sind die Plastik-Heckblätter extrem kälteempfindlich?
dilg
#1 sind die Plastik-Heckblätter extrem kälteempfindlich?
Beitrag von dilg »
hello;
nach den unguten Erfahrungen mitn Spirit bin ich mitn lipoly in mein angestammtes Flugrevier zurückgekehrt.
Eigentlich wollt ich ja nur einen Test-Schweber machen, Samstag sollte es in Gesellschaft eines lehrenden gehen....
Jedenfalls, aufn lipoly is ein kompletter Rex 500 Heckrotor (mit Drucklagern) drauf, und mir is beim Start ein Blatt abgerissen. Die Außentemperatur beträgt etwa 2° und ich war nochnichtmal auf Drehzahl, da dreht sich der Heli und das Blatt liegt 2m weiter.(wann genau der Hubi das Blatt "verloren" hat, is nicht eindeutig, es kann sein das er sich vorher schon drehte..ich will da garnix ausschließen)
Vorschaden is es imho keiner, mit den Blättern hatte ich noch keine harte Landung...und ich bin auch kein Drehzahl-fanatiker;
Ist das normal? ist der Rex-HeRo nur für warme Tage ausgelegt?
Oder bin ich nur ein Winter-Pechvogel..?
grüsse, michl
Edit: doppelt gemoppelt
Zuletzt geändert von dilg am 11.12.2008 22:01:58, insgesamt 1-mal geändert.
lg michl
helifix
#2 Re: sind die Plastik-Heckblätter extrem kälteempfindlich?
Beitrag von helifix »
Moin dilg,
kann ich mir eigentlich nicht vorstellen das es an der kälte liegt. ich selbst bin ca. 60-70 mal mit dem 500ter bei den temperaturen geflogen ohne schaden, vielleicht materialfehler.
rotorische grüße markus
#3 Re: sind die Plastik-Heckblätter extrem kälteempfindlich?
Kann beim 500er schnell passieren, wenn das Gelände leicht abschüssig ist und man beim landen / starten die Nase etwas anheben muß - dann rasieren die HeRo-Blades den Boden und kriegen eins auf die Mütze.
Da ich bei meinem 500er das Heck ohnehin erst vernünftig bekommen habe, als ich Blattschmied 80 mm CFK draufgemacht hab hat sich das für mich erübrigt - ich flieg auf meinen Helis nur noch Carbon-Heckblades.
Timmey
#4 Re: sind die Plastik-Heckblätter extrem kälteempfindlich?
Beitrag von Timmey »
Crizz hat geschrieben: Da ich bei meinem 500er das Heck ohnehin erst vernünftig bekommen habe, als ich Blattschmied 80 mm CFK draufgemacht hab hat sich das für mich erübrigt - ich flieg auf meinen Helis nur noch Carbon-Heckblades.
Hallo Crizz,
80mm CFK Blätter fliegst du? Die sind ja länger als das Leitwerk :roll:
Gruß Tim
#5 Re: sind die Plastik-Heckblätter extrem kälteempfindlich?
Timmey hat geschrieben:m CFK Blätter fliegst du? Die sind ja länger als das Leitwerk
Mag sein, haben aber Luft zum Boden. So viel länger als die Align sind die nicht wirklich, aber breiter. Wenns hinhaut mach ich morgen mal Bilder.
helifix
#6 Re: sind die Plastik-Heckblätter extrem kälteempfindlich?
moin,
die 80mm sind doch für den 600ter. Also mein 500ter fliegt von Anfang an vernünftig aus der der Schachtel mit Plastikblättern und mit einer Drehrate nem 401er holla die Waldfee, alle die es bis jetzt gesehen haben sagten SO WAS HÄTTEN SIE NOCH NICHT GESEHEN aber das is ne andere Geschichte und davon einandermal.
Gruß Markus
#7 Re: sind die Plastik-Heckblätter extrem kälteempfindlich?
Stimmt, mit dem 401 hatte ich nämlich auf dem 50er Rappen auch keine wirklich vernünftige Drehrate, dafür arbeitet er halt einfach zuverlässig und ist simpel einzustellen. Und beim 500er hab ich das Heckzittern beim schweben nicht wegbekommen, selbst bei 40% am LTG-2100 nicht, und dann ist das heck extrem weich und macht keinen Spaß. So paßts, ich denke mal das macht das höhere Gewicht der Blades in erster Linie...
Auf jeden Fall sind die CFK nicht so empfindlich wie Plastikblades, die werden natürlich bei niedrigen Temperaturen steifer und spröder, und wenn die vorhr mal eins auf die Mütze bekommen haben kanns schon sein, das sie dann beim Drehmomentaufbau wegbrechen. Auch wenn das sicherlich die Ausnahme und nciht die Regel sein dürfte.
FPK
#8 Re: sind die Plastik-Heckblätter extrem kälteempfindlich?
Beitrag von FPK »
dilg hat geschrieben:Ist das normal? ist der Rex-HeRo nur für warme Tage ausgelegt?
Ich habe schon viele Flüge bei +/-0° mit rund 3000 gemacht, bisher haben die Original-Heckblätter gehalten. Inzwischen auch mit TT und AC-3X (Start-/Stoppverhalten so hart wie möglich, da kennt das LTS-6100 dann keine Gnade ;) ), wo man sicherlich das Heck nochmals höher belasten kann.
- diverse Flächenflieger
- T8, FF-7 FASST, FX-18
Timmey
#9 Re: sind die Plastik-Heckblätter extrem kälteempfindlich?
Ich kenn die 80mm Blattschmied schon, die waren mir aber selbst beim Hurricane 550 zu wuchtig. Die längsten Blätter auf die ich gehen würde wären die 72mm Radix.
Hatte mit LTG-2100, S9257 + original Plaste Blätter keine Probleme, Empfindlichkeit bei 80% (siehe auch video in meine Sig).
Gruß Tim
#10 Re: sind die Plastik-Heckblätter extrem kälteempfindlich?
naja, ich hatte die Blattschmied halt noch rumliegen, udn war eigentlichnur´n Versuch. Vielleicht hol ich mir die Radix mal zum testen bei der näxten Order.
dilg
#11 Re: sind die Plastik-Heckblätter extrem kälteempfindlich?
Beitrag von dilg »
danke, dann werd ich morgen ähm heute die CFK-Blätter wieder montieren...
vielleicht wird der heutige nachmittag ja ergibiger als der gestrige..
lg michl
Zurück zu „T-Rex 500“
