Leider noch nicht,bin vor lauter Begeisterung noch nicht dazu gekommen, mach aber nachher mal Photos und stell sie rein, Video kommt sicher auch noch, nur bin ich grad am Logo400 und Vstabi bauen und hab deshalb wenig Zeit.EagleClaw hat geschrieben:Gibts davon Fotos/Videos?lordbrummi hat geschrieben:Ich fliege den Coast Guard Rumpf nun schon seit 3 Monaten ohne Probleme,
Agusta A109 Coast Guard
- lordbrummi
#226 Re: Agusta A109 Coast Guard
Grüße Lord
Flieger, grüss mir die Sonne, grüss mir die Sterne und grüss mir den Mond!
Heli's:
T-Rex 550, Align-Motor, Robbe 9100 Regler ,DS 610, S9254, V-Stabi
Logo 400, Hacker-Standardantrieb,S9650, S9254, V-Stabi
Three Dee MP, Tango 45-07, JAZZ 55-10-32, GY401, Volz-Servos (verkauft)
T-Rex 450 V2, Standardantrieb, GWS IQ 120BB, S3107, GY401 (verkauft)
T-REX 450SE, F450, JAZZ 40-6-18 BEC, HS56 und S3108 Nano, GY401, Heliartist Rumpf Augusta A109,US Coast Guard (verkauft)
T-Rex 500, Align-Standardantrieb,S9650, S9257, GY 401 (verkauft)
Eco 8 (verkauft), Eco Piccolo (verkauft)
Fläche:
viele...
Sender: MC22 mit Jeti 2.4 GHZ Duplex, FF-7 2.4 GHZ(verkauft), MPX3030(verkauft)
Heli's:
Fläche:
viele...
#227 Re: Agusta A109 Coast Guard
Scheiben drin...Sonne draußen...Fototermin
- Bild 008.jpg (655.69 KiB) 788 mal betrachtet
- Bild 007.jpg (965.18 KiB) 770 mal betrachtet
Helis:
MH-68 Stingray (SWIFT 16)
controlled by:
controlled by:
#228 Re: Agusta A109 Coast Guard
Schön, macht sehr guten Eindruck.
Gruß Pavel
4 E-Sgler ,
FC-16 erweitert auf 2,4Ghz JetiDMFV
4 E-Sgler ,
#229 Re: Agusta A109 Coast Guard
Und passt grad so auf den Tisch
Helis:
controlled by:
controlled by:
M3LON
#231 Re: Agusta A109 Coast Guard
Hattest du Probleme mit dem Schwerpunkt ? Mittlerweile bin ich dabei, 110g nach vorne zu legen...lordbrummi hat geschrieben:Hi,
also bevor da irgendjemand zweifelt: Der Rex 450 mit Heliartist Rumpf fliegt hervorragend, selbst Loops sind drin.
Oliver
#232 Re: Agusta A109 Coast Guard
Ist noch bissl Platz im Rumpf
Fahrwerksservos (HS-81), Servo-Verzögerungsbaustein und LiPo-Blitzer
Viel ist nicht mehr zu tun am Rumpf. Hecksporn bauen und anbringen und HLW befestigen. Danach wirds Zeit für die Mechanik
Helis:
controlled by:
controlled by:
#233 Re: Agusta A109 Coast Guard
Noch ein Punkt kann von der Liste gestrichen werden.
Der Hecksporn ist dran. 2mm Federstahl (lackiert weiß mit Klarlack). Im Rumpf durch eine Laminatflicken gesichert. Bei Beanspruchung stützt der Hecksporn sich an 2 Punkt im Rumpf ab und kann noch gut nachfedern. Sollte bei Heckaufsetzern den Heckrotor effektiv schützen können. Muss nur nochmal schauen, ob der nicht zu tief ist, aber dann könnte ich den noch nachbiegen.
Das HLW lasse ich erstma unverklebt, bis die Mechanik das erste Mal Platz genommen hat. Nich, dass ich dann Probleme bekomme. Verklebt is das HLW dann relativ schnell.
Laut Century sollte das AluHeck für den SWIFT (damit die Heckwelle im RUmpf montiert und demontiert werden kann) bis zum WE bei mir eintreffen. Dann kann ich die Mechanik letztendlich fertig stellen. Mit Fliegen ist es hier leider Essig, da hier wunderbares Herbstwetter mit Regen und Wind einsetzt.
Dann fehlen nur noch ein paar Probe- und Einstellflüge mit der Mechanik und wenn alles klappt kann die Agusta bis Ende nächster Woche fertig sein. Sofern der Wettergott gnädig ist.
Helis:
controlled by:
controlled by:
#234 Re: Agusta A109 Coast Guard
EagleClaw hat geschrieben:die Agusta bis Ende nächster Woche fertig sein
Fooooodoooos dann!!!!!!!!!!!!!!!!
#235 Re: Agusta A109 Coast Guard
Mach ich sowieso. Wird aber nicht viel anders aussehen, als die Agusta mit ECO16 drinTREX65 hat geschrieben: Fooooodoooos dann!!!!!!!!!!!!!!!!
Helis:
controlled by:
controlled by:
- chrisk83
- Danksagung erhalten: 1 Mal
#236 Re: Agusta A109 Coast Guard
Ich bin auf das Flugbild gespannt
Und, kommt n 4-Blatt drauf
#237 Re: Agusta A109 Coast Guard
Ist angedacht, aber nur wenn ich einen bezahlbaren finde. Century will für den schon allein 330 € habenchrisk83 hat geschrieben:Und, kommt n 4-Blatt drauf
Dazu kämen dann noch Blätter, GAUI, Servo-Direktanlenkung, da jetzt via PP und was-weiß-ich-noch-alles. Also erstma nicht bezahlbar und damit in weite Ferne gerückt.
Flugbilder gibt es schonma hier: http://www.runryder.com/helicopter/t409133p1/ (bissl scrollen)chrisk83 hat geschrieben:Ich bin auf das Flugbild gespannt
Helis:
controlled by:
controlled by:
#238 Re: Agusta A109 Coast Guard
Hab grad ne Küchenwaage gekauft und dann gleich ma alles gewogen. Also wens interessiert:
Rumpf mit Fahrwerk, LSW und allen sonstigen An- und Ausbauteilen: 914 g
Helis:
controlled by:
controlled by:
#239 Re: Agusta A109 Coast Guard
Das Alu-Heck für den SWIFT ist da
Einziger Grund das Ding einzubauen ist der, dass das normale Heckgehäuse nicht im Rumpf demontiert werden kann. Naja was solls.
Verbaut wirds aber erst morgen. Hab heute schon genug geschraubt (allerdings mal nicht Helis).
- Bild.jpg (622.6 KiB) 773 mal betrachtet
Helis:
controlled by:
controlled by:
#240 Re: Agusta A109 Coast Guard
Und fertig. Und wenn ich mir bei der Demontage nicht die Kugel der Heckschiebehülse abgebrochen hätte, wäre die Mechanik jetzt komplett fertig
Na ma sehen wie schnell Century die neue liefern kann
- Bild 007.jpg (870.98 KiB) 770 mal betrachtet
Helis:
controlled by:
controlled by:
