Wie trenne ich bei der Graupner MC-12 das Gas vom Pitch??
ShAdOwBiRd
#1 Wie trenne ich bei der Graupner MC-12 das Gas vom Pitch??
Beitrag von ShAdOwBiRd »
mein T-Rex ist jetzt bis auf die Servos flugfertig.
Nun wollte ich gerne wissen, wie ich das Gas vom Pitch trenne, also so, dass das Gas auf dem einem Poti ist, und der Pitch auf dem linken Knüppel.
Ich hab ne MC 12 mit Poti und zwei Schaltern.
Ich krieg das einfach nicht hin.
Danke schon mal für eure Hilfe
Nico M.
speedy
Beitrag von speedy »
du legst den Poti in der MC-12 z.B. auf Kanal 5 (also einen freien Kanal) und am Empfänger den Regler auch auf Kanal 5 - das sollte es gewesen sein ... ich kann mich jedenfalls gerade nicht erinnern, daß ich da nochwas anderes gemacht habe. :D
MFG,
speedy
Heli_Freak
Beitrag von Heli_Freak »
Was soll das, Gas auf einem Poti? Hat die MC12 keine Gas/Pitch-Kurven? Ich hoffe nicht, dass du mit einem Regler fliegst, der freut sich ganz besonders wenn er immer einen neuen Soll-Wert kriegt. :cry:
Heli-Bestand:
- Logo 500 3D V-Stabi
Car-Bestand:
- robitronic Mantis
- Jamara X2 crt Brushless
ShAdOwBiRd
Ja, danke, das müsste funktionieren.
Ich hab ne Gas/Pitch Kurve drin, der Heli fliegt auch so ganz gut, aber ich habe gehört, das es besser ist, wenn der Heli immer die gleiche Drehzahl hat und man nur den Pitch verändert um zu steigen :roll:
dieter
Beitrag von dieter »
Wenn du mit konstanter Drehzahl flíegen willlst, dann stell doch eine Gasgerade und keine Kurve im Sender ein !?
Gruß Dieter
Plextor
Beitrag von Plextor »
ShAdOwBiRd hat geschrieben:Ja, danke, das müsste funktionieren.
Ja genau so ist es .. mit Pitch Gaskurze ... ne das ist nichts . Kannst dann gleich FixPitch wie beim Piccolo fliegen , gerade die konstante Drehzahl macht das ja aus .
Bye
ShAdOwBiRd
Weißt du, wie ich die Gasgerade im Sender (MC 12) einstellen kann?
dieter
ShAdOwBiRd hat geschrieben:Weißt du, wie ich die Gasgerade im Sender (MC 12) einstellen kann?
Weiß jetzt leider (nicht mehr) genau, wie das bei der MC-12 noch ging ! :oops:
Ähm du hast jetzt, bei der Gaskurve 3? unterschiedliche Werte,
wenn du die Werte jetzt alle gleichsetzt, sodass du deine Drehzahl hast !
Oder ging das bei der MC-12 nicht !?
Gruß Dieter
ShAdOwBiRd
Also,
da muss ich nochmal in der Anleitung gucken, aber ich glaube, dass das so nicht geht.
dieter
Also wenn das nicht geht, mußt du doch "trennen" !
Alles bis auf den Steller/Regler so angeschlossen lassen !
Den Steller/Regler auf einen freien Kanal (Graupner 5?) anschliessen !
Gruß Dieter
newjack
Beitrag von newjack »
Also bei Reglern mit Bürstenlosen Motoren sollte ja normal klar sein das man im Stellerbetrieb fliegt...was einfacheres gibt es ja nicht mehr oder ????
mfg. Tom
Heli_Freak
newjack hat geschrieben:Also bei Reglern mit Bürstenlosen Motoren sollte ja normal klar sein das man im Stellerbetrieb fliegt...was einfacheres gibt es ja nicht mehr oder ????
Doch, Reglerbetrieb, aber das meintest du wohl. Steller ist mit Gaskurve, da der keinen Regelkreis hat. :wink:
Heli-Bestand:
Car-Bestand:
- robitronic Mantis
newjack
Ups Sorry ...habs auch gerade gesehen :oops:
mfg. Tom
johann
Beitrag von johann »
ich hatte mal eine mc 12.
Steuer den regler über einen schalter, softanlauf vorausgesezt.
geh in den basic mode, der revo der mc ist eh schrott , da er mit pitch vermixt ist wenn du also auf 0 pitch gehst bläst dei heckrotor falschrum, also dafür brauchst du einen gy401 auf hh. das wars eigentlich schon.
mfg Johannes
Gerry_
Been thanked: 1 time
Beitrag von Gerry_ »
Was ist bei der MC-12 bitteschön der Basic Mode? Hab noch nie was davon gehört.... kämpfe übrigens mittlerweile mit dem gleichen Problem.
Zurück zu „T-Rex 450“
