V-Stabi 500 3D Elektrik Problem
- MaxEmanuel
#16 Re: V-Stabi 500 3D Elektrik Problem
Stecker alle Richtig und Regler bzw. Motorlauf habe ich bereits umgepolt.
Ausrüstung: Align T-Rex 500 CF 3D, Karbonblätter Haupt und Heck,
3x Servo Futaba 9650 Taumelscheibe, 1x Servo Futaba 9257 Heck,
Graupner MX-12, Graupner Ultramat 16, Graupner SMC-14.
Status: Abgehoben & Sicher gelandet
#17 Re: V-Stabi 500 3D Elektrik Problem
Mal nen jungfräulichen Modellspeicher im Sender getestet?MaxEmanuel hat geschrieben:Stecker alle Richtig und Regler bzw. Motorlauf habe ich bereits umgepolt
Mode im Sender überprüft?
- MaxEmanuel
#18 Re: V-Stabi 500 3D Elektrik Problem
Ja, habe ich auch versucht... bei meinem 500er Rex geht unter einem anderen M-Speicher auch... selbst Starthilfe geht nicht
- Am verzweifeln ein durcheinander ohen eRgebnisse!
- DSC00001.JPG (74.38 KiB) 661 mal betrachtet
lumi
#19 Re: V-Stabi 500 3D Elektrik Problem
..überprüfe doch mal die Anschlußkabel am Sensorstecker.. War eine Krankheit bei der Seriellen Generation des V-Stabis (Fehlerhafte Quetschverbindungen). Bei der USB Version soll es besser geworden sein. Mehr fällt mir momentan nicht dazu ein.
-wendy
-wendy
#20 Re: V-Stabi 500 3D Elektrik Problem
Mir schonlumi hat geschrieben:Mehr fällt mir momentan nicht dazu ein.
Weg mit dem Ding und nen neuen Heli kaufen
Is ja eigentlich auch wurscht. Max kauft ja eh nen neuen Heli, sobald der jetzige fliegt.
*renn*
lumi
#21 Re: V-Stabi 500 3D Elektrik Problem
warum mußt Du das so direkt aussprechen
..zumindest kennst Du meine Meinung zu dem Thema recht gut
- MaxEmanuel
#22 Re: V-Stabi 500 3D Elektrik Problem
Er hat ja bis jetzt recht gehabt
Also die Servos funzen jetzt nur verändert er nicht nur den Nick wenn ich den Rechten Stick nach rechts bewege sondern gibt auch noch vollgas! Über den Normalen Schubhebel tut er das auch noch aber rechts sehe ich es nicht ein
#23 Re: V-Stabi 500 3D Elektrik Problem
Regler hat auch BEC ? sonst ist nix mit Stromversorgung für Servos
Gruß Doc Tom
lumi
#24 Re: V-Stabi 500 3D Elektrik Problem
Wie steuerst Du den Stabi über Funke an.. Sind evtl. irgend welche Mischer aktiviert?MaxEmanuel hat geschrieben:Er hat ja bis jetzt recht gehabtAlso die Servos funzen jetzt nur verändert er nicht nur den Nick wenn ich den Rechten Stick nach rechts bewege sondern gibt auch noch vollgas! Über den Normalen Schubhebel tut er das auch noch aber rechts sehe ich es nicht ein
#26 Re: V-Stabi 500 3D Elektrik Problem
Also das hört sich nach den falsch eingestellten Sender oder vertauschten Kabeln an, sorry aber da stimmt was net....
lumi
#27 Re: V-Stabi 500 3D Elektrik Problem
schöli hat geschrieben:Also das hört sich nach den falsch eingestellten Sender oder vertauschten Kabeln an, sorry aber da stimmt was net....
jeep.. Futaba Gas = 1, Graupner Gas = 5
- MaxEmanuel
#28 Re: V-Stabi 500 3D Elektrik Problem
Also der Regler hat kein BEC, es ist ein X70. Als funke habe ich die MX-12 und die Kabel habe ich gerade nochmals überprüft - die sind exakt Schaltplan.
Übrigens der Regler gibt immer noch keinen Mucks von sich - aber dafür kann der Motor wie eben angesprochen laufen. Sender habe ich auf T90 umgestellt
und ansonsten alle Werte genullt bzw. Werkszustand. Graupner steht bei mir laut Anleitung Gas 6 und 5 unbelegt.
#29 Re: V-Stabi 500 3D Elektrik Problem
und wie bekommst dann strom auf den Empfänger und das Stabi? Hast nen Netzteil dran? Wenn ja, wieviel Strom liefert das?
#30 Re: V-Stabi 500 3D Elektrik Problem
Sieht stark nach Netzteil aus... und ganz profesionell mit gelbem Schrumpfschlauch isoliert
