Bräuchte mal nen Tipp zum Thema W-LAN
- Saberhagen
#1 Bräuchte mal nen Tipp zum Thema W-LAN
Hiho,
hab da mal ein Problem....
Ich habe einen Normalen PC der per Kabel mit einem normalen Router verbunden ist. Der Router ist wiederum per Kabel mit dem DSL Modem verbunden, welches selbstverständlich die I-Net Verbindung herstellt.
Nun habe ich hier noch einen Laptop mit W-LAN PCMCIA Karte und eine Nintendo WII...
WIE kann ich, am besten so günstig wie möglich, ein gescheites Netzwerk aufbauen?
Brauch ich nun zwingend ein WLAN router oder Access Point oder reicht es wenn ich mir für mein PC ein WLAN USB Stick kaufe und dann praktisch meinen
Rechner als Gateway nutze? Würde das überhaupt funktionieren und macht das Sinn?
Danke schonmal,
Gruß Mike
Ach PS: Passt zwar nicht ins Thema, aber hat jemand ne Ahnung wie ich ein Windoof Vista Netzwerk und ein Linux Ubuntu Netzwerk verbinden kann, zwecks datentausch`?
Danke schonmal,
Gruß Mike
Gruß Mike
HK600GT - (naja, nur noch die Chassisteile und das Heckrohr sind HK600), Align Stock600er-Regler, 3xS3152, GY401+DS620
HK500GT - (naja, nur noch die Chassisteile sind HK500),Align Stock500er Regler, 3xDS520, GyroOne + DS520, im Bell 222 Kleid.
Diverse kaputte Flächenflieger
Multiplex ROYAL Pro 9
#2 Re: Bräuchte mal nen Tipp zum Thema W-LAN
Um Deinen Rechner als Gateway zu benutzen brauchst Du eine Gateway Software. Da der Router auch schon als Gateway fungiert weiß ich nicht ob das überhaupt geht mit gängiger Sofware, aber wenn, dann ist die Software sowiso Löhnwäre und nicht billig. Ein WLAN-Router dürfte so oder so die preiswerteste Alternative sein.
Claus
Claus
T-Rex 600ESP / Jive80 / Gy520+BLS254 / 3xDS610
T-Rex 450SE / Jazz 40-8-16 / LTG2100+LTS3100 / 3xHS65HB
T-Rex 250 / LTG2100+LTS3100 / 3xSavöx SH-0253
Multiplex Twin-Star II
Multiplex Gimini HIMAX Outrunner
Robbe Futaba FF10 T10CG
#3 Re: Bräuchte mal nen Tipp zum Thema W-LAN
Ich würde jeden PC über den Router anbinden. So können sich alle PC's den Drucker teilen und jeder PC funktioniert unabhängig vom anderen.
Ein WLAN-Router ist dann natürlich Pflicht!
Zufälligerweise hätte ich hier gerade eine Fritzbox (WLAN-Router mit integriertem DSL-Modem) liegen ...
Neupreis vor einem Jahr war 129,- Euro, genaue Bezeichnung könnte ich dir heute Abend sagen.
Ich habe von 1und1 gerade eine neue MultimediakannallesFritzBox bekommen und brauche die alte nicht mehr.
Bei Interesse schick einfach eine PN
ciao
Wolfi
ciao
Wolfi
Liebe Grüße aus München
Wolfi
aktiv: Blade MSR, MCP-X
aktiv: DJI Mavic pro
[/b]
Wolfi
[/b]
#4 Re: Bräuchte mal nen Tipp zum Thema W-LAN
Gaaaaanz zufälligindi hat geschrieben:Zufälligerweise hätte ich hier gerade
#5 Re: Bräuchte mal nen Tipp zum Thema W-LAN
Dem Netzwerk ist das Betriebssystem der Rechner egal.Saberhagen hat geschrieben:Windoof Vista Netzwerk und ein Linux Ubuntu Netzwerk
Das Netz spricht TCP-IP, das können beide Betriebssysteme.
Einfach beide Rechner mit dem Router/Switch verbinden, IP-Adressen zuweisen und Daten tauschen
ciao
Wolfi
Wolfi
[/b]
Wolfi
[/b]
#6 Re: Bräuchte mal nen Tipp zum Thema W-LAN
gaaanz reeeeeiiiiiiner Zufallmic1209 hat geschrieben:Gaaaaanz zufällig
Ich opfere mich hier für meine Heli-Kollegen auf und dann diese Querschüsse ...
