Liposuche Kapazität-Breite-Gewicht!
Tanki
#1 Liposuche Kapazität-Breite-Gewicht!
Beitrag von Tanki »
Moin zusammen
Suche 2s Lipo's mit einer max. Breite von 32mm und möglichst hoher Kapz. bei geringen Gewicht (ja ja die Wollmilchsau... :D ), irgentetwas ab 900mah sollte halt wegen der Breite noch in den 100'er reinpaßen...
Schaffe es im Moment bei 800mah auf rund 5min Flugzeit is e weng knapp ...
Shopideen???
Markus
Align Trex 700 FBL/MIcro 3DIGI
Align Trex 600 FBL/3DIGI
HK500CMT
HK450Pro FBL 3G
Und der Herr gab ihm die NC Maschine...
ALFi
#2 Re: Liposuche Kapazität-Breite-Gewicht!
Beitrag von ALFi »
ich hab hier nen kokam 2s mit 910mah 12,5x35x66 (jeweils an der dicksten stelle gemessen, gewicht mangels wage hab ich leider nicht), flieg ich im 200SD
gekauft hab ich den damals bei rc-city und die haben den noch immer im program...
ansonsten hat stefan seit kurzem nen par kleinere akkus im angebot
http://s171720888.online.de/shop/catego ... id%3D33%26
http://s171720888.online.de/shop/articl ... 9002115%26
Gruß, Jérôme
ALFi
#3 Re: Liposuche Kapazität-Breite-Gewicht!
Beitrag von ALFi »
und weil ich grad drueber gestolpert bin..
aus den news von stefan
sind zwar nicht ganz 900mah...
19.11.08
Bald im Programm: Spezialakku für den T-Rex 250
* SLS ZX 860mAh 3S 20C LxBxH 56x30x22mm 66 g
* SLS ZX 860mAh 3S 25C LxBxH 56x30x24mm 72 g
* Beide Typen kommen auch als 2S
Gruß, Jérôme
phoenix7
#4 Re: Liposuche Kapazität-Breite-Gewicht!
Beitrag von phoenix7 »
Schau mal hier:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... h_2S1P_15C
Sind zwar 2mm breiter, sollte aber beim 100er gerade noch so gehen.
Diese Akkus sind schlichtweg der Hammer zu diesem Preis... :violent1:
Vielleicht findest Du dort ja noch etwas "passenderes"
LG
Frank
Tieftaucher
#5 Re: Liposuche Kapazität-Breite-Gewicht!
Beitrag von Tieftaucher »
ich habe mir auch gerade einen 100er bestellt. als lipo habe ich vorerst einen 2S Xtreme 850MAh 18-20c vorgesehen. gemessene größe: 52x30x16,2. den lipo gibts http://www.heliking.de/epages/61385467. ... ts/Lp2s850 im shop einfach mal anfrgaen, ob er wieder da ist. andere shops die xtreme tuning teile für koax haben, sollten den auch liefern können.
im vergleich zu z.b. e-sky lipos beim koax macht der xtreme mächtig druck.
gruss ANDI
T-Rex 600, Schlachtfest - CF 2mm Mechanik FBL, Jazz 80 Aktivkühlung, Turnigy uBec, Maniac 603 zu verkaufen
Prôtos 500CFK, Scorpion 3026-880KV 14er Ritzel , R617FS, Jazz 80, 3x Savox 1350, AC3X+S9254, SAB Red Devil, Haube Logo 400 Mod
Blade mSR mit Spektrum DX6i
Shape 9.0 AC3X, Xera 4035-480KV, Powerjive 120+ HV, 3x BLS451, Heck BLS251, Blattschmied 710 FBL, Edge 105, R6014FS mit Stützakku
Futaba FF-10 2,4GHz im Pult
Ehemalige: 4#3B, Rex 250, Rex 450S, Gaui EP 100, Hurricane 550
Airbrusher Anfragen willkommen.
#6 Re: Liposuche Kapazität-Breite-Gewicht!
LiMnPo 2s-1000 hätte 32 x 60 x 15 mm bei ca. 65 - 68 gr. ( mit Kabeln )
Tanki
#7 Re: Liposuche Kapazität-Breite-Gewicht!
Beitrag von Tanki »
Ah ok Dankeschön, dann werd ich mich mal durchklicken...
Markus
HK500CMT
HK450Pro FBL 3G
Tieftaucher
#8 Re: Liposuche Kapazität-Breite-Gewicht!
in ebay gibts gerade ein angebot für xtreme lipos 2s 15,90 und 3s 24,90... nur zur info. wenn ich nur schon wüsste ob ich 2 oder 3s brauche, würde ich sofort zuschlagen.... dazu müsste ich aber erst mal antesten... wenn mein kleiner halt schon da wär :-(
ANDI
Tanki
#9 Re: Liposuche Kapazität-Breite-Gewicht!
