Hab noch das normale Entladeprogramm gestartet und die Schlussspannung auf 7.4V eingestellt. Nach 5Sekunden hat der Lader abgeschaltet, weil Spannung erreicht...???
Hab jetzt mal das Ladeprogramm mit 0.3A gestartet. Jetzt lädt er jedenfalls mal...Interesanterweise zeigt der Lader jetzt 9.4V an....Ich komm nicht mehr draus!
Entladen des Senderakku über Senderbuchse??
#16 Re: Entladen des Senderakku über Senderbuchse??
Gruss Marc
Simulator: Reflex XTR
#17 Re: Entladen des Senderakku über Senderbuchse??
Bein Laden ist es (fast) egal, was für eine Spannung angezeigt wird, da du ja im Hintergund die DeltaPeak-Abschaltung hast. NiMh-Zellen können eine Ladeschlusspannung von bis zu 1,5V haben...
