Verschenke "Remove before flight" Schlüsselanhänger
ChristianFrankreich
#16 Re: Verschenke "Remove before flight" Schlüsselanhänger
Die Idee ist super. :P
calli hat geschrieben:Mist flascher Tag und meine Uhr geht auch flasdh
Calli, nicht nur die Uhr...... auch das Keyboard scheint was zu haben.... von der Möglichkeit des "Users" sehe ich jetzt mal hier ab... :shock: :lol: :lol: :lol:
Has thanked: 4 times
Been thanked: 3 times
#17 Re: Verschenke "Remove before flight" Schlüsselanhänger
shamu hat geschrieben:Du kannst mir auch gerne die Verbindungszeichenfolge für die DB zukommen lassen, ich mach dass dann für Dich :-Muahhhahhhaaaa
Wird Dir nichts bringen, die hört nur auf eine einzige IP :)
Digger
#18 Re: Verschenke "Remove before flight" Schlüsselanhänger
Beitrag von Digger »
TEST
wollte die uhrzeit abgleichen :mrgreen:
*schnellwech*
calli
#19 Re: Verschenke "Remove before flight" Schlüsselanhänger
Beitrag von calli »
Tick.... Tick....Tick....
nograce
#20 Re: Verschenke "Remove before flight" Schlüsselanhänger
Beitrag von nograce »
total affig ;P
helijonas
#21 Re: Verschenke "Remove before flight" Schlüsselanhänger
Beitrag von helijonas »
der gehört schon so gut wie mir :-)
welche zeit gilt denn ? die zeit die im post oben steht oder die vorne auf der startseite (die analoge uhr) ? :roll:
Goblin 570 Havok
VBCT
nograce
#22 Re: Verschenke "Remove before flight" Schlüsselanhänger
Natürlich die, die im Post steht. Denn nur diese ist ja "beweisbar". Die andere läuft ja....
mfg
helijonas
#23 Re: Verschenke "Remove before flight" Schlüsselanhänger
alles klar !
Goblin 570 Havok
VBCT
asassin
#24 Re: Verschenke "Remove before flight" Schlüsselanhänger
Beitrag von asassin »
tracer hat geschrieben: shamu hat geschrieben:Du kannst mir auch gerne die Verbindungszeichenfolge für die DB zukommen lassen, ich mach dass dann für Dich :-Muahhhahhhaaaa
dann hätt' ich gern die Verbindungszeichenfolge UND die IP...
8)
Grüße, Martin
Wave-Helicopter
toper
#25 Re: Verschenke "Remove before flight" Schlüsselanhänger
Beitrag von toper »
Ich bin mal gespannt wie oft hier nacher "RHF ist super steht"
T-Rex 450S(E) CF mit Microbeast und IISI-Telemetrie: Gyro: Vor dem Beast:Spartan DS-760 vorher GY401, EmpfängerAR 6100, Regler: Jazz 40-6-18, Motor:8er Scorpion HK2221-8 und als Ersatz den Turnigy 500, Neopren Riemen, RJX-FBL-Kopf, Alu-Heck vom Pikke ,Hitec HS65 MG an der Taumelscheibe, Savox SH-1357 am Heck, Turnigy 3S 2200mAh 30C.
#26 Re: Verschenke "Remove before flight" Schlüsselanhänger
asassin hat geschrieben:dann hätt' ich gern die Verbindungszeichenfolge UND die IP...
Würde Dir im Prinzip auch nichts bringen, aber ich will ja hier auch keinen Crack-Wettbewerb starten. :)
Aeroworker
#27 Re: Verschenke "Remove before flight" Schlüsselanhänger
Beitrag von Aeroworker »
so etwa 60 mal schätze ich.....
17:32 und 0 sekunden
3d
#28 Re: Verschenke "Remove before flight" Schlüsselanhänger
Beitrag von 3d »
hält der server das auch aus?
welche zeit wird eigentlich gespeichert?
wenn der post beim server eingegangen ist?
tracer, sag mal paar technische daten zu der maschine.
eclipse, darf man auch mehrmals posten'?
TDR
ECLiPSE
#29 Re: Verschenke "Remove before flight" Schlüsselanhänger
Beitrag von ECLiPSE »
@3d: natürlich, aber es zählt einfach der erste Post, der hier mit der Uhrzeit 19:37 steht ;-)
SAB Goblin 770,Vario EC135 1:5,9, TT E700, Gaui X7, Mikado Logo 600SE mit Funscale Hughes 500, RJX X-Treme 50EP Rigid
helijonas
#30 Re: Verschenke "Remove before flight" Schlüsselanhänger
ok war wohl etwas zu früh. :oops:
Zuletzt geändert von helijonas am 25.11.2008 17:47:21, insgesamt 3-mal geändert.
Goblin 570 Havok
VBCT
