Agusta A109 Coast Guard
lordbrummi
#226 Re: Agusta A109 Coast Guard
Beitrag von lordbrummi »
EagleClaw hat geschrieben:
lordbrummi hat geschrieben:Ich fliege den Coast Guard Rumpf nun schon seit 3 Monaten ohne Probleme,
Gibts davon Fotos/Videos?
Leider noch nicht,bin vor lauter Begeisterung noch nicht dazu gekommen, mach aber nachher mal Photos und stell sie rein, Video kommt sicher auch noch, nur bin ich grad am Logo400 und Vstabi bauen und hab deshalb wenig Zeit.
Grüße Lord
Flieger, grüss mir die Sonne, grüss mir die Sterne und grüss mir den Mond!
Heli's:
T-Rex 550, Align-Motor, Robbe 9100 Regler ,DS 610, S9254, V-Stabi
Logo 400, Hacker-Standardantrieb,S9650, S9254, V-Stabi
Three Dee MP, Tango 45-07, JAZZ 55-10-32, GY401, Volz-Servos (verkauft)
T-Rex 450 V2, Standardantrieb, GWS IQ 120BB, S3107, GY401 (verkauft)
T-REX 450SE, F450, JAZZ 40-6-18 BEC, HS56 und S3108 Nano, GY401, Heliartist Rumpf Augusta A109,US Coast Guard (verkauft)
T-Rex 500, Align-Standardantrieb,S9650, S9257, GY 401 (verkauft)
Eco 8 (verkauft), Eco Piccolo (verkauft)
Fläche:
viele...
Sender: MC22 mit Jeti 2.4 GHZ Duplex, FF-7 2.4 GHZ(verkauft), MPX3030(verkauft)
EagleClaw
#227 Re: Agusta A109 Coast Guard
Beitrag von EagleClaw »
Scheiben drin...Sonne draußen...Fototermin :D
Bild 008.jpg (655.69 KiB) 790 mal betrachtet
Bild 007.jpg (965.18 KiB) 772 mal betrachtet
Helis:
MH-68 Stingray (SWIFT 16)
controlled by:
Pavel
#228 Re: Agusta A109 Coast Guard
Beitrag von Pavel »
Schön, macht sehr guten Eindruck. :)
Gruß Pavel
4 E-Sgler ,
FC-16 erweitert auf 2,4Ghz Jeti
DMFV
EagleClaw
#229 Re: Agusta A109 Coast Guard
Und passt grad so auf den Tisch ;)
Helis:
controlled by:
M3LON
#230 Re: Agusta A109 Coast Guard
Beitrag von M3LON »
Ja cool, du kannst vom Balkontisch aus fliegen ;)
Sieht super aus !
Groucho
#231 Re: Agusta A109 Coast Guard
Beitrag von Groucho »
lordbrummi hat geschrieben:Hi,
also bevor da irgendjemand zweifelt: Der Rex 450 mit Heliartist Rumpf fliegt hervorragend, selbst Loops sind drin.
Hattest du Probleme mit dem Schwerpunkt ? Mittlerweile bin ich dabei, 110g nach vorne zu legen...
Oliver
EagleClaw
#232 Re: Agusta A109 Coast Guard
Ist noch bissl Platz im Rumpf ;)
Fahrwerksservos (HS-81), Servo-Verzögerungsbaustein und LiPo-Blitzer :)
Bild 014.jpg (774.6 KiB) 776 mal betrachtet
Viel ist nicht mehr zu tun am Rumpf. Hecksporn bauen und anbringen und HLW befestigen. Danach wirds Zeit für die Mechanik :oops:
Helis:
controlled by:
EagleClaw
#233 Re: Agusta A109 Coast Guard
Noch ein Punkt kann von der Liste gestrichen werden.
Der Hecksporn ist dran. 2mm Federstahl (lackiert weiß mit Klarlack). Im Rumpf durch eine Laminatflicken gesichert. Bei Beanspruchung stützt der Hecksporn sich an 2 Punkt im Rumpf ab und kann noch gut nachfedern. Sollte bei Heckaufsetzern den Heckrotor effektiv schützen können. Muss nur nochmal schauen, ob der nicht zu tief ist, aber dann könnte ich den noch nachbiegen.
