Fasst Empfänger "vergisst" Verknüpfung?
Diamond
#31 Re: Fasst Empfänger "vergisst" Verknüpfung?
Beitrag von Diamond »
Weis zwar sicher das immer das Gas weg ist bzw. war, werde aber das mit den Knüppel bewegen morgen mal versuchen.
Gruß Norbert
- KDS 450 SD EBAR
- T- Rex - Madis 700 EBAR
TFG 8
Gruß Norbert
seijoscha
#32 Re: Fasst Empfänger "vergisst" Verknüpfung?
Beitrag von seijoscha »
Gruß JOSCHI
Voodoo600 AC-3X 2.6
JLog2,SM GPS
Kontronik Pyro,Jive
Scorpion Powercroco
SAB ,EDGE
SAVÖX HV YGE 160HV HV²BEC
Diamond
#33 Re: Fasst Empfänger "vergisst" Verknüpfung?
Da habe ich im Vorfeld schon rum gestöbert. Bei mir ist es ein TM - 10 Modul was ja angeblich nicht in Frage kommt und noch dazu habe ich alle irgend wie zu findenden Seriennummern verglichen wo die meinige nicht mit rein fällt.
Also schliese ich das mal aus und noch dazu denke ich das damals in Frühjahr wo das Problem aufgetaucht ist die FF 10 noch gar nicht erhältlich war bei uns.
Habe jetzt mal an Robbe geschrieben. Mal sehen was sie sagen bzw. schreiben und wie lange sie sich dafür Zeit lassen
Gruß Norbert
- KDS 450 SD EBAR
TFG 8
Gruß Norbert
neverminded
#34 Re: Fasst Empfänger "vergisst" Verknüpfung?
Beitrag von neverminded »
Vielleicht habe ich es überlesen, aber hast du die FF10 nach dem Modellwechsel (es wird ja auch das Empfangsmodul geändert von 7 auf 10 oder 10 auf Kanal)
aus- und eingeschalten?
Sonst bleibt der Empfänger auf rot
Gruss,
Align T-Rex 450 SE
Flitework Red Bull Midi Edge 540 EP
Multiplex Cularis zum Entspannen
Hangar 9 F6F Hellcat
Futaba FF10 2.4 FASST
WiiCopter im Bau
#35 Re: Fasst Empfänger "vergisst" Verknüpfung?
neverminded hat geschrieben:Vielleicht habe ich es überlesen, aber hast du die FF10 nach dem Modellwechsel (es wird ja auch das Empfangsmodul geändert von 7 auf 10 oder 10 auf Kanal)
Dazu mal ne dumme frage von jemandem, der noch keine FF10 hat:
Ist die rx Einstellung Modellspeicherbezogen, oder muss man immer dran denken, den richtigen Mode zu haben?
Und, nach dem Wechsel, muss man dann aus und anmachen, wie bei der FF9, wenn man zwischen PPM und PCM gewechselt hat?
neverminded
#36 Re: Fasst Empfänger "vergisst" Verknüpfung?
Die rx Einstellung ist Modellbezogen. PCM und PPM hab ich doch bei 2g4 nicht, deswegen kann ich dir da leider nicht weiterhelfen.
Davor bin ich nur mit ner MX12 auf 40MHz rumgedüst :)
Gruss,
Align T-Rex 450 SE
WiiCopter im Bau
#37 Re: Fasst Empfänger "vergisst" Verknüpfung?
neverminded hat geschrieben:PCM und PPM hab ich doch bei 2g4 nicht,
Ja, meinte ja nur, da musste ich die Funke aus, und wieder einschalten, bevor der Wechsel durchgeführt wurde.
Hätte ja bei dem 7/10 Kanal Mode auch so sein können.
neverminded
#38 Re: Fasst Empfänger "vergisst" Verknüpfung?
tracer hat geschrieben:Ja, meinte ja nur, da musste ich die Funke aus, und wieder einschalten, bevor der Wechsel durchgeführt wurde.
