RoXXter 11 - Frage zu TS und TS-Servos.
#1 RoXXter 11 - Frage zu TS und TS-Servos.
habe heute seit langem mal wieder meinen RoXXter 11 geflogen (geschwebt).
Folgendes ist mir aufgefallen:
Er kippt sehr stark nach links hinten, TS steht waagrecht zur Domplatte und senkrecht zur Rotorwelle.
Wenn ich dagegen trimme und im Anschluss die TS-Stellung im Stillstand (auf dem Autodach...) anschaue, so steht die TS extrem schief.
Der Kleine reagiert sehr behäbig (verspätet) auf zyklische und kollektive Steuereingaben. Hier fällt mir direkt die schwergängige TS auf (Schwenklager könnte leichtgängiger sein), ist das bei Euch auch so? (Habe hier den Vergleich zum MP, zum Acrobat SE und zum RoXXter 22, wo es viel leichter geht). Im Frühjahr habe ich beim "leichtgängiger Machen" eine TS-Schwenklager gehimmelt und mir bei Lutz eine neue TS bestellt. Die kaputte TS hat Lutz repariert, so dass ich momentan zwei TS habe (Beide geben sich nichts in Punkto Leichtgängigkeit).
An der TS werkeln die HS-65, gibt es da stärkere (digitale) Alternativen?
Hier noch das Setup:
Jazz 80-6-18
HS-65MG
gy401 + s9257
LF-Powermotor + 10er Ritzel
Kokam H5, 4s, 2400mAh (30C)
Versorgung der Bordelektronik ausschließlich über Jazz BEC.
Drehzahl: Damals mit 3s hatte ich 2200rpm bei ca. 80% Regleröffnung
Heute mit 4s bei 45% Regleröffnung: ? (vom Geräusch und Gefühl über 2000rpm, werde aber noch messen).
Pitchgerade von -100 bis +100, Max+Min+Zyklischer Pitch habe ich noch nicht gemessen.
Gruß Jan
Jazz 80-6-18
HS-65MG
gy401 + s9257
Gruß Jan
T12-FG, Diabolo 700/550, Logo 600 3D/SE/700XX, MP-XL-E, TDR, Voodoo600/700
#2 Re: RoXXter 11 - Frage zu TS und TS-Servos.
Spammer destroyed by Wolfgang
LF-Technik :
RoXXter 55er Rigid, Jazz 55-10-32, Plettenberg 30-12, Gyrobot 900 mit S9254, 3x S9650, R6014;
http://www.lf-technik.de
Henseleit : MP XL V91
LF-Technik :
#3 Re: RoXXter 11 - Frage zu TS und TS-Servos.
ich fürchte, wenn ich die Fragen für den T-Rex 450 oder Acrobat SE einstellen würde, gäbe es mehr Resonanz...
Gruß Jan
Gruß Jan
- ER Corvulus
#4 Re: RoXXter 11 - Frage zu TS und TS-Servos.
zu den servos und der leichtgängigkeit kann ich dir nix spezielles mitteilen - bei meinem 33er reissen die Servos alles schön raus
der Schwerpunkt ist richtig eingestellt (auch in Querrichtung)?
Ausrichtung der Paddel ist auch 1A?
Alles schön leichtgängig am Kopf? Bei meim 33er kippt die Paddelstange schon wenn ich eine 3er U-scheibe drauf liegen lasse ab..
Ich hatte sowas mal mit anderen servos als den vorgesehenen 225er - "Spasshalber" mal getestet. Nach rückbau gings wieder.
Servohebel kurz genug?
#5 Re: RoXXter 11 - Frage zu TS und TS-Servos.
Hallo Wolfgang,
die Servos packen die TS, aber sie könnte leichtgängiger sein... der Vergleich zu den anderen Helis ist halt da...
Die Kugelpfannen gehen alle sehr leicht, den Test mit der U-Scheibe könnte ich natürlich mal machen.
