* YGE Young Generation Heli Regler
Kalle75
#106 Re: * YGE Young Generation Heli Regler
Beitrag von Kalle75 »
Die Spin sind auch sehr gut.... hab den 66 ja im Funjet.... läuft 1a und hat Logger mit drin :-)
Mit dem Jazz kann ich auch auf 60/65% runter und er bleibt kühl... werd evtl noch ein 17er testen.
Wann machen wir mal ein Lumi-Testaholic-Treffen ?! *lach*
Gruß Kalle
BEAM - Avantgarde E6
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
lumi
#107 Re: * YGE Young Generation Heli Regler
Beitrag von lumi »
Kalle75 hat geschrieben:
Gruß Kalle
..nächstes Jahr in Schmoldow :wink: Die Outdoor Saisong ist ja nun leider vorbei :cry:
..wir gehen jetzt nur noch kurzfristig bei geeigneten Bedingungen zum fliegen.
liebe Grüße
Wendy
-Didi-
#108 Re: * YGE Young Generation Heli Regler
Beitrag von -Didi- »
lumi hat geschrieben:..wir gehen jetzt nur noch kurzfristig bei geeigneten Bedingungen zum fliegen.
So wie heute ;-)
Bis gleich...
Didi
FPK
#109 Re: * YGE Young Generation Heli Regler
Beitrag von FPK »
Suny25 hat geschrieben: das BEC wurde bewusst auf 5,5 V gelegt, meine eigenen BEC regler wurden z.B. mit 7 V ausgestattet, hier ist natürlich auf wunsch auch 5 V machbar.
Heisst das man kann einen Regler auch mit einem festen 6V BEC bestellen?
- diverse Flächenflieger
- T8, FF-7 FASST, FX-18
Ricardo
#110 Re: * YGE Young Generation Heli Regler
Beitrag von Ricardo »
@FPK: Da kannst Du mit Sicherheit mit Heino drüber reden!
Ricardo
Helisuchteler
#111 Re: * YGE Young Generation Heli Regler
Beitrag von Helisuchteler »
Ist ein YGE 80 für einen T-Rex 600 ESP ausreichend oder sollte man den 100er nehmen. Ich möchte das BEC benutzen.
Trex 450 SE Jazz 40, Turning, hS 65MG, Spartan,9257.
Trex 600 ESP mit HS 5985 an TS, 9254 am Heck, Gy401, R617FS, Motor 650L
Jazz 80 .
Blätter 600er GTC Ultra, Akku Zippy H 6S 5000mah
Flugstiel: Softes 3D
Ricardo
#112 Re: * YGE Young Generation Heli Regler
Und an wieviel Zellen ? Mit welchem Motor ?
Ricardo
lumi
#113 Re: * YGE Young Generation Heli Regler
Beitrag von lumi »
Ricardo hat geschrieben:Hi,
Ricardo
..welcher Flugstil und mit welchen Servos :wink:
-wendy
Helisuchteler
#114 Re: * YGE Young Generation Heli Regler
Sorry. Ich hatte ja schon einen extra Fred zum Trex 600 ESP allgemein und dachte die Daten sind bekannt. Ich möchte 6S und softes 3D fliegen. 3152 an TS und 9254 am Heck. 401er Gyro. 650er orginal Motor. Evtl mal ein Scorpion Motor. Ich möchte das BEC ohne Pufferakku benutzen. Wenn das BEC den Pufferakku im Flug nachläd, wird das BEC doch nur noch mehr belastet. Wenn es nur dann nachläd wenn auch wirklich Leistung zur Verfügung steht, ist hald die Frage wie oft das der Fall ist.
