Viieeeeeeeeeeel zu mühsam, die ganzen Splinte nerven mich schon seit Jahren an den RC-Autosecho.zulu hat geschrieben:Oder man macht den alten Henseleit-Trick. Bolzen quer durchbohren und nen Splint durchstecken.
bessere Haubenhalterung mit Originalteilen
#16 Re: bessere Haubenhalterung mit Originalteilen
- diverse Flächenflieger
- T8, FF-7 FASST, FX-18
#17 Re: bessere Haubenhalterung mit Originalteilen
Japp! Mit ein Grund, warum ich etwas Anderes ausprobiert habe.FPK hat geschrieben:Viieeeeeeeeeeel zu mühsam, die ganzen Splinte nerven mich schon seit Jahren an den RC-Autos
Gruß Doc Tom
- Choplifter
#18 Re: bessere Haubenhalterung mit Originalteilen
Die Idee ist klasse. Das werde ich bei meinem Rebell wohl auch so umsetzen. Wollte eigentlich die Haubenhalterund vom T-Rex 500 oder 600 nehmen, aber das gefällt mir noch viel besser.
Danke Doc Tom.
Danke Doc Tom.
Christian
Fliechzeuch im Hangar: Protos 500 CFK, T-Rex 450 SE, Blade mCX, Minimag, FW-190 XL von LM-Model, Walkera 4#3B boardless mit FASST, Easystar FPV mit 5,8GHz
Fernsteuerung: MX-16s auf FASST umgebaut (http://www.rc-heli-fan.org/viewtopic.php?f=32&t=53911)
Christian
#19 Re: bessere Haubenhalterung mit Originalteilen
immer gerne
Nachtrag: Die Kugelköpfe könnt Ihr noch zusätzlich mit Schraubensicherung einsetzen.
Gruß Doc Tom
#20 Re: bessere Haubenhalterung mit Originalteilen
Ähm, ich war's und das schon 2mal. Selten blödFPK hat geschrieben:Haube durch Rotorkreis? Wer war den das![]()
Seither fliege ich beim 500er nur noch mit Splinten vom RC-Car, aber ich probier DocToms Mod noch aus.
TRex700e, Scorpion HK4035-560, 12s Zippy 5000, Jive 80+ HV, 3xBLS451, CSM720+BLS251
TRex600 c/f, Scorpion HK4025-740, 10s SLS ZX 30C 4000, Jazz 55-10-32, 3xBLS451, AC3X+BLS251
TRex500 c/f, Scorpion HK3026-1400, Jive 80+ LV, 3xHS-5245MG, CSM720+9256, Align 6s 2600
#21 Re: bessere Haubenhalterung mit Originalteilen
Ja und fpk auchfly4fun hat geschrieben:Ähm, ich war's und das schon 2mal.
Gruß Doc Tom
#22 Re: bessere Haubenhalterung mit Originalteilen
Ich wollte das jetzt auch gerade umsetzen, doch leider geht der Kugelkopf
nur ultraschwer durch das Loch in der Haube. Ich müßte also alle
Haubenlöcher (4 Hauben) vergrößern und zusätzlich 8 Gummimanschetten
besorgen, da ich diese mit CA an den Hauben verklebt habe....schade
eigentlich.
Hat hier sonst niemand das Problem ??
eigentlich.
Gruß Oliver
TRex 500CF FASST * Scorpion HK3026-1600 * 5S-3300 * TS 3 x S9650 * DS760+S9257 * Align 425 CFK
Trex 600 ESP FASST * Align 600M * 6S-5000-30C * BEASTX FBL
#23 Re: bessere Haubenhalterung mit Originalteilen
mach etwas vaseline innen an die Gummis
Gruß Doc Tom
#24 Re: bessere Haubenhalterung mit Originalteilen
musst Du nichtloopsy hat geschrieben:Ich müßte also alle
eigentlich.
Gruß Doc Tom
- ER Corvulus
#25 Re: bessere Haubenhalterung mit Originalteilen
ich habe das früher mal (align bleibt halt kompatibel *Renn*) mit nem einfachen CFK-stab und 2 stücken Spritschlauch gelöst.
habe natürlich k.A., ob das beim 500er auch passen könnte. (Die löcher waren von der original-befestigung! )
guckst Du mal hier:
guckst Du mal hier:
#26 Re: bessere Haubenhalterung mit Originalteilen
Tja...die alten Hausmittel.......funzt !Doc Tom hat geschrieben:mach etwas vaseline innen an die Gummis
Gruß Oliver
#27 Re: bessere Haubenhalterung mit Originalteilen
Na klar funzt das, ich schreibe doch nix rein was nicht geht
Gruß Doc Tom
#28 Re: bessere Haubenhalterung mit Originalteilen
Nachtrag: Ist auch nur nötig solange noch alles neu ist. Alle paar Wochen etwas Vaseline und gut.
Gruß Doc Tom
#29 Re: bessere Haubenhalterung mit Originalteilen
So, ich habe auch gebastelt, allerdings hatte ich keine Lust die Abstandshalter zu zersägen, also habe ich einfach die Originalhalter umgebaut.
- 100_4260.JPG (968.26 KiB) 1876 mal betrachtet
