V-Stabi 500 3D Elektrik Problem
MaxEmanuel
#16 Re: V-Stabi 500 3D Elektrik Problem
Beitrag von MaxEmanuel »
Stecker alle Richtig und Regler bzw. Motorlauf habe ich bereits umgepolt.
Ausrüstung: Align T-Rex 500 CF 3D, Karbonblätter Haupt und Heck,
3x Servo Futaba 9650 Taumelscheibe, 1x Servo Futaba 9257 Heck,
Graupner MX-12, Graupner Ultramat 16, Graupner SMC-14.
Status: Abgehoben & Sicher gelandet
Tueftler
#17 Re: V-Stabi 500 3D Elektrik Problem
Beitrag von Tueftler »
MaxEmanuel hat geschrieben:Stecker alle Richtig und Regler bzw. Motorlauf habe ich bereits umgepolt
Mal nen jungfräulichen Modellspeicher im Sender getestet?
Mode im Sender überprüft?
MaxEmanuel
#18 Re: V-Stabi 500 3D Elektrik Problem
Ja, habe ich auch versucht... bei meinem 500er Rex geht unter einem anderen M-Speicher auch... selbst Starthilfe geht nicht :blackeye:
Am verzweifeln ein durcheinander ohen eRgebnisse!
lumi
#19 Re: V-Stabi 500 3D Elektrik Problem
Beitrag von lumi »
..überprüfe doch mal die Anschlußkabel am Sensorstecker.. War eine Krankheit bei der Seriellen Generation des V-Stabis (Fehlerhafte Quetschverbindungen). Bei der USB Version soll es besser geworden sein. Mehr fällt mir momentan nicht dazu ein.
-wendy
#20 Re: V-Stabi 500 3D Elektrik Problem
Beitrag von helihopper »
lumi hat geschrieben:Mehr fällt mir momentan nicht dazu ein.
Mir schon ;)
Weg mit dem Ding und nen neuen Heli kaufen :lol:
Is ja eigentlich auch wurscht. Max kauft ja eh nen neuen Heli, sobald der jetzige fliegt.
*renn*
lumi
#21 Re: V-Stabi 500 3D Elektrik Problem
Beitrag von lumi »
:oops: Harald,
warum mußt Du das so direkt aussprechen :blackeye:
..zumindest kennst Du meine Meinung zu dem Thema recht gut :lol:
MaxEmanuel
#22 Re: V-Stabi 500 3D Elektrik Problem
Er hat ja bis jetzt recht gehabt ;) Also die Servos funzen jetzt nur verändert er nicht nur den Nick wenn ich den Rechten Stick nach rechts bewege sondern gibt auch noch vollgas! Über den Normalen Schubhebel tut er das auch noch aber rechts sehe ich es nicht ein :roll:
Doc Tom
#23 Re: V-Stabi 500 3D Elektrik Problem
Beitrag von Doc Tom »
Regler hat auch BEC ? sonst ist nix mit Stromversorgung für Servos
Gruß Doc Tom
lumi
#24 Re: V-Stabi 500 3D Elektrik Problem
Beitrag von lumi »
MaxEmanuel hat geschrieben:Er hat ja bis jetzt recht gehabt ;) Also die Servos funzen jetzt nur verändert er nicht nur den Nick wenn ich den Rechten Stick nach rechts bewege sondern gibt auch noch vollgas! Über den Normalen Schubhebel tut er das auch noch aber rechts sehe ich es nicht ein :roll:
Wie steuerst Du den Stabi über Funke an.. Sind evtl. irgend welche Mischer aktiviert?
lumi
#25 Re: V-Stabi 500 3D Elektrik Problem
Beitrag von lumi »
..und welche Funke?
schöli
#26 Re: V-Stabi 500 3D Elektrik Problem
Beitrag von schöli »
Also das hört sich nach den falsch eingestellten Sender oder vertauschten Kabeln an, sorry aber da stimmt was net....
Grüßle
Schöli
mein Hangar
lumi
#27 Re: V-Stabi 500 3D Elektrik Problem
Beitrag von lumi »
schöli hat geschrieben:Also das hört sich nach den falsch eingestellten Sender oder vertauschten Kabeln an, sorry aber da stimmt was net....
jeep.. Futaba Gas = 1, Graupner Gas = 5
MaxEmanuel
#28 Re: V-Stabi 500 3D Elektrik Problem
Also der Regler hat kein BEC, es ist ein X70. Als funke habe ich die MX-12 und die Kabel habe ich gerade nochmals überprüft - die sind exakt Schaltplan.
Übrigens der Regler gibt immer noch keinen Mucks von sich - aber dafür kann der Motor wie eben angesprochen laufen. Sender habe ich auf T90 umgestellt
und ansonsten alle Werte genullt bzw. Werkszustand. Graupner steht bei mir laut Anleitung Gas 6 und 5 unbelegt.
schöli
#29 Re: V-Stabi 500 3D Elektrik Problem
und wie bekommst dann strom auf den Empfänger und das Stabi? Hast nen Netzteil dran? Wenn ja, wieviel Strom liefert das?
Grüßle
Schöli
mein Hangar
Tueftler
#30 Re: V-Stabi 500 3D Elektrik Problem
Sieht stark nach Netzteil aus... und ganz profesionell mit gelbem Schrumpfschlauch isoliert ;)