Beitrag von Tanki »
Hi Andi
Hab den Original Baukasten Brushless Motor mit nem 10A Tsunami Regler und betreibe dies mit 2S und kann nur sagen das mir die Leistung erstmal absolut reicht...! Wie gesagt die Flugzeit könnte en wenig länger sein schaffe mittlerweile mit 850mah Lipo's so gerade 6min !
HK500CMT
HK450Pro FBL 3G
Tieftaucher
#10 Re: Liposuche Kapazität-Breite-Gewicht!
und wieviel lädst du nach? 6 min ist nicht viel...aber erträglich. weiviel c haben deine lipos? ich habe hier u.a. e-sky lipos mit 10c... ob das fürs schweben und langsam fliegen reicht? sonst habe ich ja nur einen 18-20c von xtreme.
das mit der leistung ist so eine sache. vor 6-8- wochen dachte ich auch, daß mir die leistung meiner großen helis reicht, da ich nur am heckschweben und mal nen halbkreis geflogen bin...aber von einer minute auf die andere bin ich alles durchgeflogen, was ich sonst am sim mache... und siehe da... meine lipos vom hurri bekommen dicke backen und beim 600er hätte ich gegen 10s nichts einzuwenden ;-)
ein umbau auf breitere lipos sollte ja kein hexenwerk sein... dann passen auch 1000-1200er rein mit 35mm breite. bevor die große bastelei losgeht muss ich erstmal schauen, wie mir der kleine liegt.
ANDI
Tanki
#11 Re: Liposuche Kapazität-Breite-Gewicht!
Beitrag von Tanki »
Nu ja 650-700mah sind dann schon fällig bei einem 800mah 10C No Name Lipo!
Hab mir jetzt erstmal nen schwung Lipo's 2S 850mah 15C eines Eigenlabels (MZ-Modellbau) meines Ortsansässigen Händlers zugelegt und erhöhe die Flugzeit erstmal mit der menge der Lipo's!
Wenn der Heli sauber Fliegt beschäftige ich mich weiter mit der "paßeneden Lipo" suche. Balance usw. muß halt auch stimmen Kapaziät allein bringt halt auch nix!
Und wegen der Leistung: Ich Flieg ein weng Rundflug auf en Kopfdrehen und so sachen keine Tic Toc Zappelen, da lang mir die Power... :D
HK500CMT
HK450Pro FBL 3G
indi
#12 Re: Liposuche Kapazität-Breite-Gewicht!
Beitrag von indi »
Ich habe den Akkuschacht an meinem Genius180 (Gaui EP100SE) auf 35 mm verbreitert - jetzt passen alle gängigen Lipos rein!
Ich habe die abgebildeten Teile aus CFK ausgeschnitten und in das Chassis geschraubt. Sind 2 Stunden basteln, aber ansonsten kein großer Akt.
ciao
Wolfi
Liebe Grüße aus München
Wolfi :a:
aktiv: Blade MSR, MCP-X
aktiv: DJI Mavic pro
[/b]
Tieftaucher
#13 Re: Liposuche Kapazität-Breite-Gewicht!
ich habe sogar ganz einfach in e-bay verschiedene passende s2 lipos gefunden um die 15c 800-1000 mah mit 30mm breite. ist daran was auszusetzen? sind eigentlich die kleinen roten bec-stecker ausreichend? ich habe keine ahnung was der mini zoom an leistunge verbrät und was die stecker aushalten.
ANDI
ALFi
#14 Re: Liposuche Kapazität-Breite-Gewicht!
Beitrag von ALFi »
Tieftaucher hat geschrieben:sind eigentlich die kleinen roten bec-stecker ausreichend? ich habe keine ahnung was der mini zoom an leistunge verbrät und was die stecker aushalten.
wenn die stecker nach dem flug warm sind wuerde ich sie tauschen.. ansonsten sind sie wohl noch ausreichen...
mir persoenlich gefallen die dinger nicht, ersetze die immer gegen 2mm goldies..
hier findest du messerwerte fuer verschiedene stecksystem (auch die kleinen bec)
http://www.elektromodellflug.de/hochstr ... tecker.htm
Gruß, Jérôme
Tanki
#15 Re: Liposuche Kapazität-Breite-Gewicht!
Beitrag von Tanki »
Hab selber auch noch eine Alternative gefunden...:
Lipo 1200mah! und nur 30mm b/15mm h/69mm l bei 58g !!!
HK500CMT
HK450Pro FBL 3G
Zurück zu „Gaui 100/200/X2/X3“