Jazz 80 .
lumi
#115 Re: * YGE Young Generation Heli Regler
Beitrag von lumi »
Helisuchteler hat geschrieben:Sorry. Ich hatte ja schon einen extra Fred zum Trex ESP allgemein und dachte die Daten sind bekannt. Ich möchte 6S und softes 3D fliegen. 3152 an TS und 9254 am Heck. 401er Gyro. 650er orginal Motor. Evtl mal ein Scorpion Motor. Ich möchte das BEC ohne Pufferakku benutzen. Wenn das BEC den Pufferakku im Flug nachläd, wird das BEC doch nur noch mehr belastet. Wenn es nur dann nachläd wenn auch wirklich Leistung zur Verfügung steht, ist hald die Frage wie oft das der Fall ist.
ja.. ich hatte es da auch schon gelesen :wink: ..nur gilt das nich für alle hier im Thread :)
geht man ein bisschen härter mit dem Heli um, lutschen die 3152 mehr Strom als BLS451 auf der TS. Das hängt damit zusammen, dass sie nicht so viel Kraftreserven besitzen und leicht einbrechen. Sonst funktionieren sie gut. Kürz über lang werden wir unserem 2t Rex auch die BLS spendieren.
Daher würde Dir, abgesehen von einer Ausnahme, dringend davon abraten ein Regler BEC in Verbindung mit Digi Servos zu verwenden. 3A/5A ist recht knapp bemessen und birgt gewisse Risiken.
Liebe Grüße
Wendy
Helisuchteler
#116 Re: * YGE Young Generation Heli Regler
Danke Lumi. Du hast mich überzeugt da ich viel auf deine Meinung gebe. Den Jazz 80 kann man doch mit der gleichen Progcard proggen wie den Jazz 40 (die habe ich schon). Deshlab werde ich es so machen: Wenn ich einen gebrauchten Jazz 80 bekomme nehme ich den (weil ich schon die Progcard habe). Wenn nicht, dann den YGE mit progcard. Jeweils in verbindung mit uBEC. Den Jive hab ich mal vorerst gestrichen. 1. Es gab zuviel Probleme damit 2. Was ist wenn er wegen Fehlbedienung oder Absturtz himmelt? Dann nochmal ein Jive ist mir zu teuer. Du hast mir echt die Entscheidung erleichtert.
Edit: Dass ich ja schon eine Progcard für den Jazz habe und für den YGE erst noch eine brauche, ist mir übrigens erst gerade eben gekommen :oops: .
Jazz 80 .
Has thanked: 4 times
Been thanked: 3 times
#117 Re: * YGE Young Generation Heli Regler
Was willst Du denn am Jazz großartig proggen?
Mode 1, Mode 4, und gut ist.
Die ProgCard habe ich zusammen mit meinem PJ gekauft, aber für die normalen Jazz braucht man sie nicht wirklich.
Ricardo
#118 Re: * YGE Young Generation Heli Regler
Du willst den Jazz 80/6/18 mit 6 S betreiben, das BEC benutzen und das bei 600er Blätter ?
Mir wäre dieses Setup zu "heiß" :)
Ricardo, der das im Logo 10 mit 9650 schon grenzwertig fand...
worldofmaya
#119 Re: * YGE Young Generation Heli Regler
Beitrag von worldofmaya »
Hallo!
Wer einfach nur schnell mal einen Regler einbauen will ohne sich mit dem Antrieb zu befassen ist mit einem Jazz sicher an der richtigen Stelle. Wenn man aber etwas Zeit investiert, in meinem Fall waren es 4 Flüge, dann kann man mit einem anderen Regler den man selbst eingestellt hat bessere Ergebnisse erzielen. Ich hab bisher den Jazz speziell wegen dem Autotiming als den besten Regler gehalten. Er ist auf jeden Fall noch der einfachste, wohl gemerkt Jazz... PowerJazz und Jive lasse ich mal außen vor da ich beide nicht im Betrieb hatte.
Mein Erfahrung mit dem Phoenix ist das er ähnlich gut bis besser regelt, besseren Soft-Start hat und der Verbrauch zurück gegangen ist. Bin aber schon gespannt wie sich die YGE Regler anstellen!
-Klaus
Team heligarage.at
Stanilo
#120 Re: * YGE Young Generation Heli Regler
Beitrag von Stanilo »
Moin
[quote="worldofmaya"]Bin aber schon gespannt wie sich die YGE Regler anstellen[/quote]
Wenn ich brav bin,darf ich nacher mal einen Testen! :mrgreen:
Harry