Bild 001.jpg (523.46 KiB) 770 mal betrachtet
Bild 005.jpg (481.27 KiB) 770 mal betrachtet
Das HLW lasse ich erstma unverklebt, bis die Mechanik das erste Mal Platz genommen hat. Nich, dass ich dann Probleme bekomme. Verklebt is das HLW dann relativ schnell.
Laut Century sollte das AluHeck für den SWIFT (damit die Heckwelle im RUmpf montiert und demontiert werden kann) bis zum WE bei mir eintreffen. Dann kann ich die Mechanik letztendlich fertig stellen. Mit Fliegen ist es hier leider Essig, da hier wunderbares Herbstwetter mit Regen und Wind einsetzt.
Dann fehlen nur noch ein paar Probe- und Einstellflüge mit der Mechanik und wenn alles klappt kann die Agusta bis Ende nächster Woche fertig sein. Sofern der Wettergott gnädig ist.
Helis:
controlled by:
#234 Re: Agusta A109 Coast Guard
EagleClaw hat geschrieben:die Agusta bis Ende nächster Woche fertig sein
:bounce: :bounce: :bounce: :bounce:
Fooooodoooos dann!!!!!!!!!!!!!!!!
EagleClaw
#235 Re: Agusta A109 Coast Guard
TREX65 hat geschrieben: Fooooodoooos dann!!!!!!!!!!!!!!!!
Mach ich sowieso. Wird aber nicht viel anders aussehen, als die Agusta mit ECO16 drin ;) Evtl. gibt es für die Agusta noch weiße Blätter.
Helis:
controlled by:
chrisk83
Danksagung erhalten: 1 Mal
#236 Re: Agusta A109 Coast Guard
Beitrag von chrisk83 »
Ich bin auf das Flugbild gespannt ;)
Und, kommt n 4-Blatt drauf ;)
EagleClaw
#237 Re: Agusta A109 Coast Guard
chrisk83 hat geschrieben:Und, kommt n 4-Blatt drauf
Ist angedacht, aber nur wenn ich einen bezahlbaren finde. Century will für den schon allein 330 € haben :shock:
Dazu kämen dann noch Blätter, GAUI, Servo-Direktanlenkung, da jetzt via PP und was-weiß-ich-noch-alles. Also erstma nicht bezahlbar und damit in weite Ferne gerückt.
chrisk83 hat geschrieben:Ich bin auf das Flugbild gespannt
Flugbilder gibt es schonma hier: http://www.runryder.com/helicopter/t409133p1/ (bissl scrollen)
Helis:
controlled by:
EagleClaw
#238 Re: Agusta A109 Coast Guard
Hab grad ne Küchenwaage gekauft und dann gleich ma alles gewogen. Also wens interessiert:
Rumpf mit Fahrwerk, LSW und allen sonstigen An- und Ausbauteilen: 914 g
Helis:
controlled by:
EagleClaw
#239 Re: Agusta A109 Coast Guard
Das Alu-Heck für den SWIFT ist da 8)
Einziger Grund das Ding einzubauen ist der, dass das normale Heckgehäuse nicht im Rumpf demontiert werden kann. Naja was solls. :roll:
Verbaut wirds aber erst morgen. Hab heute schon genug geschraubt (allerdings mal nicht Helis).
Helis:
controlled by:
EagleClaw
#240 Re: Agusta A109 Coast Guard
Und fertig. Und wenn ich mir bei der Demontage nicht die Kugel der Heckschiebehülse abgebrochen hätte, wäre die Mechanik jetzt komplett fertig :evil:
Na ma sehen wie schnell Century die neue liefern kann :roll:
Bild 007.jpg (870.98 KiB) 772 mal betrachtet
Helis:
controlled by:
Zurück zu „(Semi-)Scale“
