R 608 2,4GHz zweite Stromversorgung möglich ?
Diamond
#1 R 608 2,4GHz zweite Stromversorgung möglich ?
Beitrag von Diamond »
Ich frage hier vorsichtshalber um keinen Schaden anzurichten, da ich was 2,4 angeht noch sehr unwissend bin.
Folgendes : Ich habe in meinem MP - E vor, nachdem ich grad auf 2,4 GHz umrüste einen Fasst R 608 FS einzubauen.
Nun sehe ich daran das nur ein Eingang für Stromversorgung ( BAT ) vorgesehen ist. Ich wiederrum habe jedoch den bestehenden Empfänger MPX RX 7 synt IPD - DS ( der übrigens zum verkauf stünde , einfach PN ) über 2 Eingänge mit Strom versorgt zur Sicherheit über einen Helitron Sicherheitsschalter wegen externen BEC . Der Helitron hat zur Sicherheit 2 Stromausgänge zum Empfänger.
Kann ich nun nur mit einer Versorgung auf den Vorgesehenen Eingang ( BAT ) vom R 608 drauf oder kann ich ohne Schaden anzurichten das zweite übrige Versorgungskabel auf einen zusätzlichen freien Eingang zur Sicherheit legen ?
- KDS 450 SD EBAR
- T- Rex - Madis 700 EBAR
TFG 8
Gruß Norbert
oracle8
#2 Re: R 608 2,4GHz zweite Stromversorgung möglich ?
Beitrag von oracle8 »
kenne leider nur den R617. Siehst du unten die Leiterbahnen für Plus und Minus durchgezogen? Wenn ja kannst du das so machen
T-rex 600 GF
-Jive 80 LV
-Orbit 25-8 HE
-SLS ZX 5000
-S3152 TS
-Gy401 an S9254
-Radix 600mm
-TT und viel Alu
-FF7 2,4Ghz
Hat sich bedankt: 8 Mal
#3 Re: R 608 2,4GHz zweite Stromversorgung möglich ?
Das geht ohne Probleme.
Wenn Du ein ESC mit BEC verwendest, kommt der Strom ja auch über Eingang 3 rein.
thomas1130
#4 Re: R 608 2,4GHz zweite Stromversorgung möglich ?
Beitrag von thomas1130 »
Hallo!
Natürlich geht das!!
Ist dem Empfänger ja völlig egal, wo der Strom "reinkommt".. :wink:
(Ich verwende den 608er mit einem JIVE und 2x BEC Leitung problemlos..)
Grüße Thomas
Thomas
Diamond
#5 Re: R 608 2,4GHz zweite Stromversorgung möglich ?
Danke euch. Werds auch ran hängen
- KDS 450 SD EBAR
TFG 8
Gruß Norbert
Kalle75
#6 Re: R 608 2,4GHz zweite Stromversorgung möglich ?
Beitrag von Kalle75 »
Hab auch ne Doppelstromversorgung(Powerbox) dran... kein Problem :wink:
BEAM - Avantgarde E6
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
Zurück zu „Empfänger“
