Phoenix 2.0a Beta
#121 Re: Phoenix 2.0a Beta
Aso, übertaktet, weil aktuell gibt es ja nichts mit regulär 3,5 GHz. Hilft leider beim Phoenix nicht viel, der braucht vor allem Graka-Power.
- diverse Flächenflieger
- T8, FF-7 FASST, FX-18
- Tieftaucher
#122 Re: Phoenix 2.0a Beta
nur die frage was es denn für eine grafikkrate braucht um ordentlich zu laufen... eine 8500GT reicht schon mal nicht.
ANDI
ANDI
T-Rex 600, Schlachtfest - CF 2mm Mechanik FBL, Jazz 80 Aktivkühlung, Turnigy uBec, Maniac 603 zu verkaufen
Prôtos 500CFK, Scorpion 3026-880KV 14er Ritzel , R617FS, Jazz 80, 3x Savox 1350, AC3X+S9254, SAB Red Devil, Haube Logo 400 Mod
Blade mSR mit Spektrum DX6i
Shape 9.0 AC3X, Xera 4035-480KV, Powerjive 120+ HV, 3x BLS451, Heck BLS251, Blattschmied 710 FBL, Edge 105, R6014FS mit Stützakku
Futaba FF-10 2,4GHz im Pult
Ehemalige: 4#3B, Rex 250, Rex 450S, Gaui EP 100, Hurricane 550
Airbrusher Anfragen willkommen.
#123 Re: Phoenix 2.0a Beta
Auch wenn die 8500 echt lahm ist kann ich das nicht glauben, da ist irgendwas an dem Rechner faul, hast Du bei anderen Graka-Benchmarks (3DMark?) realistische Werte? Meine 8800 GTS macht bei 1920x1200 mit den höchsten Einstellungen 200-400 fps (je nach Heli, Entfernung und Landschaft) ohne V-Sync, da muss es auf einer 8500 auch irgendwie gehen.Tieftaucher hat geschrieben:nur die frage was es denn für eine grafikkrate braucht um ordentlich zu laufen... eine 8500GT reicht schon mal nicht.
#124 Re: Phoenix 2.0a Beta
vielleicht hast auch einfach nicht den neuesten Treiber für die Karte drauf?
Ansonsten...laut Testberichten ist die 8500er halt Preis/Lesitungsmäßig gut....aber für 3D doch recht eingeschränkt gut.
Ich kann halt mit meinem SiS-Grafikchip nix reißen....aber die Engine läuft ruckelfrei mit ihren 15 bis 17 fps.....seh halt anstelle des bewegten Wassers nur ein quasi Standbild davon....find ich aber vällig ausreichend.
Hab gegen den Phoenix jetzt mal den neuen G4.5 sehen können.....und der kann mit der Grafik noch immer nicht mithalten...und das selbst auf nem Top-Notebook!
- Tieftaucher
#125 Re: Phoenix 2.0a Beta
Tatsächlich - Neuer Treiber und die CPU auslastung sinkt von 100% auf 50%. Da ich sonst kein Zocker bin, wäre es schon aufwändig extra für nen Sim ne neue karte zu kaufen.
ANDI
ANDI
#126 Re: Phoenix 2.0a Beta
Hat auch jemand Probleme mit der neuen Sound-Library? Die meint nur ich solle meine Mainboardtreiber aktualisieren. Hrmp, will ich an sich nicht, alle anderen Programme machen gut Sound.
Steht irgendwo was nun besser sein soll (außer höherer Kompatibilität, haha, das ich nicht lache...)? MIt OpenAL gehts ja, wenn jetzt die neue aber Sourround aus meinen Stereolautsprechern oder so holt...
C
C
#127 Re: Phoenix 2.0a Beta
Also zur Grafik Power kann ich nur dagen das Phönix mit 1600x1200 mit voll detail (ohne Schatten) bei 45FPS lief auf einem 3500+ AMD mit 2GB Ram.Also Grafikpower brauchs nicht wirklich
und wer brauch schon 100FPS
Gruss Jens
#128 Re: Phoenix 2.0a Beta
Hi!
Habe gerade Version 2.00.n herunter geladen: ist scheinbar keine Beta mehr. Die läuft auf meinem betagten Athlon XP mit 2 GHz nur bei Grafikeinstellung "Mittel" ruckfrei. Was mir auffiel: Der Heckrotor scheint besser modelliert zu sein, zumindest ist in schnell geflogenen Kurven die Simulation jetzt etwas näher an meinem Realmodell.
Was mich aber weiterhin stört, ist, dass ich es nicht geschafft habe, den Autorotationsschalter der FF-7 für Motor-Ein-Aus zu belegen im SIM. Evtl. geht das gar nicht, aber da suche ich morgen mal nach...
