Rondo ist da das neue Rigidsystem!!
#16 Re: Rondo ist da das neue Rigidsystem!!
Hir ist noch ein Thread von Leuten die es schon benutzen und testen .
Ist ganz interesant zu lesen.Schaut einfach mal rein.
http://www.rc-heli.de/board/showthread.php?t=83151
Gruß JOSCHI
Voodoo600 AC-3X 2.6
JLog2,SM GPS
Kontronik Pyro,Jive
Scorpion Powercroco
SAB ,EDGE
SAVÖX HV YGE 160HV HV²BEC
Voodoo600 AC-3X 2.6
JLog2,SM GPS
Kontronik Pyro,Jive
Scorpion Powercroco
SAB ,EDGE
- worldofmaya
#17 Re: Rondo ist da das neue Rigidsystem!!
Super Link! Der Thread hört sich ja sehr gut an! Das Teil dürfte ja auf einer Ebene mit VStabi und AC3x sein was sicher positiv ist. Einfaches Einstellen und gutes Grund-Setup ist auch was positives. Es scheint auch fast so als würde es bei den Servos keine Beschränkung zu geben. Belebt vielleicht den Wettbewerb etwas wenn oben auch endlich Alternative kommen. Preis ist halt leider noch in Regionen der Konkurrenz...
Allerdings muss man auch sagen beim wegrechnen des Heckkreisels wäre auch das System leistbar. Vor allem nach dem allen Anschein nach der Heckkreisel vom Rondo funktioniert. Na mal abwarten wenn Normal-sterbliche den mal einbauen...
-klaus
-klaus
#18 Re: Rondo ist da das neue Rigidsystem!!
Klar merkt man beim Schweben wenig, aber üb mal einen Akku lang mit und ohne Paddel Tictocs o.ä. Bei mir hat da der AC-3X von gut 4 min auf gut 5 min ausgemacht. Ein weitere Punkt ist halt auch noch, dass man mit der Drehzahl runter kann, ohne Wendigkeit zu verlieren.worldofmaya hat geschrieben:@McClean: Hast du sonst noch was geändert? Ich hab mal nur die Paddel geloggt, wenn man den Stromverbrauch für sonstiges weg lässt dann bleibt da nicht so arg viel über. Das man dadurch einen Widerstand weniger hat ist schon klar...
Sorry, die PfannenMit der Anfälligkeit der Servos meinst wohl durch die direkte Anlenkung? Das wäre aber kein Problem vom Stabi...
@FPK: Kugelgelenkköpfe beim Transport kaputt machen???
- diverse Flächenflieger
- T8, FF-7 FASST, FX-18
#19 Re: Rondo ist da das neue Rigidsystem!!
Die Flugzeitsteigerung kommt natürlich weniger durch das wegfallen des Paddelwiederstandes sondern ehr dadurch das man mit einem elektronischen Stabisystem deutlich weniger Drehzahl fliegen kann. Ein Paddelsystem hat ja mit steigender Drehzahl mehr eigenstabilität und zyklische Steuerwirkung, beim Stabisystem braucht nicht so hohe Drehzahlen um gleiche Stabilität und Wendigkeit zu erreichen.
Und wieder zu langsam, man versaut sich mit Arbeit wirklich den ganzen Tag
DIY statt RTF
#20 Re: Rondo ist da das neue Rigidsystem!!
Hi Klaus,worldofmaya hat geschrieben:@McClean: Hast du sonst noch was geändert? Ich hab mal nur die Paddel geloggt, wenn man den Stromverbrauch für sonstiges weg lässt dann bleibt da nicht so arg viel über. Das man dadurch einen Widerstand weniger hat ist schon klar...
also ich hatte damals beim TREX600 nur das Mikado-Kopfset eingebaut + VStabi dazu -> das waren dann die 2 min mehr Flugzeit, die Drehzahl hab ich nicht verändert - aber zugegebenermassen war/ist die sowieso recht niedrig. Antrieb: Jazz+Tango. Später hab ich noch Push&Pull ausgebaut, das hat keinerlei Unterschied gemacht.
Mit der Anlenkung hast natürlich recht, das ist ein allgemeines Problem beim Paddelstangenlos-Fliegen.
Gruss Steffen
Goblin Speed, Janis 700, TREX 600, Vanquish, LOGO 500, TREX 500, Warp 360, TREX 250, mCPX
- HubiMatthias
#21 Re: Rondo ist da das neue Rigidsystem!!
meiner Meinung nach sieht Rondo zu arg wie eine V-Stabi Kopie aus
zumindest das Bedienteil hat doch verblüffende ähnlichkeit
lg Matthias
lg Matthias
Logo 600 Mini V-Stabi
Logo 600 SE V-Stabi
Logo 400 SE Mini V-Stabi
T-Rex 450 Pro V2 Mini V-Stabi
Logo 600 SE V-Stabi
- worldofmaya
#22 Re: Rondo ist da das neue Rigidsystem!!
Hallo!
