibe gehört zwischen Lager und Dämpfungsgummi, wie beim Kunststoff-Rotorkopf... nicht zwischen die Lager... da passt die Scheibe aber auch gar nicht rein, oder...? Ich glaub ich muss wirklich mal ne kleine bebilderte Zusammenbauanleitung schreiben...
Gruß, Alex
Jense
#89 Re: Alu Tuning für den Belt?
Beitrag von Jense »
ich hab alles ersteinmal so zusammengestecjt, wie es in den kleinen plastiktütchen war. Die anleitung (original) war mir echt zu wirr und das bild von dir seh ich zum ersten mal.
So, nocheinmal wie es bei mir zusammengesteckt war:
(Alex, ich kann die mein aluzeugs schicken, da musst du deins nicht auseinanderbauen und ich bekomm meins zusammengebaut zurück :D )
Beim plastikblatthalter ist auch nicht so eine kleine inbusschraube, sondern eine 6-kantmutter, siehe kreis :)
mittelstück - o-ring - scheibe - kugellager - blatthalter - kugellager - dreiteiliges lager - scheibe - schraube
hier zu sehen, dass eine scheibe hingehört, sonst fliegen die lager wech
FX-30:
helikid50
#90 Re: Alu Tuning für den Belt?
Also das Bild ist aus meiner originalen Anleitung auf Seite 38 (letzte Seite) Die kleine Unterlegscheibe ist da auf dder anderen Seite beim Dämpfergummi. Da ist dann noch die Unterletgscheibe welche auch beim Plastekopf mit der richtigen Seite zum Blatthalter eingebaut werden muss.
Gruß Axel
Grüße aus Berlin
Axel
Belt CP mit Alu Tuning, FF 6 2,4 GHz
Carson Big CFG
Zurück zu „Belt CP“