Die Paddel stehen gegeneinander gerade (Ich habe die Paddelwaage um Stangen verlängert um besser peilen zu können), gegenüber der Anlenkung an der Paddelstange habe ich so gut wie möglich gepeilt, aber da werde ich nochmal nachschauen. Als etwas schwierig stellt sich auch die parallele Justierung der Anlenkarme, die die Paddelstange mit den Kugelpfannen vom Pitchkompensator verbinden, heraus.
TS-Servohebellänge sind 15mm - guter Tip, werde mal nachschauen.
Auf den seitlichen Schwerpunkt wäre ich jetzt gar nicht gekommen...
Nickservo und Heckservo s9257 sind auf der linken Seite, Akku ist vorne in der Mitte, 401er hinten in der Mitte und Jazz 80-6-18 auf der rechten Seite (gegenüber dem Heckservo). Also eigentlich sollte es passen.
Gruß Jan
Gruß Jan
#6 Re: RoXXter 11 - Frage zu TS und TS-Servos.
die Schwergängigkeit der TS habe ich mit Öl beseitigen können.
Die ANlenkgestänger sind bis auf eine Ausnahme leichtgängig. Die Kugeln an der Paddelanlenkstange scheinen vom Durchmesser außerhalb der Norm (sofern es überhaupt eine Norm gibt) zu liegen - ich denke da schafft eine Reibahle Abhilfe.
Ein Msysterium bleibt aber noch und das ist die Konstruktion des Pitchkompensators. Wenn die Gestänge so einstelle, dass bei 0 Grad Pitch die Arme des Pitchkompensators zueinander waagrecht stehen, so stopen bei zyklischen und kollektiven Steuereingaben die Gestänge vom PK zur Paddelstange und vom PK zur TS-Innenring aneinander (rotes Rechteck auf den Bildern).
Wie habt Ihr das gelöst?
Einfach die Gestänge der Servos zur TS verkürzen und die anderen Gestänge entsprechend verlängern bzw. anpassen. In der Bauanleitung findet man diesbzgl. keine Informationen.
Gruß Jan
Gruß Jan
- ER Corvulus
#7 Re: RoXXter 11 - Frage zu TS und TS-Servos.
2 Lösungsansätze:
bei Mikado gibts diese Kugeln mit einer senkung (und der passenden senkkopf-schraube dazu) - da steht nix mehr über.
Variante zwei.
Anleitung Seite 23 - hast Du die Passcheibe 3051 zwischen Lager und PK-hebel eingebaut? wenn ja, mach mal noch eine rein. der fehlende 1/10mm wars bei meinem auch.
Variante drei: die schraube, mit der die Kugel am Scherarm festgeschraubt ist, kopf abschleifen (aber dann bekommst sie halt nur schlecht wieder runter.
Variante vier: reklamieren/zurückschicken/telefonieren. wenn das 9 von 10 Leute machen, sind die gesenkten Kugeln ja dann vielleicht ab werk dabei. (gibts ja nur im 10er-pack für 6€
grüsse Wolfgang (bei dem Ölbad der Ts nicht geholfen - das lief so streng, da hat kein Öl dazwischengepasst. Presspassung in wurfpassung ausschleifen wars dann - neigelager dann natürlich ein-loctiten)
Variante zwei.
#8 Re: RoXXter 11 - Frage zu TS und TS-Servos.
Hi Jan,
so sieht es bei mir aus (Bild) und ja die Pfannen gehen echt schwer >>>habe aber nichts gemacht, wirklich nur geoelt.
Vielleicht hilft es ja das Bild......
Wenn Du noch weitere Detailbilder brauchst, kurze Info
Gruesse, Michael
Ein Eleven geht gerade in der Bucht weg hatte ich gesehen >>> nicht von mir >>> behalte meine 2
Gruesse, Michael
- SL370639.JPG (879.88 KiB) 4975 mal betrachtet
LF-Technik :
LF-Technik :
- ER Corvulus
#9 Re: RoXXter 11 - Frage zu TS und TS-Servos.
