(kleiner)baubericht 200v2FES + GU365
ALFi
#1 (kleiner)baubericht 200v2FES + GU365
Beitrag von ALFi »
da ich mir in den kopf gesetzt hab auch mal padellos luft zu verwierbeln werd ich hier meine erfahrungen mit dem kleinen reinsetzen =)
und da ich dank flying-hobby zum ersten mal zum zoll muste werde ich gleich bei der bestellung ansetzen =)
09.11.08 bestellung bei flying-hobby: 1x GAUI200v2fes, 1x GU365, ein par kleinteile(6,50eu): 350,22eu bzw 472,50usd
12.11.08 flying hobby versendet
14.11.08 der kleine kommt beim zoll an
22.11.08 kommt nen brief vom zoll das ich den kleinen abholen darf
26.11.08 den kleinen beim zoll abgeholt (dauer ~40min) und noch mal 70€ an vater staat abgegeben =)
(ob sich solche bestellungen rechnen muss jeder selbst entscheiden)
komponenten die reinkommen:
motor: aus dem kit
regler: aus dem kit (der bec stecker wird gegen 2mm goldies getauscht)
gyro: GU365
TS servo: Futaba S3154 nano digi
heck servo: Futaba S3156 MG nano digi
empfaenger: R617FS
akku: Kokam 2s 910mah
am WE werd ich den bau beginnen und hier wieder posten (mit bildern) =)
heute hats nur zur ueberpruefung der lieferung gerreicht, schaut soweit alles ok aus =)
da ich noch nen 200SD hab wird der 200FES damit verglichen...
Gruß, Jérôme
ALFi
#2 Re: (kleiner)baubericht 200v2FES + GU365
Beitrag von ALFi »
so, nachdem ich grad noch mal 5min zeit fuer das helichen hatte, erstes problemchen gefunden..
auf dem bild von gaui http://www.gaui.com.tw/images/ep200/200V2FES/7.jpg
sind futaba S3154 verbaut (war wohl nen vorserien modell)
die haben noch mal die servohalterung vergroesert :evil: , nun sind die S3154 ca 2mm zu klein, der S3156 denn ich noch hier hab wuerde grade so eben reinpassen wenn man die schraube leicht schraeg mit gewalt reindrehen wuerde
abstand von lochmitte zu lochmitte fuer die TS servos ist nun: 28,5mm
S3154: 25,5mm
S3156: 27,5mm
am WE bekomm ich ne digicam dann mach ich bilder von der neuen CFK platte...
hm... entweder ich hab nun 3 falsche TS servos oder ich bastel die S3154er irgendwie zurecht :bounce:
Gruß, Jérôme
Basti 205
#3 Re: (kleiner)baubericht 200v2FES + GU365
Beitrag von Basti 205 »
Na da bin ich mal gespannt was dabei rauskommt.
Ich hatte auch schon überlegt den Gauistabi in meinen EP 100 zu stopfen, nur leider ist da so wenig platz :(
DIY statt RTF
ALFi
#4 Re: (kleiner)baubericht 200v2FES + GU365
Beitrag von ALFi »
so hier mal die ersten bilder
so die 200FES haube ist etwas breiter als die alte:
Haube breiter geworden
neue cfk blatte von links
mechanik links.JPG (226.05 KiB) 2145 mal betrachtet
und hier noch mal die leicht veraenderte cfk blatte gegen ueber der auf der gaui seite
vorne nen futaba S3154 der mit der veraenderten cfk blatte nicht mehr passt...
neue cfk blatte von rechts
Gruß, Jérôme
Fred-von-Jupiter
#5 Re: (kleiner)baubericht 200v2FES + GU365
Beitrag von Fred-von-Jupiter »
Naja , auf dem Foto von der GAUI HP, passte es aber auch nicht sooo richtig, oder sehe ich das falsch, ich woltle auch diese Servos einbauen. Da muss ich mir was anderes überlegen.
bin schon gespannt auf das Video vom Erstflug,
ALFi
#6 Re: (kleiner)baubericht 200v2FES + GU365
Beitrag von ALFi »
die savoex SH-0254 koennten recht gut passen
loch zu loch 28,4mm
und 22,8mm breit
sonnst noch jemand ne idee welcher server da gut passen wuerde?
lochabstand 28,5mm
breit max 24mm und max 12mm tief
darf auch mit metallgetriebe und digital sein =)
Gruß, Jérôme
bobo999
#7 Re: (kleiner)baubericht 200v2FES + GU365
Beitrag von bobo999 »
hab bei meinem die Hitech HS 45 HB drin,passen und funktionieren gut
MfG
Manfred
Hurricane 550 mit BeastX
T-Rex 600 BeastX
ALFi
#8 Re: (kleiner)baubericht 200v2FES + GU365
Beitrag von ALFi »
bobo999 hat geschrieben:hab bei meinem die Hitech HS 45 HB drin,passen und funktionieren gut
schon mal danke fuer die empfehlung
nur um sicher zu gehen, funktioniert gut auf nem gaui200 oder funktioniert gut mit nem gaui200FES mit GU365?
