um eine Schwenk - Halterung zu steuern würde ich einfach ein zwei oder drei GY240 Gyros mit entsprechend dicken Servos nehmen. Außerdem eine zweite Funke. Nächste Woche kommt meine FF-7, 2.4; dann könnte ich dafür die FF-6 nehemen. Das ist allemal billiger und flexibler als so'n Mörder Sender. Außeredm muss dann 'eh ein Kameramann die Kamera steuern, während ich fliege.
Projekt: 600e als Foto Heli
- Carsten aus LA
- Wohnort: Langenargen(wild), Bregenz(MCB), Dornbin(Gast), Bermatingen(halbwild).
#17 Re: Projekt: 600e als Foto Heli
Das stimmt natürlich, bei mir wirds halt ein 1-Mann unternehmen.
Also ne Eos 400D sollte man locker mit nem T600 transportieren können, musst halt sparsam fliegen, und gut mit Pitch umgehen..
Notfalls halt ein upgrade auf 710er Blätter..
Acrobat SE Gy 401, 6s1p A123
Blade CP: Steht zum Verkauf
#18 Re: Projekt: 600e als Foto Heli
Dann kann ich mir ja Hoffnungen machen. Er sollte möglichst im Orginalzustand bleiben da ich primär fliegen will.
T-Rex 450S(E) CF mit Microbeast und IISI-Telemetrie: Gyro: Vor dem Beast:Spartan DS-760 vorher GY401, EmpfängerAR 6100, Regler: Jazz 40-6-18, Motor:8er Scorpion HK2221-8 und als Ersatz den Turnigy 500, Neopren Riemen, RJX-FBL-Kopf, Alu-Heck vom Pikke ,Hitec HS65 MG an der Taumelscheibe, Savox SH-1357 am Heck, Turnigy 3S 2200mAh 30C.
- Carsten aus LA
#19 Re: Projekt: 600e als Foto Heli
Da dreht meiner mit 55% Regler schon 1900 rpm. Nein, es wird ein zweiter 600er aufgebaut, der speziell als Fotoheli aufgebaut. Man braucht doch ganz andere Drehzahlen zum rumrocken, als zu filmen.Er sollte möglichst im Orginalzustand bleiben
LOWER!
C@rsten
Suzi Hans | 12s | Ac3x | Futaba FF-7, 2,4GHz
C@rsten
#20 Re: Projekt: 600e als Foto Heli
Von Gaui wird es Anfang nächsten Jahres einige Camera Mounts geben. Habe die Tage einen diesbezüglichen Thread auf Helifreak gesehen. Bin mal gespannt, wie die aussehen werden und wie die mechanische Entkopplung zwegs Vibarationsdämpfung dann aussehen wird. Ein paar wenige Infos sind auf der Homepage schon vorhanden: PhotoshipOne
Ich plane nämlich auch, mir einen Fotoheli zu bauen, bzw. meinen T-Rex 600, den ich gerade im Aufbau habe, zum Kameraträger umzubauen. Just for fun.
Marcus
Marcus
T-REX 600 ESP Status: im Aufbau...
Gaui Hurricane 550 1500 W Edition Stock Motor/ESC, 5S Lipo 5000 mAh, Servo 4x DS 821, Helicommand mit HS6965HB, AR7000 DSM2
ThunderTiger Mini Titan Stock Motor/ESC, 3S Lipo 2200 mAh, Servo 3x TT C1016, LTG-2100T mit LTS-3100G, AR6100
T-Rex 450 XL HDE RCE-BL 35X und RCM-BL430XL, 3S Lipo 2200 mAh, Servo 3x HS56 HG, X-Tra Lock mit TT C0915, AR7000
SPH SJM430 CF Pro SJM Regler/Motor, 2x 3S Lipo 2200 mAh, 3x HS-225 MG, Gy-401 mit Futaba S9257, AR7000
Spektrum DX-7 2,4 GHz
E-Flite Blade CX2
E-Sky Lama V3
SKYLAB - hier geht´s um Helis!
E-Flite Blade CX2
E-Sky Lama V3
#21 Re: Projekt: 600e als Foto Heli
Jap, das VR360 wird bei mir auch drankommen, jedoch hab ich mir als ziel gesetzt, das Gestell erst zu kaufen, wenns sich selbst abbezahlt hat, kann also noch dauern
#22 Re: Projekt: 600e als Foto Heli
danke für die infos *smile*
liebe grüsse aus tirol, der heliboon
Im Einsatz:
Flugzeuge: Alfamodel - Spitfire / FreeScale - Wing / Staufenbiel - Last Down XXL / Hacker - Zoom4D / Hype - MX2
Helicopter: Align - T-Rex450, T-Rex550/ MK - Quadrocopter, Oktocopter
RC Cars: Hongnor X2 CRT Pro BL
Im Einsatz:
