Calli, nicht nur die Uhr...... auch das Keyboard scheint was zu haben.... von der Möglichkeit des "Users" sehe ich jetzt mal hier ab...calli hat geschrieben:Mist flascher Tag und meine Uhr geht auch flasdh
Verschenke "Remove before flight" Schlüsselanhänger
ChristianFrankreich
#16 Re: Verschenke "Remove before flight" Schlüsselanhänger
Die Idee ist super.
- Hat sich bedankt: 11 Mal
- Danksagung erhalten: 8 Mal
#17 Re: Verschenke "Remove before flight" Schlüsselanhänger
Wird Dir nichts bringen, die hört nur auf eine einzige IPshamu hat geschrieben:Du kannst mir auch gerne die Verbindungszeichenfolge für die DB zukommen lassen, ich mach dass dann für Dich :-Muahhhahhhaaaa
Digger
#18 Re: Verschenke "Remove before flight" Schlüsselanhänger
TEST
wollte die uhrzeit abgleichen
*schnellwech*
*schnellwech*
#19 Re: Verschenke "Remove before flight" Schlüsselanhänger
Tick.... Tick....Tick....
#21 Re: Verschenke "Remove before flight" Schlüsselanhänger
der gehört schon so gut wie mir
welche zeit gilt denn ? die zeit die im post oben steht oder die vorne auf der startseite (die analoge uhr) ?
Goblin 570 Havok
VBCT
Goblin 570 Havok
VBCT
#22 Re: Verschenke "Remove before flight" Schlüsselanhänger
Natürlich die, die im Post steht. Denn nur diese ist ja "beweisbar". Die andere läuft ja....
mfg
mfg
#23 Re: Verschenke "Remove before flight" Schlüsselanhänger
alles klar !
Goblin 570 Havok
VBCT
Goblin 570 Havok
VBCT
#24 Re: Verschenke "Remove before flight" Schlüsselanhänger
dann hätt' ich gern die Verbindungszeichenfolge UND die IP...tracer hat geschrieben: shamu hat geschrieben:Du kannst mir auch gerne die Verbindungszeichenfolge für die DB zukommen lassen, ich mach dass dann für Dich :-Muahhhahhhaaaa
#25 Re: Verschenke "Remove before flight" Schlüsselanhänger
Ich bin mal gespannt wie oft hier nacher "RHF ist super steht"
T-Rex 450S(E) CF mit Microbeast und IISI-Telemetrie: Gyro: Vor dem Beast:Spartan DS-760 vorher GY401, EmpfängerAR 6100, Regler: Jazz 40-6-18, Motor:8er Scorpion HK2221-8 und als Ersatz den Turnigy 500, Neopren Riemen, RJX-FBL-Kopf, Alu-Heck vom Pikke ,Hitec HS65 MG an der Taumelscheibe, Savox SH-1357 am Heck, Turnigy 3S 2200mAh 30C.
#26 Re: Verschenke "Remove before flight" Schlüsselanhänger
Würde Dir im Prinzip auch nichts bringen, aber ich will ja hier auch keinen Crack-Wettbewerb starten.asassin hat geschrieben:dann hätt' ich gern die Verbindungszeichenfolge UND die IP...
Aeroworker
#27 Re: Verschenke "Remove before flight" Schlüsselanhänger
so etwa 60 mal schätze ich.....
17:32 und 0 sekunden
#28 Re: Verschenke "Remove before flight" Schlüsselanhänger
hält der server das auch aus?
welche zeit wird eigentlich gespeichert?
wenn der post beim server eingegangen ist?
tracer, sag mal paar technische daten zu der maschine.
eclipse, darf man auch mehrmals posten'?
TDR
#29 Re: Verschenke "Remove before flight" Schlüsselanhänger
@3d: natürlich, aber es zählt einfach der erste Post, der hier mit der Uhrzeit 19:37 steht
SAB Goblin 770,Vario EC135 1:5,9, TT E700, Gaui X7, Mikado Logo 600SE mit Funscale Hughes 500, RJX X-Treme 50EP Rigid
#30 Re: Verschenke "Remove before flight" Schlüsselanhänger
ok war wohl etwas zu früh.
Zuletzt geändert von helijonas am 25.11.2008 17:47:21, insgesamt 3-mal geändert.
Goblin 570 Havok
VBCT
Goblin 570 Havok
VBCT
