Oute mich auch als Jemand, der den Belt trotz oder gerade wegen seiner Schwächen mag. Bei etwas Wind wird er durch die weiche Kopfdämpfung sehr hibbelig, bei Windstille aber kann man ihn fast eigenstabil nennen. Hier mal ein Link zu einem kurzen Video bei rapidshare:
Originaler Belt, FS 61 BB Speed für den Heckrotor, 3x FS 60 für die Taumelscheibe. Und ein Freund hat nach dem eintrimmen einfach mit der Kamera mal kurz draufgehalten... in dieser Flugsituation habe ich den Belt fast gar nicht gesteuert, nur wenn er etwas mehr wegtreiben wollte. Sogar die originalen Holzis sind drauf, allerdings mit Oracover bebügelt und ausgewuchtet. Und mein Freund kam danach mit dem Belt sofort zurecht, sollte auch so sein - ist ja seiner
Koaxe: Swiss Lama, modifizierte Navy Bell
Lieblingskoax: Walkera Big Lama mit E-sky 4in1 35 Mhz und FF-6 Sender
CP-Helis: Mini Titan mit Alu-Rotorkopf
Einiges "Flächenzeugs"
ich habe den copterX kopf drauf gebaut und habe die hauptwelle ausgetauscht gegen die vom belt cp,die traumelscheibe ist auch vom belt,die kugelköpfe habe ich getauscht gegen die vom copterX,am wochenende ist probefliegen in der halle angesagt,letzte einstellungen vor nehmen.
klar kann man den belt nicht mit dem copterX vergleichen.der copter ist halt etwas besser verarbeitet.iach habe mir den belt geholt weil ich nen günstiegen heli suchte und der mir am besten zusagte.ich werde das belt chassi benutzzen um eine scale haube drum zubauen.was genau ?keine ahnung muss ich erst noch überlegen.
gruss
CopterX mit aluteilen vom trex450
Gaui 425 im aufbau!
Hab jetzt den ganzein beitrag durchgeschaut und keine bilder gesehn. Könnte mal jemand ein paar bilder der verbauten aluteile vom haupt- und heckrotor machen und einstellen?
Hab ein aluset ( das rosa farbene ) aber keinerlei an bzw einbauanleitungen.
Danke
FX-30:
Die anlenkung der rotoren bereiten mir noch kopfzerbrechen.
der zusammenbau ging sehr schnell und unkompliziert
die aufnahme aufgesteckt. Für die bohrung im der heckstange war keine schraube dabei, auch kein gewinde im aluteil. Einfach aufstecken kann ich mir nicht vorstellen...
hier die bohrung nocheinmal
wie soll ich das festbekommen? Mit nur einer schraube wackelt alles wie ein lämmerschwanz
wenn ich mir das so ansehe; ich brauch mehr carbon!
FX-30:
das Heckrotorgehäuse wird über die eine seitliche Inbusschraube befestigt. Im Kunststoff-Gehäuse sind links und rechts zwei halbkugelförmige Teile, die in die beiden Löcher des Heckrohres passen. Im Alu-Gehäuse sind diese Löcher wohl nur als "Peil-Löcher" vorgesehen um die korrekte Einbaulage zu gewährleisten...
In den Hebel für die Heckansteuerung kommen oben und unten noch je 1 Lager rein..
Gruß, Alex
Helis: T-Rex 500 ESP, T-Rex 600, Sonix SX 450 SE mit Experimental-FBL auf MultiWii-Basis, Schlüter Junior 50, E-Sky Belt CP V2, E-Sky D700, E-Flite Blade mCPx Flieger: Focke Wulf FW 190 (GWS & Hype), Me 262 (GWS&Dynam), He 162 (Hobbyking), Do 335 (arkai), Horten H VII und H IX (Eigenbau), Horten "Micro-Elli", Edge Red Bull (Kyosho) und eine Ente die nicht fliegen will... Sender: MPX Evo 9 M-LINK Status: Fliegzeugs rumstehen lassen bis die Akkus kaputt oder die Gummis porös sind........ meine Belt-CP Hilfeseite - meine Fliegerseite
Die Blade 400 Pitchbrücke passt 1:1. Habe ich gerade erst selbst auch verbaut.
Achte darauf, dass beim Anlenkhebel der Schiebehülse eine Unterlegscheibe zwischen dem oberen Lager und dem Heckgehäuse ist, sonst klemmt der Hebel beim Anziehen. Das macht er im Übrigen so oder so, da die beiden Lager keine Hülse dazwischen haben. Die Schraube nur so fest anziehen, dass der Hebel noch leichtgängig ist und die Lager nicht rubbeln. Dann von oben eine Mutter dagegen kontern. Benutze am Besten Loctite 243 "mittelfest".
Bei der Heckrotorwelle musst Du auch darauf achten, dass sie nicht rubbelt. Bei meinem Alu-Set musste ich einen Bund des Riemenrades etwas abfeilen, dass die Lager nicht verklemmen...
Gruß, Alex
Ja, ich fürchte da komme ich nicht drum herum um Dir weiter zu helfen
Kennst Du die deutsche Anleitung von rc-toy? Dort auf Seite 21 siehst Du im Bild 03, Position 136 die Unterlegscheibe, die ich meine.
Ich werde wohl mal ne kleine Aufbauanleitung für den Alu-Kopf für meine Homepage schreiben...
Gruß, Alex
Jense hat geschrieben:Konnte es nicht erwarten soweit bin ich ohne anleitung und bilder gekommen:
Hauptrotor
Hallo Jense,
habe mir auch Alu für mein Belt geholt. War naürlich keine Anleitung bei. Halte mich derzeit beim zusammenbauen an die originale Anleitung von Esky. Mal zu Deinen Bildern vom 26.10. insbesondere das 2. Bild. Hast Du die Blathalter so bestück, wie die Reihenfolge der Teile die dort liegen? Die Messingfarbene Scheibe (Leicht gewölbt auf einer Seite) gehört meiner Meinung nach dort nicht hin. Siehe original Anleitung
Aus der Anleitung
Auch die lezte Unterlegscheibe ist dort wo du sie ingelegt hast nicht vorgesehen (Laut der originalen Anleitung von Esky). Vielleicht kann ja mal jemand sagen was nun richtig ist.
ja, die Scheibe gehört zwischen Lager und Dämpfungsgummi, wie beim Kunststoff-Rotorkopf... nicht zwischen die Lager... da passt die Scheibe aber auch gar nicht rein, oder...? Ich glaub ich muss wirklich mal ne kleine bebilderte Zusammenbauanleitung schreiben...
Gruß, Alex
ich hab alles ersteinmal so zusammengestecjt, wie es in den kleinen plastiktütchen war. Die anleitung (original) war mir echt zu wirr und das bild von dir seh ich zum ersten mal.
So, nocheinmal wie es bei mir zusammengesteckt war:
(Alex, ich kann die mein aluzeugs schicken, da musst du deins nicht auseinanderbauen und ich bekomm meins zusammengebaut zurück )
Beim plastikblatthalter ist auch nicht so eine kleine inbusschraube, sondern eine 6-kantmutter, siehe kreis
Also das Bild ist aus meiner originalen Anleitung auf Seite 38 (letzte Seite) Die kleine Unterlegscheibe ist da auf dder anderen Seite beim Dämpfergummi. Da ist dann noch die Unterletgscheibe welche auch beim Plastekopf mit der richtigen Seite zum Blatthalter eingebaut werden muss.
Gruß Axel
Grüße aus Berlin
Axel
Belt CP mit Alu Tuning, FF 6 2,4 GHz
Carson Big CFG
