Was für ein setup in MPX Fox?
englischdude
#1 Was für ein setup in MPX Fox?
Hallo Freunde,
ich will ein Fox umzubauen. Was für ein Setup habt ihr??
Motor - Grösse/Hersteller/ Weblink?
Regler und LIPO
Danke im voraus für die Infos!
Martin
Regler und LIPO
Martin
Stanilo
#2 Re: Was für ein setup in MPX Fox?
http://www.robbifly.de/0000009a390fe3d0 ... 87b205.php
Mit 2s-500mah Lipo knapp über 100 Gramm.
Ist aber ein Teurer Spaß,finde ich.
Harry
Wir Wickeln die Motoren Neu,dann halten sie auch !
Harry
#3 Re: Was für ein setup in MPX Fox?
Ja, vor allem die Motoren sind scheinbar eine Schwachstelle.
Harry und ich haben die Motoren (baugleich) aus 2 verschiedenen Quellen. Harry von robbyfly (unmittelbar nach dem 1.flug defekt) und ich von Jürgen (hat etwas länger ca. 15 Flüge incl. unsanften Landungen gehalten) und beide Motoren haben das selbe Problem. Kabelbruch vorne unmittelbar hinter der Wicklung.
Meiner ist etwas weiter weg(Ca.3mm) von der Wicklung abgebrochen, so das ich ihn wieder Löten konnte. Motor läuft wieder , aber Testflug habe ich noch keinen gemacht.
Über kurz oder lang werde ich ihn aber vermutlich auch neu wickeln müssen denn die Drähtchen sind doch sehr empfindlich (ist überrigens keine "doppelte" wicklung. der Draht kommt aus der wicklung und ist dann zu einem U gebogen und verdrillt), vermutlich wurden die in dem Berech beim wickeln etwas unsanft angefasst oder geklemmt, das ist bei 0,3-0,25mm Kupferdraht einfach tötlich.
Was ich zu dem Baubericht/Anleitung bei robbyfly noch sagen möchte:
Wenn ihr nicht 100% fit seit mit Löten, dann nehmt die paar mg Mehrgewicht in kauf, lasst die Drähte am Regler und lötet nicht auf der Platine rum. Man hat da doch zu schnell eine unbeansichtige Zinnbrücke gemacht oder ein Bauteil abgelötet und am Kolben hängen.
#4 Re: Was für ein setup in MPX Fox?
Hab in meiner Fox folgendes verbaut:
Roxxy BL 1815/17 mit einer APC-Schraube (masse habe ich nicht im Kopf)
2 Servos NoName 6gr.
2S Dualsky 650 mAh
AR6100
Damit geht er absolut senkrecht, trotz seiner 140gr.
2S Dualsky 650 mAh
AR6100
Jan-Malte
i'm using an
Mein Youtube-Kanal --> Sundog
Jan-Malte
i'm using an
#5 Re: Was für ein setup in MPX Fox?
Meiner läuft mit Hacker A10 12s an Günni und Jeti - Regler mit 2s 450 mAh. Geht mit 120 Gramm endlos senkrecht...
Stanilo
#6 Re: Was für ein setup in MPX Fox?
Moin
Der robbyfly Motor wird mit ner 5*4,3 Latte geflogen(Motor 2000U/V bei ca 6 Ampere)
Ab Halbgas möchte der Flieger Senkrecht steigen,die Geschwindikeit ist so lala.
Werden mit 0,3er Draht mal 18 Wicklungen machen,so soll der Motor dann 9 A ziehen und Pylonmäßig gehen,was
aber noch zu sehen ist,ob das was taugt.
Harry
Harry
#7 Re: Was für ein setup in MPX Fox?
So jetzt mal 3 Bilder meiner Fox (ok sie ist etwas voll gestopft, aber fliegt so Klasse)...
- P1030607.jpg (384.7 KiB) 4894 mal betrachtet
- P1030606.jpg (152.74 KiB) 4896 mal betrachtet
- P1030605.jpg (168.81 KiB) 4898 mal betrachtet
Jan-Malte
i'm using an
Jan-Malte
i'm using an
#8 Re: Was für ein setup in MPX Fox?
Und? Was ist jetzt aus der Fox geworden???
Bilder, Bericht Flug und Bau???
Jan-Malte
i'm using an
Jan-Malte
i'm using an
neverminded
#9 Re: Was für ein setup in MPX Fox?
Ich muss den Fred noch mal hoch holen.
Wir wollen auch mal abends ein bisschen bei ner Fuchsjagd o.ä. entspannen und würde mich
über einen Bericht über Flug und Bau freuen
Gruss,
Align T-Rex 450 SE
Flitework Red Bull Midi Edge 540 EP
Multiplex Cularis zum Entspannen
Hangar 9 F6F Hellcat
Futaba FF10 2.4 FASST
WiiCopter im Bau
Align T-Rex 450 SE
WiiCopter im Bau
#10 Re: Was für ein setup in MPX Fox?
wie befestigt ihr den Motor in der Fox? Hab son kleinen Jürgen-Motor und bin da etwas ratlos wie ich den festmachen soll. Ordentlich mit uhu por zukleistern ist keine Lösung, denk ich mal
Ich bin beim dmfv versichert.
#11 Re: Was für ein setup in MPX Fox?
ich habe meinem Fox einen Motorspant verpasst. andere stecken den Motor in ein Stück Rohr , das dann im Fox verklebt wird.
neverminded
#12 Re: Was für ein setup in MPX Fox?
mein Fox hat ein Problem.
Er will nicht mehr richtig nach oben steigen. Am Schwerpunkt habe ich nichts verändert. Nur der Prop hat eine größere Steigung.
Den Ausschlag vom Höhenruder habe ich auf max gesetzt, leider kein Erfolg. Was kann das noch sein? Ich bin ratlos
Übrigens, den Schwerpunkt habe ich jetzt mal weiter nach vorne gesetzt, hatte auch nicht so recht Erfolg.
Gruss,
Align T-Rex 450 SE
WiiCopter im Bau
Align T-Rex 450 SE
WiiCopter im Bau
#13 Re: Was für ein setup in MPX Fox?
wo sollte der Schwerpunkt eigendlich idealerweise liegen?
- Juergen110
#14 Re: Was für ein setup in MPX Fox?
Bishop hat geschrieben:wo sollte der Schwerpunkt eigendlich idealerweise liegen?
Ich denke mal da, wo er am wenigsten stört, oder ???
Ehrlich gesagt: Keine Ahnung...
Aber beim Fox sollte die Grundregel, also 1/3 Tragflächentiefe hinter Nasenleiste, passen
Mit freundlichen Grüssen
Jürgen
Jürgen
#15 Re: Was für ein setup in MPX Fox?
Schwerpunkt ist angegeben mit 34mm ab Flügelkante. Werde auch einen Fox elektrifizieren
Meine Ausstattung werde ich noch nicht verraten ... das Ding muss ja erstmal fliegen, dann, ja dann werdet ihr es erfahren *g* Und wenn er nicht fliegt ... verrat ich es auch nicht ..hihi. Das Gewicht müsste bei 146g liegen.
Großmaulmodusan: "Wenn´s jedoch klappt, wird´s ein FunJet Killa hrhr" Großmalmodusaus ( zumindest optisch bei so einer kleinen Mücke )
Christian
Christian