Viele Grüße!
Viele Grüße!
T-Rex 600 ESP (3532g): RCM-BL650L, Jive 80+ HV, 3x BLS451, BLS254, R6008HS, MICROBEAST, Li-Polar LS 3.2, 4x Kokam 6S 4500 30C
2x T-Rex 450S GF (848g): RCM-BL430X, Jazz 40-6-18, GY401, Hitec 3x65 + 56, Li-Polar LS 3.2, R617FS, Blattschmied GCT X-treme, 5x Robbe-Saehan 3S 2500 20C
T-Rex 100S GF (30g): 2x Org-Akku 1S
DF4 (324 g): Motorkühlkörper, LED-Beleuchtung, Digi-Cam, Graupner SPEED 300 6V, 8er Ritzel, 3x Original-Akkusatz
E-flite Blade 130X (108 g): 4x Org-Akku 2S 300
E-flite Blade mCPx V2 (45 g): 2x Org-Akku 1S 200
E-flite Blade mCPx (45 g): 6x Org-Akku 1S 200
E-flite Blade mSR (30 g): 2x Org-Akku 1S 120
E-flite Blade mCX S300 (28 g): 3x Org-Akku 1S 110 + 3x Freakware 1S 160
Außerdem: Multiplex EasyGlider, Piper J3, PicooZ, paar X-Twins
Sonstiges: FF-10CG 2,4 GHz, DX 6i, Robbe Power Peak I4 EQ-BID, Graupner Ultramat 12, LiPo-Balancer 5plus, Tamiya Dark Impact, Tamiya Mitsubishi, Futaba T4PL+T2PL+T3PL, PhoenixRC Simulator, DMFV, ...
Web: http://www.family-golz.homepage.t-online.de
- Tieftaucher
#129 Re: Phoenix 2.0a Beta
kann man die FPS im Sim anzeigen lassen? würde mich mal interessieren...
ANDI
ANDI
#130 Re: Phoenix 2.0a Beta
jep.....unter Ansicht: Displays....kannst Dir die Fluginformationen anzeigen lassen. Das ist dann so ein kleines Fenster mit diversen Angaben wie RPM, Höhe, Geschwindigkeit usw.
Kannst selbst bestimmen was da sehen magst und wie groß die Darstellung ist....und wo sie aufm Bildschirm sein soll
#131 Re: Phoenix 2.0a Beta
Außer mir hat keiner Probleme mit der neuen Sound-Lib?
Carsten
Carsten
#132 Re: Phoenix 2.0a Beta
Hallo zusammen
Ich habe leider Probleme mit meinem Phoenix-Sim.
Ich hatte ihn vorher auf meinem alten Rechner und dort lief alles ohne Probleme. Auf dem alten Rechner hatte ich XP drauf.
Jetzt aud dem neuen mit Vista habe ich nur noch Probleme. Das Programm lässt sich normal installieren und starten. Sobald ich jedoch den Sender anstöpsle wird das Programm ohne Fehlermeldung automatisch geschlossen.
Hat jemand von Euch eine Ahnung was das sein könnte?
Besten Dank schon im Voraus.
Gruss Qualium
Gruss Qualium
Gruss Qualium
____________________________________________________
Modell: Trex 600 ESP
Gyro: 401er
Regler: original
Motor: original
Ritzel: original, empfohlene
Akkus: 6S1P 4600mAh, 6S2P 5200mAh
Sender: Futaba FF9, momentan -65% Expo auf Nick und Roll
Gyro: 401er
Regler: original
Motor: original
#133 Re: Phoenix 2.0a Beta
Wende Dich mal per EMail an den Support ud beschreib Dein Problem. Du findest in Deinem Ordner "Eigene Dateien" irgendwo ein Verzeichnis namens PhoenixRC. Dort gibt es output*- Dateien. Die dem Support per EMail zukommen lassen. Das sind die Fehlerlogs des Sims. Das hilft denen dann bei der Fehlersuche.
Viele Grüsse
Rainer
GAUI Hurri > 425 (IRCHA09)
einige 450er
diverse Flächen
MC-22s 35MHz und 2,4GHz ACT-S3D-System
PhoenixRC
MFC-Wolfenbüttel e.V.
Rainer
einige 450er
diverse Flächen
PhoenixRC
#134 Re: Phoenix 2.0a Beta
Hi calli, ich habe keine Sound-Probleme! Viele Grüße!
#135 Re: Phoenix 2.0a Beta
Es gibt jetzt ein Update 2.00p!
Dieses zieht er sich aber über die Updatefunktion in der SW.
Didi
Didi
