welchen Motor für T-Rex 700 E
tinob
#16 Re: welchen Motor für T-Rex 700 E
Beitrag von tinob »
Moin, also es soll ja auch bei dem besagten "Edelhersteller" schon sehr oft vorgekommen sein das die Dünnringlageer nach 5-10 Flügen den Geist aufgegeben haben (Kora TOP). In meinen Augen hast du Chris nur Glück das es bei dir mit den Jive und den K. Motoren so problemlos läuft.
Ich möchte damit deine Erfahrungen nicht in Frage stellen, möchte aber sagen das wenn man mal sucht, deutlich mehr Probleme mit Jive bzw. K-Motoren findet als kaputte Lager von nem "Billigmotor". Wobei man ja schnell die Lager gegen Industrielager tauschen kann bevor man damit vom Himmel fällt.
Tino
Orga Schmoldow 2015
hilft dir RHF?
Heli_5200
#17 Re: welchen Motor für T-Rex 700 E
Beitrag von Heli_5200 »
Hallo Inferno777
Jive Reglermodus, 1450 - 1500U/min Schweben, 1750 U/min Kunstflug , 18ner Ritzel Übersetzung dann ist für max 1950 U/min ausgelegt.
Gruß Heli
Inferno777
#18 Re: welchen Motor für T-Rex 700 E
Beitrag von Inferno777 »
Hallo Heli !
Danke für die Info, das sind Werte die ich mir auch vorstelle.
beim Schweben 1450-1500U/min hast eine fixe Gaskurve im Reglermodus mit ca.75 % eingestellt oder ?
Danke
T-Rex 700 E: V Stabi +BLS 251/3 x BLS 252/Pyro 30-12/ Jive 80 HV
T-Rex 700 E: GY-611+BLS 251/3 x BLS 252/Pyro 30-12/ Jive 80 HV
T-Rex 550: 3 x BLS 252 /Mini V-Stabi-BLS251/Roxxy 100 Amp/600MX
Heli_5200
#19 Re: welchen Motor für T-Rex 700 E
Hallo Inferno777,
bei meiner FX-30 steht -33% im Servomonitor für 1450-1500 U/min, +1% also neutralstellung für 1750 U/min. Geht völlig problemlos, Motor, Regler und Akkus bleiben kühl selbst bei 22Grad Außentemperatur.
Gruß Heli
Inferno777
#20 Re: welchen Motor für T-Rex 700 E
Hallo zusammen !
habe mir heute den Jive 80 HV und den Pyro Motor gekauft - man gönnt sich ja sonst nichts.
werde sowie es das Wetter zuläßt dann mal ausprobieren und dann über meine Erahrungen berichten.
hoffe das alles passt.
helijonas
#21 Re: welchen Motor für T-Rex 700 E
Beitrag von helijonas »
bin schon gespannt !!
Goblin 570 Havok
VBCT
Inferno777
#22 Re: welchen Motor für T-Rex 700 E
Hi !
nach viel Denken und Fräsen ist der Flugmotor jetzt endlich drinnen !
( die Motorplatte hat nicht wirklich zum Pyro gepasst.)
wenn man den heli nur mal mit Paddel ohne Rotorblätter anlaufen läßt - einfach nur geil !
liebe Grüße an alle.
helijonas
#23 Re: welchen Motor für T-Rex 700 E
sauber verkabelt !! :-)
viel spaß beim fliegen, bin schon gespannt was du sagst !
wie schwer isser und wie groß sind die lipos ?
Goblin 570 Havok
VBCT
Jan-Frederic
#24 Re: welchen Motor für T-Rex 700 E
Beitrag von Jan-Frederic »
Hallo Zusammen,
ich fliege seit einiger Zeit demm 700E von Chris, Pyro 30-12, Jive 80, 5000er KOkams und 4000er. Alles super leider ist der 4000er schon nach 4,5 Minuten und der 5000er schon nach 5,5 Minuten fast komplett leer :cry: . In dem Video von chris fliegt er 8 Minuten voll Power und muss nur 3,5 Ah in einen 5000er Kokam nachladen. Meine Drehzahlen und Flugstil sind eher weniger belastend.
