Das hat ja auch niemand gesagt. Die Originalanlenkung hat einfach den Nachteil, dass man die Führungen sehr genau ausrichten muss. Außerdem gibt es ja bei dem Strebenhalter auch noch ne Führung. Diese muss man auf jeden Fall vorher entfernen, weil sie mit den Führungsringen nicht fluchtet. Diese ganzen Probleme kann man mit dem CFK-Rohr vermeiden.HoneyBeeKing hat geschrieben:aber völlig überflüssig!
Selbst bei härtester Beanspruchung des Hecks macht die originale Anlenkung keine Probleme
Heckansteuerung mit Kohlefaserstäbchen?!
#31 Re: Heckansteuerung mit Kohlefaserstäbchen?!
#32 Re: Heckansteuerung mit Kohlefaserstäbchen?!
Mein Problem ist einfach, dass ich kein gutes Gefühl beim Fliegen habe, wenn ich weiß, dass das Heck zu stark unter Spannung steht.
Mit dem CFK Rohr kann ich alle Führungen weglassen und habe eine gerade Führung.
Gruß,
Jan
T-Rex 450 SE [3x HS65-HB | LTG 2100T & S9257 | Jazz 40 & Scorpion V2 HK 2221-8]
T-Rex 600 LE [3x DS610 | Align GP 750 & DS620 | O.S. 50 & Spektrum H6040]
Jan
#33 Re: Heckansteuerung mit Kohlefaserstäbchen?!
Stimmt, es ging ja auch ein bisserl um die Optik.
Gruß Ralf
- Logo 400 Hyperion HS3026-1900, Jazz 80, TS: 3x SH 1350, Heck LTS-6100G, MicroBeast
- Logo 600SE HK5020-450, Jive 80+ HV, TS: 3x DS620, Heck S9254, V-Stabi mini
- MiniTitan SE, Scorpion HK-2221-8, Jazz 55-6-18, TS: HS5065MG, Heck S9257, GY401, Hyperion 3S 2200, 3S 2500
- Raptor E620 BLC-65, OBL 49/08, 3x HS-625MG , Heck DS650, GY401 - zu verkaufen
- Raptor 50V2 SE; T-Rex 450SE V2; Rex 250, Hirobo S.R.B; Tomahawk D-CCPM verstauben;
Funke: FF10 2.4GHz; Raptor E550, verkauft
#34 Re: Heckansteuerung mit Kohlefaserstäbchen?!
GenauSturzflug hat geschrieben:Stimmt, es ging ja auch ein bisserl um die Optik.
Gruß,
Jan
Jan
- Grashopser
#35 Re: Heckansteuerung mit Kohlefaserstäbchen?!
ich habe auch die Kohlefaserstangen von Align, wie Jonas geschrieben hat, seit einem Jahr drin.
Funktioniert einwandfrei, und bei 3,90 für zwei Stück, fange ich das Basteln nicht an - lohnt gar nicht.
Gruß, Achim
Gruß, Achim
T-Rex 550V2 DFC, mit Microbeast, Futaba 252 auf der Taumelscheibe, 254 am Heck, Kontronik Jive LV+100 und Motor MX 600
T-Rex 600 Pro EFL DFC, mit Microbeast, Align Servos, Kontronik Power-Jive HV 120, Motor MX 600
Simprop Intelly-BiPower Pro
FutabaT8FG
FutabaT8FG
#36 Re: Heckansteuerung mit Kohlefaserstäbchen?!
Wenn ich das Richtig sehe hat ein T-Rex 600 2mm Anlenkgestänge (beim 450 sind es ja 1,5mm) aber die gleichen Kugeln wie der 450er. Das heisst, dass man Kugelpfannen vom 600er nehmen könnte und direkt 2mm Gewindestangen reinschrauben kann. Ich hatte immer das Problem, dass mir die Kugelpfannen vom 450er bei verwendung von 2mm Gewinde nach kurzer Zeit gerissen sind.
Momentan verwende ich CFK- Rohr mit D4xd2,5. Da klebe ich ein CFK-Rohr mit D2,5xd1,5 rein und verwende die langen Anlenkungen vom 450er.
