Probleme mit Reflex xtr 5.03
Has thanked: 5 times
Been thanked: 4 times
#16 Re: Probleme mit Reflex xtr 5.03
Katana50e hat geschrieben:Ich habe vor 2 Wochenen eine Reflex CD und Interfacekabel für rund 8€ ersteigert.
Hast Du mal nen Link?
Katana50e hat geschrieben:Nun zu meinem Problem.
Ich glaube, das erledigt sich, wenn wir den Link haben.
dynai
#17 Re: Probleme mit Reflex xtr 5.03
Beitrag von dynai »
Wenn er keinen Dongel hätte würde ja die Meldung "Es konnte kein REFLEX-Interface gefunden werden!... " kommen und selbst dann kann man sich zumindest die Demos noch ansehen (mit Simulieren wirds dann aber nix)... weiters Vorausgesetzt der Rechner verfügt über eine entsprechende Grafik-Karte sowie Installierte Treiber für ebenwelche.
Probleme könnten z.b. sein wenn es sich um eine On-Board Chipsatz Grafik Lösung handelt (Notebook oder Klein-Pc).
Gruß Chris
Katana50e
#18 Re: Probleme mit Reflex xtr 5.03
Beitrag von Katana50e »
Hier der Link:
http://cgi.ebay.at/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 0283917018
Bei der DXDIAG steht "nicht zutreffend"
#19 Re: Probleme mit Reflex xtr 5.03
Katana50e hat geschrieben:Hier der Link:
Da fehlt der Dongle, und da die OVP fehlt, kann man davon ausgehen, dass die CD auch nicht original ist.
"Das Stick Interface ist ausdrücklich NICHT Bestandteil dieser Auktion!"
=> Das wird nichts, auch wenn Dein DX auch noch Probleme macht.
echo.zulu
#20 Re: Probleme mit Reflex xtr 5.03
Beitrag von echo.zulu »
Tja leider ein Satz mit X. Mit dem fehlenden Interface hast Du leider auch keine gültige Lizenz vom Reflex gekauft. Obwohl die Auktion korrekt gekennzeichnet war als "REFLEX Simulator Kabel für Stick Interface Graupner MC" und im Artikeltext stand, dass das Stick Interface nicht im Lieferumfang enthalten ist, hat er sich vom Bild der CD wohl blenden lassen. Für 8 Eros ist auch kein großer Schaden entstanden und er ist nochmal mit nem blauen Auge davon gekommen. Also vor dem schnellen kaufen Klick erstmal informieren was dazu gehört.
Katana50e
#21 Re: Probleme mit Reflex xtr 5.03
Ok Danke an alle
#22 Re: Probleme mit Reflex xtr 5.03
Katana50e hat geschrieben:Ok Danke an alle
Tja, dumm gelaufen, aber bei dem Streitwert lohnt es nicht, sich da nen Kopf drum zu machen.
Aber, kommuniziere das ganze doch mal an REFLEX.
Zumindest der alte Vertrieb war hinter sowas immer mit Argus-Augen her.
Auch wenn er reingeschrieben hat, dass der Dongle nicht dabei ist, für mich ist das Betrug.
dynai
#23 Re: Probleme mit Reflex xtr 5.03
Beitrag von dynai »
naja son adapter-kabel kost ja auch schon € 9,90
ärgerlich ists trotzdem, jemand der den Sim nicht kennt übersieht leicht das der dongel zum betrieb notwendig ist, und das die cd da ohne dongel verkauft wir is schon irreführend.
den 5.04er gibts jetz vielerorts schon um 128€ allerdings stellt sich die frage ob du nicht gleich die neue version 5.05 erwirbst
da sind dann aber 219 euro fällig, dafür gibts so nette sachen wie Online-Treffen, Blattgeräusche, überarbeitete Physik, ....
hier eine shop mit einer übersicht über die letzten versionen 5.03 bis 5.05 http://www.parazoom.de/shops/simulatore ... -3_60.html
#24 Re: Probleme mit Reflex xtr 5.03
Na, wenn Du schon zu Jens/Higgy verlinkst .., 79,- der 5.0.3, dazu das Upgrade für 99,- sind weniger als 219.
Katana50e
#25 Re: Probleme mit Reflex xtr 5.03
Tuts der phönxs nicht auch
bastiuscha
#26 Re: Probleme mit Reflex xtr 5.03
Beitrag von bastiuscha »
so isses...
mfg Basti
Futter73
#27 Re: Probleme mit Reflex xtr 5.03
Beitrag von Futter73 »
Der Reflex 5.05 macht schon echt Laune!
Gerade das Online-Treffen hat den Spaßfaktor um einiges erhöht.
Der Sim war definitiv nicht meine schlechteste Anschaffung!
Tobi
T-Rex 500, HK-450, SJM 180, Walkera 4#3b
SebArt Katana S50 E
MPX "AggroMaster", Funjet, Twinstar2, Magister, Elektro Fox
Pelikan Mini Katana
HK Pitts Special
Robbe Charter, Webra 40 + Reso
Futaba T8FG
BeeeZ
#28 Re: Probleme mit Reflex xtr 5.03
Beitrag von BeeeZ »
tracer hat geschrieben:Na, wenn Du schon zu Jens/Higgy verlinkst .., 79,- der 5.0.3, dazu das Upgrade für 99,- sind weniger als 219.
Warum dann nicht gleich 5.04 für 129,- plus Upgrade für 20,- ? Oder geht dass aus irgendwelchen Gründen nicht?
T-Rex 450 S GY401
FF-7 2,4 GHz
Am 17.11.08 habe ich mit meine ersten Schwebeversuche gemacht.
Er war super eingestellt (kein Absturz). Ohne dieses Forum hätte ich das ganz sicher nicht geschaft!!!!
Danke an alle!!!!
#29 Re: Probleme mit Reflex xtr 5.03
BeeeZ hat geschrieben:Warum dann nicht gleich 5.04 für 129,- plus Upgrade für 20,- ? Oder geht dass aus irgendwelchen Gründen nicht?
Öh, doch, sollte auch gehen.
echo.zulu
#30 Re: Probleme mit Reflex xtr 5.03
Aufgepasst bei der 5.04! Es gibt zwei verschiedene Slimstick Interfaces. Abhängig von der Version kostet ein Update auf die 5.05 entweder 20 oder doch 99,-€. Das ist also ein Risiko.