Gruß, Jérôme
ALFi
#9 Re: (kleiner)baubericht 200v2FES + GU365
Beitrag von ALFi »
so grad noch mal im internet rumgeschaut.. servos die passen koenten(angaben zum grossteil aus shops, muessen also nicht 100% stimmen):
savoex SH-0254 22,8x12 http://www.savoxtech.com.tw/file/SH-0254.pdf
savoex SH-0255 22,8x12 http://www.savoxtech.com.tw/file/SH-0255.pdf
align DS410 Digital Servo 22,8x12
hitec HS-5055MG digi 22,8x11,6
hitec HS-5065MG digi 23,6x11,6
hitec HS-45HB 23,6x9,8
hitec HS-65MG 24x12
futaba FS 61 BB Carbon 23x11,4
futaba FS 61 BB Speed Cool 23x11.4
futaba FS 61 BB Carbon Digit. 23 x 11,4
futaba FS 61 BB Digital Mg 23x11,4
hyperion HP-DS11-SCB 23,5x11,5
bis jetzt gefallen mir die savoex am besten, weil sie gescheite datenblaetter haben...
glaub mein rc shop erklaert mir auch langsam fuer verueckt wenn ich so kurz hintereinander 3 kleine servos bestell =P
wobei.. modelbauer sind ehh alle verrueckt.. von daher denkt der sich auch nix mehr dabei *g*
Gruß, Jérôme
Tanki
#10 Re: (kleiner)baubericht 200v2FES + GU365
Beitrag von Tanki »
mach doch bitte mal ein Bild vom Rotorkopf, würd mich mal Interessieren wie der in der FES Austattung aussieht! Dooongeschön...
Align Trex 700 FBL/MIcro 3DIGI
Align Trex 600 FBL/3DIGI
HK500CMT
HK450Pro FBL 3G
Und der Herr gab ihm die NC Maschine...
bobo999
#11 Re: (kleiner)baubericht 200v2FES + GU365
ALFi hat geschrieben:
mit Paddelkopf,so fortschrittlich bin ich noch nicht :(
MfG
Manfred
T-Rex 600 BeastX
ALFi
#12 Re: (kleiner)baubericht 200v2FES + GU365
Beitrag von ALFi »
Tanki hat geschrieben:Hallo
koennte ich zwar machen aber ich denke die hersteller bilder sind besser als alle die ich mit meiner digicam machen koennte
http://www.gaui.com.tw/html-en/products ... v2fes.html
Gruß, Jérôme
ALFi
#13 Re: (kleiner)baubericht 200v2FES + GU365
Beitrag von ALFi »
so.
ich hab nun 3 savoex SH-0254 bestellt...
die s3154 passen nicht mal auf den gaui200SD (servos zu klein).. braucht jemand 3x S3154? =)
warscheinlich hat gaui die nur fuers bild da reingeklebt...
hier noch mal alte und neue seitenteile auf der gaui seite...
wobei das bild komisch ist..
die obere cfk platte schaut wie bei meinem 200SD aus (vom gaui schriftzug mal abgesehen), rotes zahnrad ist aber vom FES oder v2SE, untere cfk platte schaut aus wie beim FES...
200SD obere cfk platte? http://www.gaui.com.tw/images/ep200/200V2FES/7.jpg
200FES cfk platten http://www.gaui.com.tw/images/ep200/200V2FES/2.jpg
Gruß, Jérôme
Fred-von-Jupiter
#14 Re: (kleiner)baubericht 200v2FES + GU365
Was möchtest Du denn für die S3154 haben? Evtl. nehme ich eins bis drei !
Schicke mir einfach eine pn.
ALFi
#15 Re: (kleiner)baubericht 200v2FES + GU365
Beitrag von ALFi »
so gerade eben mal nen bisschen zum bauen gekommen:
1. alle schrauben geprueft und einige mit sicherungslack wieder eingesetzt
2. leider sind fast alle schrauben am chassis kreuzschlitz.. beim SD ist der grosteil inbuss (also eher nen rueckschrit beim FES)
3. die huelse auf der heckwelle sitzt deutlich besser als beim SD, fast ein bisschen zu fest, tropfen teflon oder oel sollte das loesen (mal sehen obs beim FES auch 3 oder mehr versionen der heckwelle geben wird)
4. den 18a regler programiert.. geht genauso wie beim 12er vom SD
5. den regler festgeklebt
6. den GU festgeklebt
7. nen akku vom SD mit klett versehen und an die neue akkuplatte geklettet...
8. den motor 180° gedreht damit die kabel hinten rauskommen
9. bis jetzt stimmt der schwerpunkt 100% mal sehen wie sich das veraendert wenn servos und empfaenger drauf sind
ansonsten hier noch 2 bilderchen...
Gruß, Jérôme
Zurück zu „Gaui 100/200/X2/X3“
