RoXXter 11 - Frage zu TS und TS-Servos.
#16 Re: RoXXter 11 - Frage zu TS und TS-Servos.
Achso - mach einfach noch je eine 3051 dazwischen und gut ist ;)
gschwind11
#17 Re: RoXXter 11 - Frage zu TS und TS-Servos.
Beitrag von gschwind11 »
Hallo zusammen
Habe eben auch noch meinen Pitchkompensator vom Roxxter11 fotografiert und eingestellt!
Es wäre gut zu wissen, was hier sein sollte... auf Lutz Fockes Bauanleitung sieht die Bohrung in der Rotorkopfzeichnung der Baustufe 8 (S.23) auch schräg aus, allerdings auf den Fotos eher gerade (vertikal, wie bei Michel). :roll:
Nun, ich werde Lutz Focke um Hilfe bitten, sodass wir wissen, welche Überlegungen er hier gemacht hat.
Dominik
___________________________
Roxxter11
Regler JAZZ 40-6-18 Kontronik
Lipo's Kokam 4S1P 2400 mAh
Kreisel GY401 Robbe/Futaba
TS Servos Hitec HS-65 HB
HR Servo Futaba S 9257
Sender DX6i Spektrum 2.4 GHz
Empfänger AR6200 Spektrum 2.4 GHz
jsifly
#18 Re: RoXXter 11 - Frage zu TS und TS-Servos.
Beitrag von jsifly »
das war beim Zusammenbau des Pitchkompensators und des Rotorkopfes auch mein erster Gedanke (, wollte es bei meinem letzten Beitrag nur noch nicht erwähnen, da ich mir hier absolut nicht sicher bin, ob Lutz das vielleicht bewusst so konstruiert hat):
"Müssten die Kugeln nicht direkt unter den Pitchkompensatorarmen stehen...Taumelscheibendrehung"
Eine 3051 reicht bei mir übrigens nicht, um die Schiefstellung der Kugelpfannen auszugleichen.
Ich werde wohl Löcher bohren.
@Dominik: Du wirst dieselben Probleme wie ich bekommen...
Sende doch einfach Deine Bilder an Lutz - mal schauen, was bei rauskommt.
Gruß Jan
T12-FG, Diabolo 700/550, Logo 600 3D/SE/700XX, MP-XL-E, TDR, Voodoo600/700
#19 Re: RoXXter 11 - Frage zu TS und TS-Servos.
Ich glaube, ihr müsst die Kugelpfannen zur Ts so festmachen, dass sie in der Mitte von dem teil 3066 rauskommen - nicht am rand. dann sollte Platz genug sein.
Also schraube-Pfanne raus, die schraube von der anderen Seite durch das 3066.. dann könne das schon gehen :?:
grüsse Wolfgang
gschwind11
#20 Re: RoXXter 11 - Frage zu TS und TS-Servos.
Habe eine Anfrage bei Lutz Focke gemacht!... warten wir mal ab, bevor wir die Bohrmaschine anwerfen :drunken:
Bin gespannt!
Dominik
Roxxter11
jsifly
#21 Re: RoXXter 11 - Frage zu TS und TS-Servos.
Hi Wolfgang,
was meinst Du damit.
Also, entweder die Kugelpfanne steht bei mir stramm nach links oder stramm nach rechts. So gerade wie bei Michael werde ich es wohl nur mit einer neuen Bohrung hinbekommen.
Mal schauen, was Lutz zu der Thematik meint.
Gruß Jan
#22 Re: RoXXter 11 - Frage zu TS und TS-Servos.
klar :oops: andersrum steht sie dann falsch schräg .. :banghead:
Michel
#23 Re: RoXXter 11 - Frage zu TS und TS-Servos.
Beitrag von Michel »
Hallo Dominik, hallo Jan, hallo Wolfgang,
ich wollte es gerade schreiben, sendet eure Bilder bitte und vielleicht danach die Teile (bei Dominik, Schweiz schwierig) zu Lutz. Er hilft bestimmt schnell und loest euer Problemchen :idea:
Ich schwoere, ich habe das nichts gebohrt, mein 11er Paddel ist zwei Jahre alt, der Rigid aus dem September in diesem Jahr aber da gibt es ja auch so ein Problem nicht :oops: :mrgreen: Der Smile ist nicht so ernst gemeint aber deshalb kaufe ich (fast) nur noch Rigid >>>Paddelgedoenz.