Ach so. Ja, das ist bei der FF10 beim Wechsel von 7 auf 10 Kanal Mode auch notwendig.
Gruss,
Align T-Rex 450 SE
WiiCopter im Bau
#39 Re: Fasst Empfänger "vergisst" Verknüpfung?
neverminded hat geschrieben:Ach so. Ja, das ist bei der FF10 beim Wechsel von 7 auf 10 Kanal Mode auch notwendig.
Örgs.
Das ist mies. Ich komme wirklich langsam ins Grübeln, ob ich bei FASST bleiben soll.
Die Kompatibilitätsmatrix der Empfänger ist suboptimal, gute Funken lassen auf sich warten.
Aber ich sehe im Moment auch keine Alterntive :(
neverminded
#40 Re: Fasst Empfänger "vergisst" Verknüpfung?
Du??? Wegen dir hab ich ne FASST Funke gekauft...
Ne, ernsthaft: Aus und Einschalten ist nicht schlimm. Die Funke zeigt oben rechts den Mode an und das Zeichen blinkt dann. Das heisst man muss mal aus- und einschalten.
Die Kompatibiltiätsmatrix ist aber wirklich suboptimal, am schlimmsten finde ich aber die Preisgestaltung. Vor allem das kleinere Empfänger mit weniger Kanälen mehr kosten finde ich scheisse.
Das mit den Funken kann ich aber nicht nachvollziehen. Die FF10 finde ich spitze! Habe allerdings noch kein Modell das mehr als 4 Kanäle benutzt, aber das kommt alles noch.
Gruss,
Align T-Rex 450 SE
WiiCopter im Bau
#41 Re: Fasst Empfänger "vergisst" Verknüpfung?
neverminded hat geschrieben:Das mit den Funken kann ich aber nicht nachvollziehen. Die FF10 finde ich spitze!
Ich auch, aber nicht als 2G4. Sorry, für ne Bastellösung ist mir das einfach zu viel Geld.
Ich will, dass die Antenne so wie bei der FF7 verbaut ist.
neverminded
#42 Re: Fasst Empfänger "vergisst" Verknüpfung?
Das ist Geschmackssache. Klar, es schaut nicht supertoll aus, aber mir macht das nichts. Funktioniert super.
Gruss,
Align T-Rex 450 SE
WiiCopter im Bau
#43 Re: Fasst Empfänger "vergisst" Verknüpfung?
neverminded hat geschrieben:Funktioniert super.
Sicherlich, ist mir aber zu teuer, für das was ich bekomme :(
neverminded
#44 Re: Fasst Empfänger "vergisst" Verknüpfung?
Geschmackssache eben :wink:
Ich war auf der Suche nach was gutem und bezahlbaren und Fasst war das Einzige das für mich in Betracht kam.
Und die nächste größere Anlage kostet irgenwas um die 1200€, das war mir dann definiti zu teuer. Für den Preisunterschied kommt jetzt
demnächst ne Hangar9 F6F Hellcat her :mrgreen:
Gruss,
Align T-Rex 450 SE
WiiCopter im Bau
Diamond
#45 Re: Fasst Empfänger "vergisst" Verknüpfung?
Jetzt schrei ich ja echt gleich Sch... ! Gut das ihr euch hier noch befasst habt mit der Problematik.
Es ist echt so, das wenn ich Modell wechseln will wie folgt vorgehen muss damit der Empfänger es kapiert und auf grün geht. Denke aber das ist auch nur so wenn die beiden unterschiedliche Kanalzahlen haben. In meinem Fall 7 CH der 617er und 10 CH der 608er.
Modell vom Strom nehmen -> Im Sender anderes Modell auswählen -> Sender ausschalten -> Sender wieder einschalten -> neues Modell wieder an Stromversorgung nehmen .
Und schon funzt es auf grün.
Schön das das in der Anleitung beschrieben wird :evil: oder ich zumindest davon träume !!!
Danke auf jeden Fall für eure Hilfe
Gruß Norbert
- KDS 450 SD EBAR
TFG 8
Gruß Norbert
Zurück zu „Empfänger“