T-Rex 450S(E) CF mit Microbeast und IISI-Telemetrie: Gyro: Vor dem Beast:Spartan DS-760 vorher GY401, EmpfängerAR 6100, Regler: Jazz 40-6-18, Motor:8er Scorpion HK2221-8 und als Ersatz den Turnigy 500, Neopren Riemen, RJX-FBL-Kopf, Alu-Heck vom Pikke ,Hitec HS65 MG an der Taumelscheibe, Savox SH-1357 am Heck, Turnigy 3S 2200mAh 30C.
#37 Re: Heckansteuerung mit Kohlefaserstäbchen?!
Ich bohre die Kugelpfannen auf 1,5mm auf. Dann reisst da nix.
#38 Re: Heckansteuerung mit Kohlefaserstäbchen?!
Ich habe sie auch auf 1,5mm aufgebohrt.
Edit. Aber nicht von Hand. Vieleicht war auch das der Fehler. Ist mir aber trotzdem zu unsicher.
#39 Re: Heckansteuerung mit Kohlefaserstäbchen?!
Ich spanne den Bohrer einfach in den Dremel oder ne andere Bohrmaschine ein. Aber die Maschine bleibt aus. Dann nur den Kugelkopf vorsichtig von Hand aufbohren. Beim Kunststoff ist es so, dass der Bohrer sich sehr schnell ins Material ziehen wird. Deshalb muss man den entstehenden Span mit Zug abtrennen, bevor der Bohrer auf der anderen Seite wieder rauskommt.
#40 Re: Heckansteuerung mit Kohlefaserstäbchen?!
Wenn das so sein sollte wie ich oben geschrieben habe, bestelle ich beim nächsten mal ein paar Kugelpfannen vom 600er mit. Vieleicht schckt mir ja auch jemand welche.
#41 Re: Heckansteuerung mit Kohlefaserstäbchen?!
ich habe an meinem rex die 2mm stangen dran. massiver gehts nicht
!!!! ich würd machen, für die paar cent...nachteil ist bloß das die so steif sind und bei nem crash die kräfte voll ins servo leiten. die andren würden brechen bzw. durchbiegen.
Goblin 570 Havok
VBCT
Goblin 570 Havok
VBCT
#42 Re: Heckansteuerung mit Kohlefaserstäbchen?!
Moin
Beim 450er Rex habe ich 4*2 CFK Rohr,und beim E550 Rappi 6*4 CFK Rohr als Anlenkung.
Beim Rappi die Pfannen zb leicht Rundschleifen,ins Rohr tuddeln und von außen ein Stift durch,verkleben,
schlumpfschlauch drüber und fertig.
Rex:Eine lange M2 Schraube zu einem leichten s biegen,einsauen mit Sec kleber ,ins Rohr tuddeln,von außen nochmal
mit Sec,schrumpfschlauch mit sec tränken und halt schrumpfen.
Hab mal getestet:Bevor die Kuggelpfanne abgeht,platzt das Rohr,so Bombenfest ist das.
Harry
Ums Gewicht geht's mir da nicht,so dünne Drähtchen,die zb noch 5 mal wie im Rappi Geführt sind,finde ich Doof,abgesehen
davon,wenn das Heckrohr mal ab soll usw.Geschweige den von Leichtgängikeit usw.
Harry
#43 Re: Heckansteuerung mit Kohlefaserstäbchen?!
Habs auch beim MT gemacht, kleinste Stange ausm Drachenladen gekauft.
Eine Kugelpfanne samt der Stahlstange reingesteckt, Sekundenkleber reinlaufengelassen und dann die andere Kugelpfanne drangeschraubt und am übergang der Kugelpfannen zum Stab nochmal Sekundenkleber draufgeschmiert.
War sehr einfach hält wirklich bombig und sieht gut aus. Sollte Standard bei Helis verbaut werden =), find ich deutlich besser als diese dünnen geführten Federstahlstäbchen.
MT,Raptor50,HK450,TwinStar,FF7
