Hallo!
Ich bin gerade dabei das Heli-X Modell vom Protos einzustellen... dazu gibt's ein paar Fragen.
1. Motor, wieviel KV hat der und welche Übersetzung fliegt ihr da
2. Hat schon mal wer ein Log gemacht? Wäre interessant wie wie viel der Stock-Motor leistet. Ich möchte beim Modell nicht übertreiben.
3. Heckrotor-Kreis wie groß + Blatt-Tiefe
4. Paddel und Blätter-Gewicht... falls wer da Ahnung hat
Ich stell alles mal in etwa ein, das Modell wird's wahrscheinlich dann wieder in 2 Ausführungen geben einmal normal und dann gemäßigt
Wer einen hat und testen will einfach melden! Wichtig wäre da aber vorher den Flugstil zu kennen...
-klaus
Zuletzt geändert von worldofmaya am 06.11.2008 13:37:09, insgesamt 1-mal geändert.
Team heligarage.at
1.) Motor weiss nicht geht ab wie die sau ggg vielleicht hilft es
2.) leider keinen Logger
3.) 18,5 cm , Blattlänge 7cm und tiefe 2,1mm (hab nur schnell Lineal darangehalten)
4.) ungefähr 65g Das Rotorblatt und die Paddeln sag ich dir morgen wenn noch keiner gemacht hat ....
Bis dann
Mark
Protos CFK 500, 9650, GY 401+1370
Raptor 50 Titan SE mit Redline ACE1213, GY401 und ACE0606 am Heck
Logo 600SE steht zum Verkauf nur Mechanik
Danke! Musst die Paddeln nicht extra abmontieren! Hab mal die vom Hurri genommen und davon 30% abgezogen. Sollte wohl hinkommen. Motor-Daten habe ich gefunden, readyheli sei Dank. Die haben alle Daten angegeben. Übersetzung hab ich die aus dem Baukasten genommen. Motorpower stammt aus dem 10s Heli... werd ich noch runter drehen
Aber was ich so in den Videos gesehen hab bricht der Baukastenmotor mit 6s nicht mal bei Dauer-Tic-Tocs ein will auch haben
Mit den Einstellungen bin ich noch nicht fertig, das Teil ist derzeit so wendig wie ein Bus, keine Ahnung woran es liegt. Mehr als 9 Grad Zyklisch und 15 Grad Pitch wird wohl keiner fliegen? Bei einer Drehzahl von 1800 geht das Heck gar nicht, Idle2 ist auf 3100 gestellt und da geht's...
Wegen Online... muss ich erst schauen wie der Heli mit der alten Version geht, ich stelle alles in der neuesten ein die es aber noch nicht gibt. Sollte aber in der alten auch noch laufen. Wennst willst schick ich dir das Modell sobald es einigermaßen fliegt per PN!
-klaus
Team heligarage.at
Hallo!
Ich hab schon die Motorleistung bzw den Drehmoment gegenüber dem 10s-Setup verringert... Dauer-Tic-Tocs sind trotzdem möglich. Wendigkeit ist derzeit ähnlich wie bei meinem Hurricane. Einziges Problem ist derzeit noch das Heck. Idle 1 ist jetzt 2400rpms, sonst geht das Heck einfach nicht. Woran es liegt hab ich noch nicht raus gefunden. In Idle2 funktioniert aber schon alles wie ich mir das vorstelle.
-klaus
Team heligarage.at
worldofmaya hat geschrieben:Hallo!
-klaus
1. KV800, 15er Ritzel 97z Zahnrad
2. Der Motor leistet gute 65A, Erik hat schon einige Logs veröffentlicht
3. ka, müsste ich daheim mal nachschauen
4. Blätter zwischen 60 u. 65g, Paddel ca. 6g
Abfluggewicht mit 6S 2500mah 30C, 3xS9650, JAZZ 80, Standardmotor, Spartan + S9257 liegt bei 1550g
Ich hab zwar bisher keinen Heli-X würde aber gerne mal einen testen. Was brauch ich da für ein Kabel, wenn ich eine MX12 nutzen möchte?
Teste das Modell sehr gerne. Übrigens prima Sache Klaus!
Gruß Tim
--------------------------- RAVE 450: mini V-Stabi 5.1 PRO, HK2221-10 14t. 4S, YGE 40 @ 6v, 3x MKS DS95, RADIX 350, MKS DS95i, Spektrum Logo 500 3D: mini V-Stabi blue 5.1 PRO, HK4020 12N8P 5+4x1.6YY, 14t, 6S 4000mah 40C, YGE 120 @ 6,5v BEC + 600mah 30C PFepo, 3x Ds610, EDGE 553, BLS251, Spektrum Voodoo 600: mini V-Stabi blue 5.1 PRO, HK4025-1100 17z, 6S, JIVE 80HV, 3xSavox 1257TG, SAB 620, BLS251, Spektrum
Über Realität kann man ja streiten, besser gesagt ich nicht, ich hab ja keinen
6g ist gut... wird gleich eingetragen, Gewicht und Länge von der Paddelstange ist wohl nicht bekannt
-klaus
[Edit] Hab gerade nach gesehen, hab 0.006 kg als Paddelgewicht genommen, hehe, richtig geschätzt wendiger wäre halt nicht schlecht
[Edit2] Hab selbst keinen G4...
Team heligarage.at
@klaus
Dank funktioniert fein nur mir kommt das Modell etwas zu brav rüber die 2 Gasvorwahl ist in etwa meine 1er bis auf die Steigleistung etwas minimieren also so würd ich mir den Heli mit 4S vorstellen.
PS: Glaub du solltest mal so ein teil fliegen hier ist mächtig power dahinter gggg
Danke
CU
mark
*Update*:
Hallo!
Hab heute Nacht das Realflight G4 / G4.5 Modell fertig gestellt! Wer G4 / G4.5 hat und testen will, einfach melden! Bei den Einstellungen bin ich mir noch nicht sicher, reales Modell kommt erst
-Klaus
Team heligarage.at
