bessere Haubenhalterung mit Originalteilen
Doc Tom
#1 bessere Haubenhalterung mit Originalteilen
Beitrag von Doc Tom »
Hallo T-Rex 500 Piloten,
ist Euch die Haubenhalterung vom Rex nicht auch zu unsicher ? Mir ist heute im Flug schon mal eine Seite abgesprungen. Bei Anderen, ging die Haube auch schon mal durch den Rotorkreis.
Auf der Suche nach einer besseren Halterung und langen Grübeln ist mir folgende Idee gekommen :idea:
1. Unter den Ersatzteilen (nach dem Bau übrig geblieben), sollten sich 2 Kugelköpfe und 2 Abstandshalter finden (Siehe Foto)
2. Schraubt den Kugelkopf in eine Seite des Abstandshalters. Dann nehmt beim Originalteil Maß und sägt/dremelt 18mm von der anderen Seite ab.
3. Jetzt legt Ihr mit einem 2mm Bohrer, dass (schon vorhandene) Loch frei. Dann schraubt die Gewindestange (original) ein.
4. Jetzt neuen Halter aufschrauben und die Haube hält perfekt.
Euer Doc Tom
Gruß Doc Tom
asassin
#2 Re: bessere Haubenhalterung mit Originalteilen
Beitrag von asassin »
:thumbright:
Grüße, Martin
Wave-Helicopter
Doc Tom
#3 Re: bessere Haubenhalterung mit Originalteilen
Danke Martin :-)
Gruß Doc Tom
FPK
#4 Re: bessere Haubenhalterung mit Originalteilen
Beitrag von FPK »
Haube durch Rotorkreis? Wer war den das :scratch: :?: :idea: :oops:
Aber danke für den Tipp, ich werd's mal probieren :)
- diverse Flächenflieger
- T8, FF-7 FASST, FX-18
Doc Tom
#5 Re: bessere Haubenhalterung mit Originalteilen
FPK hat geschrieben:Haube durch Rotorkreis? Wer war den das :scratch: :?: :idea: :oops:
;-) Viel Erfolg, ist einfach nur tutti :P
Gruß Doc Tom
mic1209
#6 Re: bessere Haubenhalterung mit Originalteilen
Beitrag von mic1209 »
Klasse Idee. ;)
Doc Tom
#7 Re: bessere Haubenhalterung mit Originalteilen
mic1209 hat geschrieben:Klasse Idee. ;)
Danke Mic :D
Gruß Doc Tom
crashmaster
#8 Re: bessere Haubenhalterung mit Originalteilen
Beitrag von crashmaster »
Bei mir ist die Haube auch häufiger auf einer Seite abgesprungen, gerade nach Flips und Rollen. Ich war schon auf die Alu-Halter vom E-Heli-Shop umgestiegen, die sind etwas länger und haben auch so einen runden Metallkopf, das hat aber nicht gereicht. Was bei mir geholfen hat, war die Haube ein bischen zu verformen: Einfach mit dem Föhn erwärmen und dann die beiden Enden etwas zusammen drücken, am besten über Nacht. Seitdem hält die Haube bombenfest.
Gruß,
Claus
T-Rex 250+450 Pro, Microbeast (das taucht ja wirklich! :-))
Protos 500 CFK, SH-1250MG, BLS251, HK-3026-880V2, Roxxy 960-6, VStabi 5.1
Logo 600 3D VStabi, HK4035, CC BEC Pro JIVE HV80+, SC-1257, SH-1290
6HV, TT, Roxxy, Keto, Beast
Graupner/JR mx-16s mit JETI-Duplex 2.4 GHz inkl. MUI-Sensor; Phoenix; DMFV
Videos vom 5. DMFV Scale-/Semi-Scale Hubschrauber Meeting
Doc Tom
#9 Re: bessere Haubenhalterung mit Originalteilen
Hallo Claus, hatte ich auch schon gemacht, war mir aber noch zu unsicher. Jetzt perfekt und ohne Kosten :-)
Gruß Doc Tom
echo.zulu
#10 Re: bessere Haubenhalterung mit Originalteilen
Beitrag von echo.zulu »
Oder man macht den alten Henseleit-Trick. Bolzen quer durchbohren und nen Splint durchstecken.
Doc Tom
#11 Re: bessere Haubenhalterung mit Originalteilen
echo.zulu hat geschrieben:Oder man macht den alten Henseleit-Trick. Bolzen quer durchbohren und nen Splint durchstecken.
Egbert die Idee hatte ich auch, aber dafür ist das Original zu kurz.
Gruß Doc Tom
echo.zulu
#12 Re: bessere Haubenhalterung mit Originalteilen
naja, ich würde halt in den Keller gehen und mir was passendes drehen...
Doc Tom
#13 Re: bessere Haubenhalterung mit Originalteilen
echo.zulu hat geschrieben:naja, ich würde halt in den Keller gehen und mir was passendes drehen...
Immer diese Kiffer :P
So ist es aber viel cooler :-)
Gruß Doc Tom
echo.zulu
#14 Re: bessere Haubenhalterung mit Originalteilen
das coolste ist doch immer noch was individuelles, was sonst keiner hat
#15 Re: bessere Haubenhalterung mit Originalteilen
Beitrag von helihopper »
Beim Jan habe ich auch schon mal ne Haube durch den Rotorkreis schubbern sehen ;)
Zurück zu „T-Rex 500“
