Suche Foto vom T-Rex mit FW Anlenkung
lcaa
#1 Suche Foto vom T-Rex mit FW Anlenkung
Beitrag von lcaa »
Moin, suche eine Foto vom T-Rex (möglichst XL), wo man die eingebaute Anlenkung von FreakWare sehen kann, das wäre sehr nett :lol:
Gruss Axel
floyd
Beitrag von floyd »
dirk
T-REX.HDE.450F.RCE-BL35G.GY401.HS55/50.FX-18
Pic-V2.G310L.Picboard.AluTSlight.M24
Status: Trainieren für die 3D Masters 2027
lcaa
Beitrag von lcaa »
Danke,das habe ich gesucht.
Sieht schon ein bisschen billig aus (ich meine das Plastik, die hätten wenigstens schwarz nehmen können, oder?, bei 30 Eur)
Ich habe heute nochmal bei FW angerufen, ob die Anlenkung auf das XL chassie passt- die haben gesagt: geht nicht :shock:
Obwohl Freddy gestern in einem anderen Forum geschrieben hat, das es geht, was stimmt denn jetzt...?
Was auch auffällt, das die Akkuplatte ziemlicvh weit oben sitzt...
Vielleicht fällt euch ja noch etwas dazu ein.
diskman73
Beitrag von diskman73 »
das plastik ist gfk!!!!!
labmaster
Beitrag von labmaster »
lcaa hat geschrieben:Danke,das habe ich gesucht.
Geht einwandfrei, nur mit der Taumelscheibe mußt du dir was einfallen lassen. Also entweder die 120 Grad Alu TS vom 450X nehmen oder selbst was basteln. Die 120 Grad vom 450XL (CDE) passt da nicht, da diese umgedreht angelenkt wird.
Grüße,
Walter
lcaa
Beitrag von lcaa »
Du hast natürlich Recht: GFK, sieht trotzdem merkwürdig aus, oder. Ist aber auch Nebensache, wenns funzt.
Hallo Walter, ich habe eine von diesen Alu TS 120 Grad. Sehe aber von den Bohrungen keinen Unterschied zu der, die dabei war.
Kannst Du das nochmal erklären, bitte?
Verstehe diesen Satz nicht ganz: Die 120 Grad vom 450XL (CDE) passt da nicht, da diese umgedreht angelenkt wird.
Danke Axel
FreddyFerris
Beitrag von FreddyFerris »
Die nick anlänkung ist beim cde hinten... bei der alu TS ist sie vorne :)
Fred
Milenium II SE
R50
Meutenpapa
Beitrag von Meutenpapa »
Akku kommt ja dann unter die Platte "geschnallt"... somit
habe ich auch meinen Tanic2450 untergebracht.
Aber wenn ich die Haube (alte vom 450 V2 ) drauf habe, drückt diese
leicht gegen das Servo :-(
Und stimmt Axel sieht bissal blöde aus die Farbe, aber daß hab ich in
2min schnello mit Farbdose gelöst.
Christian
FreddyFerris
bei mir drückt garnichts gegen das servo... kokam 2A
Fred
Milenium II SE
R50
Meutenpapa
hatt ja auch nichts mit dem Akku zu tun.
Sondern die Haube drückt oben gegen das NickServo.
FreddyFerris
aha.... bei mir drückt aber garnichts...
Fred
Milenium II SE
R50
Meutenpapa
so so aha aha hier schau mal rechts am Servo vorne und hinten
und zwar so, daß sich der Servo leicht nach unten dann neigt wenn
Haube drauf kommt und damit TS leicht nch oben biegt. :idea:
Haube kann man schlecht höher setzen Servo schlecht tiefer. :?:
Warum schraubst Du das Servo nicht von der anderen Seite fest?
azoa
Beitrag von azoa »
tracer hat geschrieben:Warum schraubst Du das Servo nicht von der anderen Seite fest?
guck Dir mal die Bilder an ;-), es handelt sich dabei um das Nickservo :D
edit: jetzt weiß ich, was Du mir der anderen Seite meinst :D, wäre ne Möglichkeit.
Meutenpapa
schon probiert... dann Servostange hinten am Arm befestigt...
Aber so is die ServoStange am geradesten . . .
und hab mich halt nach dem Pic von Freddys Anlenkung gehalten..
Denn die Anleitung von FW schweigt sich darüber ja völlig aus...
Zurück zu „T-Rex 450“
