Ich frage hier vorsichtshalber um keinen Schaden anzurichten, da ich was 2,4 angeht noch sehr unwissend bin.
Folgendes : Ich habe in meinem MP - E vor, nachdem ich grad auf 2,4 GHz umrüste einen Fasst R 608 FS einzubauen.
Nun sehe ich daran das nur ein Eingang für Stromversorgung ( BAT ) vorgesehen ist. Ich wiederrum habe jedoch den bestehenden Empfänger MPX RX 7 synt IPD - DS ( der übrigens zum verkauf stünde , einfach PN ) über 2 Eingänge mit Strom versorgt zur Sicherheit über einen Helitron Sicherheitsschalter wegen externen BEC . Der Helitron hat zur Sicherheit 2 Stromausgänge zum Empfänger.
Kann ich nun nur mit einer Versorgung auf den Vorgesehenen Eingang ( BAT ) vom R 608 drauf oder kann ich ohne Schaden anzurichten das zweite übrige Versorgungskabel auf einen zusätzlichen freien Eingang zur Sicherheit legen ?
R 608 2,4GHz zweite Stromversorgung möglich ?
#1 R 608 2,4GHz zweite Stromversorgung möglich ?
- KDS 450 SD EBAR
- T- Rex - Madis 700 EBAR
TFG 8
Gruß Norbert
TFG 8
Gruß Norbert
#2 Re: R 608 2,4GHz zweite Stromversorgung möglich ?
kenne leider nur den R617. Siehst du unten die Leiterbahnen für Plus und Minus durchgezogen? Wenn ja kannst du das so machen
T-rex 600 GF
-Jive 80 LV
-Orbit 25-8 HE
-SLS ZX 5000
-S3152 TS
-Gy401 an S9254
-Radix 600mm
-TT und viel Alu
-FF7 2,4Ghz
-Jive 80 LV
-Orbit 25-8 HE
-SLS ZX 5000
-S3152 TS
-Gy401 an S9254
-Radix 600mm
-TT und viel Alu
-FF7 2,4Ghz
- Hat sich bedankt: 7 Mal
- Danksagung erhalten: 5 Mal
#3 Re: R 608 2,4GHz zweite Stromversorgung möglich ?
Das geht ohne Probleme.
Wenn Du ein ESC mit BEC verwendest, kommt der Strom ja auch über Eingang 3 rein.
- thomas1130
#4 Re: R 608 2,4GHz zweite Stromversorgung möglich ?
Hallo!
Natürlich geht das!!
Ist dem Empfänger ja völlig egal, wo der Strom "reinkommt"..
(Ich verwende den 608er mit einem JIVE und 2x BEC Leitung problemlos..)
Grüße Thomas
Grüße Thomas
Thomas
Thomas
#5 Re: R 608 2,4GHz zweite Stromversorgung möglich ?
Danke euch. Werds auch ran hängen
- KDS 450 SD EBAR
TFG 8
Gruß Norbert
TFG 8
Gruß Norbert
#6 Re: R 608 2,4GHz zweite Stromversorgung möglich ?
Hab auch ne Doppelstromversorgung(Powerbox) dran... kein Problem
BEAM - Avantgarde E6
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