Wolfi
[/b]
Wolfi
[/b]
#7 Re: Bräuchte mal nen Tipp zum Thema W-LAN
indi hat geschrieben:gaaanz reeeeeiiiiiiner Zufallmic1209 hat geschrieben:Gaaaaanz zufällig![]()
Ich weiß doch das Du Dich opferst
Von Dir würde ich unbesehen kaufen.
#8 Re: Bräuchte mal nen Tipp zum Thema W-LAN
Richtig, aber ich neheme an das was er meint ist Funktionen wie Datei- und Druckdienste von Windows-zu übernehmen/nutzen, dafür muss man Linux das Windows beibringen, z.B. mit Sambaindi hat geschrieben:Das Netz spricht TCP-IP, das können beide Betriebssysteme.
- Saberhagen
#9 Re: Bräuchte mal nen Tipp zum Thema W-LAN
Leider funktioniert das bei mir nicht so einfach....indi hat geschrieben:Dem Netzwerk ist das Betriebssystem der Rechner egal.Saberhagen hat geschrieben:Windoof Vista Netzwerk und ein Linux Ubuntu Netzwerk
Einfach beide Rechner mit dem Router/Switch verbinden, IP-Adressen zuweisen und Daten tauschen![]()
ciao
Wolfi
Ich finde unter Ubuntu zwar meinen Windoof PC, aber bekomme keine Daten angezeigt obwohl diese unter Vista freigegeben sind.
Zugangsdaten kann ich unter Ubuntu irgendwie nicht einstellen, sprich also Passwort und Username...
Irgendwie komisch... Zeit für ein rm -rf
Gruß Mike
#10 Re: Bräuchte mal nen Tipp zum Thema W-LAN
So genau hab ich mich damit nicht beschäftigt, hab nur mal was gelesen zu dem Thema weil ich einen Drucker geneinsam nutzen wollte es mir aber zu nervig war den anderen PC immer hochzufahren hab ich mich dann doch für einen Printserver entschieden und der läuft auch so.
- jaykey1991
#11 Re: Bräuchte mal nen Tipp zum Thema W-LAN
Ich würde dir auch ein neuen Wlan-Router empfehlen. Dann ist das alles schön geordnet und du musst dich nicht mit diesen nervenraubenden Einstellerein plagen, die möglicherweise auch noch umsonst sind, wie bei einem Freund, der als Wlan-Empfänger einen Router im Repeater-Modus verwenden wollte und durch mehrmalige Firmwarewechsel den Router geschrottet hat.
Außerdem müsstest du bei der Pc-Gateway-Methode ja immer den Rechner anhaben, was ja höhere Stromkosten zur Folge hätte.
Jaykey
Jaykey
Thunder Tiger Mini Titan:
orginal Regler/Motor
Schulze 8.35
3x Hitec Hs 65 Hb
Gy 401+ S9257
2x Kokam H5 3s/2100/30c
Schulze 8.35
3x Hitec Hs 65 Hb
Gy 401+ S9257
#12 Re: Bräuchte mal nen Tipp zum Thema W-LAN
Moin allerseits. Für File- und Printservices kann man, wie oben zu lesen, Samba auf dem Linux Host installieren. Dann muss man auf Windoof-Seite nichts extra installieren. Wichtig ist dann eigentlich nur, dass beide Rechner in die gleiche Arbeitsgruppe eingetragen werden. Als erstes mal mit Ping die Kommunikation testen. Wenn das funktioniert, dann mal versuchen unter Windows auf eine Sambafreigabe zuzugreifen. Die User-Namen und Passworte sollten natürlich auf beiden Rechnern aneinander angeglichen werden. Wenn so keine Verbindung zu Stande kommt, dann kann man mal versuchen über die IP-Adresse die Freigabe zu finden. Also mit dem Explorer auf \\ip-adresse\freigabe zugreifen. Wenn der Weg über den Rechner-Namen nicht funktioniert, dann liegt das Problem bei der Namensauflösung und kann über einen Eintrag in der Hosts-Datei behoben werden.
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 4 times
#13 Re: Bräuchte mal nen Tipp zum Thema W-LAN
Du brachst keine WLAN-Router, den Router hast Du ja schon.
Einfach nen AP für 20 EUR an den Router, und dann läuft Dein WLAN.
#14 Re: Bräuchte mal nen Tipp zum Thema W-LAN
Beschreib doch mal, was genau Du wie "tauschen" willst.Saberhagen hat geschrieben:datentausch
Samba wäre eine Möglichkeit, die wurde ja schon genannt.
