Wie trenne ich bei der Graupner MC-12 das Gas vom Pitch??
#1 Wie trenne ich bei der Graupner MC-12 das Gas vom Pitch??
mein T-Rex ist jetzt bis auf die Servos flugfertig.
Nun wollte ich gerne wissen, wie ich das Gas vom Pitch trenne, also so, dass das Gas auf dem einem Poti ist, und der Pitch auf dem linken Knüppel.
Ich hab ne MC 12 mit Poti und zwei Schaltern.
Ich krieg das einfach nicht hin.
Danke schon mal für eure Hilfe
Nico M.
Nico M.
du legst den Poti in der MC-12 z.B. auf Kanal 5 (also einen freien Kanal) und am Empfänger den Regler auch auf Kanal 5 - das sollte es gewesen sein ... ich kann mich jedenfalls gerade nicht erinnern, daß ich da nochwas anderes gemacht habe.
MFG,
speedy
MFG,
speedy
- Heli_Freak
Was soll das, Gas auf einem Poti? Hat die MC12 keine Gas/Pitch-Kurven? Ich hoffe nicht, dass du mit einem Regler fliegst, der freut sich ganz besonders wenn er immer einen neuen Soll-Wert kriegt.
Heli-Bestand:
- Logo 500 3D V-Stabi
Car-Bestand:
- robitronic Mantis
- Jamara X2 crt Brushless
Car-Bestand:
- robitronic Mantis
Ja, danke, das müsste funktionieren.
Ich hab ne Gas/Pitch Kurve drin, der Heli fliegt auch so ganz gut, aber ich habe gehört, das es besser ist, wenn der Heli immer die gleiche Drehzahl hat und man nur den Pitch verändert um zu steigen
HiShAdOwBiRd hat geschrieben:Ja, danke, das müsste funktionieren.
Ja genau so ist es .. mit Pitch Gaskurze ... ne das ist nichts . Kannst dann gleich FixPitch wie beim Piccolo fliegen , gerade die konstante Drehzahl macht das ja aus .
Bye
Weiß jetzt leider (nicht mehr) genau, wie das bei der MC-12 noch ging !ShAdOwBiRd hat geschrieben:Weißt du, wie ich die Gasgerade im Sender (MC 12) einstellen kann?
Ähm du hast jetzt, bei der Gaskurve 3? unterschiedliche Werte,
wenn du die Werte jetzt alle gleichsetzt, sodass du deine Drehzahl hast !
Oder ging das bei der MC-12 nicht !?
Gruß Dieter
Also bei Reglern mit Bürstenlosen Motoren sollte ja normal klar sein das man im Stellerbetrieb fliegt...was einfacheres gibt es ja nicht mehr oder ????
mfg. Tom
mfg. Tom
- Heli_Freak
Doch, Reglerbetrieb, aber das meintest du wohl. Steller ist mit Gaskurve, da der keinen Regelkreis hat.newjack hat geschrieben:Also bei Reglern mit Bürstenlosen Motoren sollte ja normal klar sein das man im Stellerbetrieb fliegt...was einfacheres gibt es ja nicht mehr oder ????
Heli-Bestand:
Car-Bestand:
- robitronic Mantis
Car-Bestand:
- robitronic Mantis
ich hatte mal eine mc 12.
Steuer den regler über einen schalter, softanlauf vorausgesezt.
geh in den basic mode, der revo der mc ist eh schrott , da er mit pitch vermixt ist wenn du also auf 0 pitch gehst bläst dei heckrotor falschrum, also dafür brauchst du einen gy401 auf hh. das wars eigentlich schon.
mfg Johannes
mfg Johannes
Was ist bei der MC-12 bitteschön der Basic Mode? Hab noch nie was davon gehört.... kämpfe übrigens mittlerweile mit dem gleichen Problem.
Als Trottel dazustehen, wäre heutzutage nicht weiter auffallend.
Denn wer in einem gewissen Alter nicht merkt, daß er von Dummköpfen umgeben ist,
merkt es aus einem gewissen Grund nicht.
( Curt Goetz 17.11.1888 – 12.09.1960 )
