2.4GHz Sender zwischen FF7 und FF10 (kommt sowas demnächst?)
Choplifter
#1 2.4GHz Sender zwischen FF7 und FF10 (kommt sowas demnächst?)
Beitrag von Choplifter »
zur Zeit habe ich eine MX-16s als Fernsteuerung und bin damit auch sehr zufrieden. Ich überlege nun aber trotzdem auf 2.4GHz umzusteigen, auch wenn ich bisher störungsfrei geflogen bin. Es kommen aber immer mehr Modelle in den Hangar, und die Preise für 35MHz Komponenten gehen auch immer weiter in den Keller, so dass der Umstieg mit der Zeit immer kostenintensiver wird.
Die FF-7 wird ja hochgelobt als gute Einsteigerrfernsteuerung. Die FF-10 dagegen ist schon eine andere Liga. So richtig passt mir aber keine von Beiden.
Soweit ich das herausgelesen habe, ist die FF-7 nicht so frei zu programmieren wie die MX-16s. Die FF-10 kann das, aber dort ist das FASST Modul ja "nur" mit angeflanscht, was mir nicht gefällt. Des Weiteren sind es das kleine Display der FF-7, der hohe Preis der FF-10, usw. was mir nicht gefällt.
Gibt es irgendwelche Ankündigungen von Futaba irgendwann im nächsten Jahr eine Fernsteuerung herauszubringen die folgendes aufweist:
- 8 oder 9 Kanäle
- integriertes FASST Modul (wie bei der FF-7)
- "frei" programmierbare Schalter (zumindest ähnlich wie die MX-16)
- Display größer als bei der FF-7 (so groß wie bei der FF-10 muss es auch nicht sein)
- preislich dann natürlich zwischen der FF-7 und FF-10
Das wäre dann wohl der Zeitpunkt wo ich so richtig ernsthaft meinen Kontostand überprüfen würde. Leider habe ich so eine Ankündigung selbst noch nicht gefunden, aber das heisst ja nichts. :mrgreen:
Christian
Christian
Fliechzeuch im Hangar: Protos 500 CFK, T-Rex 450 SE, Blade mCX, Minimag, FW-190 XL von LM-Model, Walkera 4#3B boardless mit FASST, Easystar FPV mit 5,8GHz
Fernsteuerung: MX-16s auf FASST umgebaut (http://www.rc-heli-fan.org/viewtopic.php?f=32&t=53911)
#2 Re: 2.4GHz Sender zwischen FF7 und FF10 (kommt sowas demnächst?)
Choplifter hat geschrieben:Gibt es irgendwelche Ankündigungen von Futaba irgendwann im nächsten Jahr eine Fernsteuerung herauszubringen die folgendes aufweist:
Leider nein :(
Geht mir ähnlich wie Dir.
Choplifter
#3 Re: 2.4GHz Sender zwischen FF7 und FF10 (kommt sowas demnächst?)
Mhm, ärgerlich. :(
Wir sollten uns zusammen tun und sowas von Futaba fordern. :lol: Gibt bestimmt noch mehr Leute wie uns Beide.
Was hättest Du denn noch für Anforderungen gegenüber der FF-7 / FF-10?
Christian
buz
#4 Re: 2.4GHz Sender zwischen FF7 und FF10 (kommt sowas demnächst?)
Beitrag von buz »
Ist es nicht schwierig noch ein Produkt zwischen diesen beiden zu positionieren?
Ich denke mal, die hätte dann einige Eigenschaften der FF10, so dass sich diese dann deutlich schlecher verkaufen lassen würde.
Aber interesse hätte ich auch ;-)
Rex 600 ESP Microhelis Chassis; CC Phönix 85HV; Scorpion HK4025-740; AC-3X; 14s1p A123
Protos 500 Infinity Hobby Carbon Chassis; Strecker 330.30; CC Ice Lite 100; 7s A123, 2200-2650 Turnigy; Beast
CopterX CX450SE V2 / YGE 60A / Motor: Scorpion HK-2221 8-Turn / 3Digi
Sender: FF9 mit Umbau auf Jeti Duplex
Meine Helis können auch ohne K******** Zeuch fliegen!!!
#5 Re: 2.4GHz Sender zwischen FF7 und FF10 (kommt sowas demnächst?)
Choplifter hat geschrieben:Was hättest Du denn noch für Anforderungen gegenüber der FF-7 / FF-10?
Ich hätte gerne ne T12 mit dem Display der T10 und der Antenne der T7.
T10 ist nett, aber dass die da wieder völlig veraltete/teure CAMPacs genommen haben, ist unschön.
Und die Antenne geht mal gar nicht.
echo.zulu
#6 Re: 2.4GHz Sender zwischen FF7 und FF10 (kommt sowas demnächst?)
Beitrag von echo.zulu »
Laut Auskunft eines Robbe Mitarbeiters bei der Jetshow in Bad Neuenahr arbeitet Futaba an zwei neuen Sendern, die wohl in Nürnberg vorgestellt werden sollen. Sie sind wohl für das mittlere Preissegment zwischen FF7 und T12 vorgesehen. Wo genau diese positioniert werden und wie sie aussehen ist aber noch nicht genau bekannt.
Zurück zu „Sender“