@McClean: Wieviel Flugzeit hast du insgesamt? Wäre vielleicht interessant gewesen... wenn ich bei meinem Hurricane 2min mehr bekomme wären das ein gutes Stück über 50%... von daher ist das alles einfach relativ. Das es mehr werden kann ich mir vorstellen. Aus meiner Sicht / Erfahrung wird meist die Einsparung meist direkt in mehr Leistung umgesetzt in dem man einfach angepasst fliegt und wieder um wieder auf die normale Flugzeit zu kommen. Das war auch eigentlich von mir am Anfang gemeint!
Ich werde über den Winter auch den Hurricane auf Rigid umbauen und VStabi dran testen, dann gibt's vorher / nachher Logs. Interessant wäre auch der Stromverbrauch der RC Anlage. Die TS Servos müssten ja auch mehr ziehen...
Ich glaub nicht das das Rondo was mit VStabi "gemeinsam" hat, dafür wäre die Positionierung falsch und es kommt auch aus dem falschen Herkunftsland
-klaus
-klaus
#23 Re: Rondo ist da das neue Rigidsystem!!
Hi Klaus,
das hatte ich schonmal geschrieben
Von 8 auf 10 Minuten bin ich gekommen, mit ungefähr gleichem Flugstil.
Gruss Steffen
Gruss Steffen
- ER Corvulus
#24 Re: Rondo ist da das neue Rigidsystem!!
Ich galaube kaum, dass die 3 statt 2A bei 5v gegen 1,5KW vom Antrieb irgendwie ins gewicht fallen was die Flugzeit angeht...worldofmaya hat geschrieben:Interessant wäre auch der Stromverbrauch der RC Anlage. Die TS Servos müssten ja auch mehr ziehen...
grüsse wolfgang
#25 Re: Rondo ist da das neue Rigidsystem!!
lol, wer würde denn 400 euro blind "aus dem fenster werfen" ??
was denken die sich ?
Goblin 570 Havok
VBCT
Goblin 570 Havok
VBCT
#26 Re: Rondo ist da das neue Rigidsystem!!
War grad auf der Thunder Tiger Europe Homepage. Wie es aussieht vertreiben die Rondo auch.
http://www.thundertiger-europe.com/home.html
T-Rex 500 V-Stabi
T-Rex 600 N V-Stabi
T-Rex 600 N V-Stabi
#27 Re: Rondo ist da das neue Rigidsystem!!
Erstaunlich, dass ein asiatischer Heli-Hersteller auf ein deutsches Paddellos-System zugreift.
Hätte eher gedacht, dass die selber was "asiatisches" auf den Markt werfen.
(oder habe ich was übersehen und Rondo ist kein deutsches Produkt?!)
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 4 times
#28 Re: Rondo ist da das neue Rigidsystem!!
Schau mal ins Impressum.-Didi- hat geschrieben:(oder habe ich was übersehen und Rondo ist kein deutsches Produkt?!)
Zumindest Ron Sebastian ist ja kein unbekannter Name.
#29 Re: Rondo ist da das neue Rigidsystem!!
ich hoffe, bei meinem ersten Beitrag nicht gleich negativ aufzufallen, aber zu VStabi kann ich auch etwas beitragen.
Ich fliege einen MPXLE mit VStabi, Pyro, Jive-Regler, 12s2p-A123 und CR-Blättern. Bei meiner DX7 habe ich die Gasgerade auf 52% stehen und komme damit auf eine Flugzeit von fast 14 Minuten. Bei 40% in der Gasgeraden toppe ich locker die Viertelstundenmarke.
Ich glaube nicht, dass der wegfallende aerodynamische Widerstand der Paddel den Zeitgewinn ausmacht, da die Blätter mehr in Bewegung sind und damit wiederum (zumindest zum Teil) den Widerstand erzeugen, den die Paddel nicht mehr erbringen.
Ich glaube, der Grund liegt in der Koppfdrehzahl.Wenn ich mit ca. 1100-1200 U/min schwebe brauche ich ca. ein Drittel der Leistung wie bei 2000 U/min. Kann man ganz einfach selbst ausprobieren. Wenn man bedenkt, dass man bei 2000 U/min ca. 1,5kW nur für's Schweben verschleudert, dann ist das eine ganz üble Verpuffung.
Und mit den niedrigen Drehzahlen , die ich zur Zeit paddellos fliege, würde ich mit Paddeln um keine Ecke vernünftig rumkommen.
Ich denke, mit 800er-Blättern wäre die Energieausbeute noch effizienter. VIelleicht baut JH ja mal ein längeres Heck.
Gruß Thomas
Gruß Thomas
#30 Re: Rondo ist da das neue Rigidsystem!!
niedrige Drehzahlen und immer noch gute Wendigkeit ist ja super, aber auf Pitch bleibt Drehzahl abhängig
T-rex 600 GF
-Jive 80 LV
-Orbit 25-8 HE
-SLS ZX 5000
-S3152 TS
-Gy401 an S9254
-Radix 600mm
-TT und viel Alu
-FF7 2,4Ghz
-Jive 80 LV
-Orbit 25-8 HE
-SLS ZX 5000
-S3152 TS
-Gy401 an S9254
-Radix 600mm
-TT und viel Alu
-FF7 2,4Ghz