Kann auf die Distanz nichts weiter dazu helfen >>> bitte LF gleich direkt. :roll:
Gruesse euch und einen schoenen Abend, Michael
Berichtet dann mal bitte weiter, sorry aber es geht nicht immer uebers Net :(
LF-Technik :
http://www.lf-technik.de
Henseleit : MP XL V91
jsifly
#24 Re: RoXXter 11 - Frage zu TS und TS-Servos.
Hallo Dominik, Wolfgang und Michael,
ich habe eben ebenfalls eine Mail mit unserem Problemchen an Lutz gesendet.
Meine Bilder in diesem Post habe ich als Attachment an die Mail gehängt.
Mal schauen ob Lutz morgen etwas verwirrt ist, wenn gleich zwei Kunden zur selben Zeit mit demselben Problem an Ihn herantreten.
Jan
jsifly
#25 Re: RoXXter 11 - Frage zu TS und TS-Servos.
habe eben eine Mail von Lutz erhalten, dass Sie für das Problem eine Lösung erarbeiten und bei Fertigstellung präsentieren wollen.
Bleibt auf Sendung ;-)
Gruß Jan
#26 Re: RoXXter 11 - Frage zu TS und TS-Servos.
Lauter spannende Sachen heute ;)
Lutz Focke
#27 Re: RoXXter 11 - Frage zu TS und TS-Servos.
Beitrag von Lutz Focke »
aufgrund Ihrer Anfragen haben wir ein neues Pitchkompensator-Gelenk für den RoXXter 11 entwickelt. Es wird in Zukunft ähnlich dem des Roxxter 22/33SE ausgeführt. Der Pitchkompensator-Arm wird hierbei umgekehrt montiert (Arm nach aussen, Ring-Aufdoppelung nach innen). Dadurch laufen auch in Extremlagen alle Gestänge kollisionsfrei. Auch eine exakt rechtwinklige Ausrichtung des Taumelscheiben-Innenrings sowie lange Spielfreiheit ist gewährleistet.
Anbei finden Sie ein Bild der neuen Anordung.
Für weitere Fragen kontaktieren Sie uns bitte per mail an info@lf-technik.de oder telefonisch unter 09221-804257.
Vielen Dank und Herzliche Grüsse,
Lutz Focke
LF-Technik
kaidergroße
#28 Re: RoXXter 11 - Frage zu TS und TS-Servos.
Beitrag von kaidergroße »
Also Herr Focke,
das Gewurschtele werd ich mir lieber nicht einbauen. :shock: Da werd ich auf dem Platz ja ausgelacht.
Werd lieber die alte Lösung weiterfliegen- hat eh bisher gut bei mir gefunzt!
MfG
Kai
RoXXter33 Gyrobot, RoXXter11 mit Solid-G ;) ,PCM10X (Spektrum 2.4)
"Charly" Zimmermann Bo105 (4#3B)
Die folgende Aussage ist wahr;
Die vorherige Aussage ist falsch!
#29 Re: RoXXter 11 - Frage zu TS und TS-Servos.
Öhm,
die Schraube, mit der die Platte an der Pfanne zur TS verschraubt wird - die hat doch höchstens 2 Gewindegänge in der Pfanne? Reicht das für die Belastungen denn aus? Oder täuscht das Foto so über die Grösse? Die (kavan?) Kugelpfannen bauen halt recht lang...
Grüsse wolfgang
#30 Re: RoXXter 11 - Frage zu TS und TS-Servos.
sodele, "mal was konstruktives" ;)
habe mal in meinem fundus gekramt und folgende Kugelpfannen gefunden - alle sind für m2
von links nach rechts:
f ECO8 - "kurz" - normale kugeln
f Robbe - "klein" - 4er kugeln, aber die gäbe es mit 2,5er gewinde (sind im Kopf vomLipoly verbaut)
Kavan - hier mit Strich für die benötigte Länge
dann RoXXter 33 / Mikado (usw ? ) auch hier benötigte Länge markiert.
Vielleicht kann man da ja in der "Serie" die kürzen (zB vom ECO) nehmen - IK macht die ja auch nicht selber
Grüsse wolfgang
Zurück zu „Roxxter“
