Lohnt umrüsten auf Starrantrieb ?
#1 Lohnt umrüsten auf Starrantrieb ?
Ich überlege derzeit, ob sich ein Umbau auf einen Starrantrieb ( Torque Tube oder wie man das nennt ) beim 500er Rex lohnt. Wo liegen die Vorteile, wo die Nachteile ? ( Abgesehen von den rund 80.- Euronen die man investieren muß )
War heute bei Wind draußen, und war mit dem Heck immer noch nicht wirklich zufrieden, da kam der Gedanke auf es mit dem Starrantrieb evtl. zu versuchen.... Bin von daher für alle Infos zu den Unterschiedenen Beltdrive / Starrantrieb sehr dankbar.
#2 Re: Lohnt umrüsten auf Starrantrieb ?
Hallo Crizz,
Vorteil:
- keine Probleme mehr mit Riemenspannung (vorallem im Winter)
- Kein Riemen mehr der reissen kann
- bessere Kraftübertragung am Heck
- läuft leichter, Autorotation ist einfacher damit
Nachteil:
- teuer
- schwerer
- beim Crash höhere Kosten als beim Riemen
Die Flugzeit nimmt mit einem Starrantrieb NICHT zu, da bleibt alles auf gleichen Niveau.
Vorteil:
Nachteil:
- teuer
- schwerer
Gruß Tim
#3 Re: Lohnt umrüsten auf Starrantrieb ?
Danke, Timmey - das ist doch schonmal´n Anfang.
Wie verhält sich so ein Heck im vergleich zum Riemenantrieb ? identisch, direkter ? Beim Riemenantrieb hab ich bisher beim MT beobachten können, das man die Unterschiede der Riemenspannung bei extrem unterschiedlichen Außentemperaturen ( Sommer / Winter ) sehr schnell negativ merkt, wenn diese zu gering wird. Auch wenn der Riemen nicht überspringt dreht´s einem doch schnell mal das Heck ebbes zur Seite, wie verhält es sich bei den Kegelabtrieben ? Brauchen die auch eine besondere Pflege oder unterschiedliche Justierung je nach Außentemperatur ?
#4 Re: Lohnt umrüsten auf Starrantrieb ?
Die TT braucht keine Junstierung, es ist auch nicht die Möglichkeit gegeben da etwas zu drehen.
Ich finde nicht, das es sich besser fliegt als ein gut eingestellter Riemen. Für mich war allerding klar als der erste Riemen gerissen ist, ich flieg beim T-REX 500 nur noch TT.
Gruß Tim
- crashmaster
#5 Re: Lohnt umrüsten auf Starrantrieb ?
Noch ein Nachteil: Lauter. Angeblich jedenfalls, hab's selbst noch nicht vergleichen können, find's aber plausibel.
Gruß,
Claus
Gruß,
Claus
T-Rex 250+450 Pro, Microbeast (das taucht ja wirklich!
Protos 500 CFK, SH-1250MG, BLS251, HK-3026-880V2, Roxxy 960-6, VStabi 5.1
Logo 600 3D VStabi, HK4035, CC BEC Pro JIVE HV80+, SC-1257, SH-1290
6HV, TT, Roxxy, Keto, Beast
Graupner/JR mx-16s mit JETI-Duplex 2.4 GHz inkl. MUI-Sensor; Phoenix; DMFV
Videos vom 5. DMFV Scale-/Semi-Scale Hubschrauber Meeting
#6 Re: Lohnt umrüsten auf Starrantrieb ?
Crizz :
Hallo Crizz,
Das Poblem mit dem Heck bei dem Rex 500 wird mit etwas grösseren Heckblättern behoben!
Das Geld für Starrantrieb kannst du dir sparen!
Grüsse Igor
Hallo Crizz,
Grüsse Igor
#7 Re: Lohnt umrüsten auf Starrantrieb ?
Bei meinem 600er merke ich zwar keinen fliegerischen Unterschied, aber es ist erheblich wartungsfreundlicher
am Heck - was für mich alleine schon Grund genug wäre. Ansonsten unterschreibe ich Timmeys Punkte.
viele Grüße vom
Lois'l
Sonnencreme ist prima - zumindest wenn sie nicht Zuhause liegt...