Was könnte falsch sein?
helijonas
#25 Re: welchen Motor für T-Rex 700 E
hallo erstmal und herzlich willkommen im rhf !
die frage kommt mir bekannt vor ! :-) ich will dir auch genre helfen,
du musst aber wie schon gesagt einfach mal die üblichen verdächtigen überprüfen !
nützlich wären auch mal ein paar angaben.
drehzahl, regleröffnung, flugstil, alter der lipos, was lädst du nach, motorritzel, am besten auch mal nen log, flugstil, temp der lipos/ des motors / des reglers nach dem flug, wie zahnflankenspiel eingestellt, starrantrieb leichtgängig, rotor dreht leich, komische geräusche, ...
sowas will man hören, dann bekommst du auch ne antwort bzw. lösungsvorschläge.
einfach zu sagen mein hubi geht nicht was is kaputt das geht einfach nicht :? :wink:
Goblin 570 Havok
VBCT
Jan-Frederic
#26 Re: welchen Motor für T-Rex 700 E
60% und 70% Regler Öffnung. Drehzahl kann ich nur schätzen, schätze 1500 upm und 1900 upm. 5000er 3 Monate 10 mal geflogen, 4000er 6 Monate 30 Zyklen. Modell wurde von Heli chris gebaut und ist das von dem Video.
Ich fliege noch eine Revolution von Heli Pro mit gleicher konfig. Hatte ich vorher mit den gleichen akkus als 10S geflogen und auch dort nur 4,5 und 5,5 Minuten Flugzeit drin gewesen. Ich warte noch auf ein 10er Ritzel von Heli Pro damit ich mit 12s fliegen kann.
Bis mein gesamter Hobbyraum aufgrund eines Lipos abgebrannt ist. Bin ich dei Revo mit power jazz, Kontronik 30-12 und 12 S geflogen und einer FF9. Es waren immer absolute Powerflüge mit 7-8 Minuten drin.
Jetzt fliege ich eine FF10. In einem anderem Forum meinte jemand es könnte auch mit der Anlage zu tun haben. wollte dies nicht glauben, bis ich jetzt einen Lipowächter von Kontronik eingebaut habe und dort der Hinweis vermerkt war, das bei Futaba Anlagen auf Gas Reverse gestellt werden muss, da sonst lange vor kurzen Impulsen kommen würden oder umgekehrt.
helijonas
#27 Re: welchen Motor für T-Rex 700 E
sagst du mir bitte noch dein ritzel und dein flugstil ?
läuft alles leichtgängig ? wie ist dein zahnflankenspiel eingestellt ?
Goblin 570 Havok
VBCT
#28 Re: welchen Motor für T-Rex 700 E
@jan...du fliegst den 700er aber mit 12S oder???
Jan-Frederic
#29 Re: welchen Motor für T-Rex 700 E
Ja, 12S mit 16er Ritzel alles leichtgängig.
mike100s
#30 Re: welchen Motor für T-Rex 700 E
Beitrag von mike100s »
Hallo Jan-Frederic,
ich habe auch das Heli-Chris Chassis mit gleichen Komp. Jive,Pyro aber 15 Ritzel.
Leider habe ich noch keine Lipos sodas ich erst nächstes Jahr zuverlässige Aussagen
über die Flugzeit machen kann.
Chris ist, soweit mir bekannt, mit 1700 U/min geflogen (Kokam 5000er) und hat dabei etwa 7-8 MInuten erreicht.
Voll Power ist er nicht geflogen!
Da du leider die Drehzahl nur schätzen kannst ist es schwer herauszufinden warum du nur auf 5,5 MInuten kommst.
Wenn du mit 1900 U/min fliegst könnte ich mir vorstellen das nur rund 5-6 Minuten drin sind.
Ich hoffe auf mindestens 7 Minuten bei 1700 - 1750 U/min (5000er SLS ZX). Mal sehen ob die Realität meinem Wunschdenken
entgegenkommt. Berichte auf alle Fälle meine Erfahrungen.
Gruß mike100s
T-Rex 700 E
Was man mit Paddel nicht fliegen kann das kann man ohne auch nicht
Zurück zu „T-Rex 700“