Irgendwie sind die Hebel von den scherarmen zur TS bei Michel nicht soo schräg wie bei Jan - hat der Michel da nachgearbeitet? Und allzuviel Luft ist da auch nicht zwischen
Grüsse wolfgang
Grüsse wolfgang
#10 Re: RoXXter 11 - Frage zu TS und TS-Servos.
Hallo Wolfgang,
noe ich habe nichts spezielles gemacht und Du hattest das auch beim 33er
Ich gehe mal schauen wie es da aussieht
Bis gleich, Michael
Bis gleich, Michael
LF-Technik :
LF-Technik :
#11 Re: RoXXter 11 - Frage zu TS und TS-Servos.
So nochmals geschaut,
3066 Pitchkompensator-Gelenk sieht auf dem Bild von Jan irgendwie verkehrt aus!
Ich habe da locker einen mm mehr zu 3035 dem Kugelkopf.
Schau mal wo meine Schraube in der Bohrung sitzt und wo Deine ist Jan, meine aussen zum Kugelkopf und Deine innen.
muss nochmal genau gegenueberstellen die 2 Bilder....
Gebe spaeter Bescheid habe gleich ein Essen, Michael
LF-Technik :
LF-Technik :
#12 Re: RoXXter 11 - Frage zu TS und TS-Servos.
Hallo Michael und Wolfgang,
die Paßscheibe 3051 ist bei mir drin.
Wenn ich Michaels Bild anschaue, gehen mir einige Kronleuchter auf
, die Verbindung zur TS geht bei Dir ja (fast) senkrecht nach unten.
Durch die schiefe Bohrung im 3066 stößt bei mir die Schraube des Kugelkopfes an die Kugelpfanne 3035.
Bei Michael ist die Bohrung relativ gerade, sehe ich da zusätzliche Löcher im 3066
Werde dann wohl mal ein bisschen Bohren.
Was habt Ihr eigentlich für eine lichte Höhe zwischen Domplatte und TS bei 0 Grad Pitch?
Gruß Jan
Gruß Jan
- gschwind11
#13 Re: RoXXter 11 - Frage zu TS und TS-Servos.
Hallo Jan
baue auch gerade einen Eleven zusammen und bei mir sind die Löcher auch so sehr schräg, wie bei Dir!
Da ich allerdings den Rotorkopf noch nicht zusammengesteckt habe, kann ich die Konsequenzen beim Pitchen noch nicht beurteilen...
@ Michel
wieso hast Du den jeweils 2 Löcher drin?
Dominik
@ Michel
Dominik
Roxxter11
Regler JAZZ 40-6-18 Kontronik
Lipo's Kokam 4S1P 2400 mAh
Kreisel GY401 Robbe/Futaba
TS Servos Hitec HS-65 HB
HR Servo Futaba S 9257
Sender DX6i Spektrum 2.4 GHz
Empfänger AR6200 Spektrum 2.4 GHz
Roxxter11
#14 Re: RoXXter 11 - Frage zu TS und TS-Servos.
Hallo Dominik,
ich denke Michael hat sich gerade wegen der "originalen Schiefstellung" zwei zusätzliche Löcher gebohrt, oder?
Gruß Jan
Gruß Jan
- ER Corvulus
#15 Re: RoXXter 11 - Frage zu TS und TS-Servos.
Das "schief" ist insofern u.U. gewollt (oder er hat nicht dran gedacht) , weil dadurch ja die taumelscheibe ver/gedreht wird. Mit geraden Hebeln hat man dann eine andere Stellung des Innenrings Ts zum ZS wie mit schrägen... also keine "Virtuelle" sondern eine "echte" Taumelscheibenverdrehung.
Wie sich das auswirkt - wer das so warum, gewollt geändert hat, dürft Ihr mich aber nicht fragen.
"Normalerweise" sollten die Kugeln der PK-Schwerarme dann wohl genau unter der Führung des PK sitzen