Lois'l
- bastiuscha
#8 Re: Lohnt umrüsten auf Starrantrieb ?
Loisl hat geschrieben:Bei meinem 600er merke ich zwar keinen fliegerischen Unterschied, aber es ist erheblich wartungsfreundlicher
was haste denn am riemen gewartet?
mfg
Basti
mfg Basti
#9 Re: Lohnt umrüsten auf Starrantrieb ?
Spannen/einstellen und schauen, ob er fusselt. Ich habe auch vor 1-2 Monaten auf TT umgebaut. Ist wenn man bei Kälte fliegt, einfach viel problemloser und die Angst vor nem gerissenen Riemen fliegt auch nicht mehr mit. Ob er lauter ist, könnte ich nicht sagen, auf jeden Fall nur soviel, dass man es nicht nach einem Umbau merkt. Abgesehen davon, dass kein Riemen mehr rutschen kann, glaube ich nicht, dass eine TT die Heckperformance merklich verbessert.bastiuscha hat geschrieben:Loisl hat geschrieben:Bei meinem 600er merke ich zwar keinen fliegerischen Unterschied, aber es ist erheblich wartungsfreundlicher
- diverse Flächenflieger
- T8, FF-7 FASST, FX-18
#10 Re: Lohnt umrüsten auf Starrantrieb ?
Igor, leider nein - hab schon 80er CFK von Blattschmied drauf, Heck wippt immer noch rechts-links, und bei 70% Sense hauts mir das bei Vollpitch gute 25° nach rechts weg - macht keinen Spaß. Da werd ich wohl mal ein 9254 an Stelle des 9257 draufmachen müssen.
Aber nach meiner heutigen unfreiwilligen AuRo aus 4m Höhe brauch ich erstmal´n neues Landegestell....
#11 Re: Lohnt umrüsten auf Starrantrieb ?
Ups.......was ist passiert??Crizz hat geschrieben:Aber nach meiner heutigen unfreiwilligen AuRo aus 4m Höhe brauch ich erstmal´n neues Landegestell....
#12 Re: Lohnt umrüsten auf Starrantrieb ?
Ein kleiner, selbstverschuldeter Faux-Pas , Micha. Ich hab die 3s2p-3000 dringehabt, die ich irgendwann zum testen gebaut hatte - waren die allerersten ihrer Art. Bei denen hatte ich noch keine zusätzlichen Stromschienen über die Laschen gelötet, da hat´s mir in dem Moment wo ich Vollpitch reingehaun hab ne Leiterbahn weggeschmurgelt - war nur 2 x 1,5 mm breit, und bei 35 µm CU kannste dir ja vorstellen, das die keine 74 A bei 23 V mitmacht ( über 1500 W Peak ). Da war schlagartig Motor "Aus" und es ging abwärts. Hab dabei den Fehler gemacht, das ich Pitch nicht rausgenommen hatte sondern zu lange anstehen lies, der Rotor hat dadurch sehr schnell Drehzahl verloren und er kam recht flott runter, konnte aber das schlimmste verhindern, irgendwie hats noch gepaßt.
Aber das Log sieht geil aus, wenn bei knapp 1500 W schlagartig die Aufzeichnung endet
( Zum Glück waren das nur Experimentalakkus, das Design wurde vor der Serie ja noch überarbeitet, wird also bei Kunden in der Form nicht auftreten.)
- LiMnPo3000-SD.jpg (511.34 KiB) 446 mal betrachtet
#13 Re: Lohnt umrüsten auf Starrantrieb ?
Man muss auch mal Glück habenCrizz hat geschrieben:irgendwie hats noch gepaßt.
#14 Re: Lohnt umrüsten auf Starrantrieb ?
Jo, so lernt man, sich mit der Materie zu beschäftigen - ich denk ich werd im Frühjahr verstärkt ohne Pult trainieren, damit ich AuRo üben kann ohne jedesmal dafür Akkuplatinen nutzen zu müssen - geht dann sicher auch öfter *vbg*
#15 Re: Lohnt umrüsten auf Starrantrieb ?
zu viel ! Ruf mich doch einfach mal an mein LieberCrizz hat geschrieben:und bei 70% Sense
Gruß Doc Tom
