Fernsteuerbare Helibeleuchtung
#1 Fernsteuerbare Helibeleuchtung
Hab Ihr interesse an einer fernsteuerbaren Helibeleuchtung zum selberbauen?
Mit ein paar Bauteilen und einem Controller es es einfach eine steuerbare Beleuchtung zu basteln. Da ein Freund soetwas sucht schreibe ich dafür ein Controllerprogramm.
Es wird folgende Funktionen haben:
2 Blitzer (schaltbar)
1 Positionsleuchten (schaltbar)
Spannungsüberwachung
Anzeige von Senderaktivität (zur Reichweitenbestimmung)
Warscheinlich werden es nur ein paar widerstände, kondensatoren und der Controller, (eventuell transistoren, wenn mehr wie eine LED pro ausgang angesteuert werden soll)
So Long, and Thanks For All the Fish
Das ACL-2 wurde entwickelt um speziell Mikrohubschraubern mit Scale- Rümpfen das Tüpfelchen auf dem i zu verpassen. Durch Flashrom- Technologie ist es zudem auch noch updatefähig und damit zukunftssicher, der Stromverbrauch beträgt nur wenige mA und belastet das BEC kaum. Durch den Verzicht auf Verwendung eines Quarzes ist auch eine ausgezeichnete Vibrationsbeständigkeit gegeben.
Neu: Version 2! Mit 0,8mm Epoxy Leiterplatte, noch leichter! Unter 1g ohne Kabel!
Jetzt mit Anschluss möglichkeit für Positionsleuchten (rot / grün ), 2 schaltbare Antikollisionsblitzer, sowie 2 schaltbare Landescheinwerfer.
bei www.lipoly.de ..... Artikel Nummer BG-ACL-2V2
Gutte Idee
die Schaltung werde ich dann so auslegen
BTW das ist mein Prototyp der im meinem Pic verbaut ist:
(leider noch nicht smd)
- heli_bel_pic_800x600.JPG (30.71 KiB) 3230 mal betrachtet
Zuletzt geändert von wicky am 08.07.2005 22:57:53, insgesamt 1-mal geändert.
Ich muß mal nachschauen, hab das schon vor zwei Jahren mal für einen Freund gemacht. Wenn ich den Sourcecode (Pic Assembler für 12F629) noch finde kann ich ihn gerne hier posten.
Grüße,
Walter
PS: Zur erweiterung als Lipo Warner müßte der 12F629 durch einen 12F675 ersetzt werden um Analogeingänge für die Spannungsauswertung nutzen zu können.
Grüße,
Walter
Zuletzt geändert von labmaster am 08.07.2005 23:46:49, insgesamt 1-mal geändert.
Hi Wicki,
Jan und ich hatten ja mal sowas gebaut, mit LiPo - Warner.
Übrigens auch mit einem Tiny-AVR
Wobei ich nur die Platine gemacht hatte und Jan den Rest..
Das Teil hatte auch zwei Blitzer und Landescheinwerfer.
Natürlich getrennt vom Sender schaltbar
Ich habe mir auch schon einen Doppelsteller für Bürstenmotoren mit schaltbare Blitzern gebaut, für meinen Carbooon CP.
Das Teil funzte auch prima (hatte alles in BASCOM programmiert
Das Problem bei Selbstbauten ist der Versicherungsschutz.
Wir haben die LiPo Blinker aus dem Grund dann auch nicht mehr weitergebaut ind in meinem CP arbeitet wieder ein normaler Steller.
Wenn ein Heli crasht und jemanden verletzt, dann wird der Heli untersucht.
Ein selbstgebautes Elektronikteil dürfte dann problematisch werden.
Du müsstest dann als Hersteller auch eine Garantie geben, CE machen usw.
Eine Blinkschaltung ist ja kein Problem, egal wie viele LEDs nun dran sind und was die machen sollen.
Nur eben die Produkthaftung
Darüber solltest du vielleicht noch mal nachdenken.
Wir haben erst auch nicht so dran gedacht, aber nachher Bedenken bekommen.
Deshalb würde ich einen gekauften Blinker immer vorziehen.
Ich spiele immer noch mit dem Gedanken, ein kleines Entwicklungsboard für Atmels zu basten, mit Anschlüssen für Servos etc....
Hab' nur leider Null Zeit
Christopher
Christopher
Wie wärs mal sich zu erkundigen was so ne CE Prüfung kostet und ab wann sie notwendig ist ??, finde es schade das Ideen und Projekte einfach so aufgegeben werden
.. und als Privatmann kann ich noch immer sachen vertickern mit Hinweis zur Selbsthaftung bei verwendung.
Ok ich verkauf zwar nur Datenkabel, aber auch selbst Produziert sterben daran kann keiner und Pc wird auch nicht defekt davon, weil sie vorher getestet werden.
Und ich habe noch keinen Heli 50m fliegen sehen de irgendwelche Schäden hatte, egal ob BEc überlastung oder sonstiges versagen , ja 50 m nach unten
Es gibt immer wege, wenn man ein Ziel hat, und an Jo's Reglern sehe ich auch keine CE Zeichen..und er verkauft Bausätze, denke mal genau daran liegt der unterschied zu fertigen Produkten. Be iBausätzen haftet immer der ihn zusammenbaut nicht der Hersteller, ausser es sit ein Grob fahrlässiger Fehler vorghanden...falsche Bauteile etwas unterdimensioniert nicht abgesichert etc. etc.
Richard
Richard
derzeit: Sim
"Aufgeben gibts nicht..."
Ein CE-Zeichen kann sich jeder Hersteller selbst ausstellen.
Er garantiert, das sich sein Gerät CE-konform verhält.
Solange es das auch tut passt alles!
Es gibt est ein Problem, wenn es nicht CE-Konform ist und ein mitbewerber oder versicherung oder wer auch immer eine Prüfung durchführt und das Gegenteil beweist. (und ja ich weis wovon ich rede. Ich war lange genug beruflich mit dem Thema beschäftigt)
Das Hauptproblem ist meistens die EM-abstrahlung resp. die Störungen die über die Anschlüsse nach aussen abgegeben werden...
Wicky
Wicky
Logisch wo Strom und Spannung herumtanzen in den Kabeln oder wo auch immer gibts ne gewisse "Strahlung, jedoch im mA bereich vernachlässigbar, bin kein Techniker, jedoch hat bei mir noch nie ne 3000mcd Diode meinen Heli gestört oder das BEC überlastet.Da starhlt ein Servo mehr ab als ein IC Baustein ein paar Widerstände , und Dioden..
Wer die Kohle hat wird es vom Tüv besiegeln lassen die machen genausolche Tests, auch bei Platinen Herstellung gibts es Testverfahren die Angeboten werden zwar nicht über EM STrahlung, aber über Spannungspitzen etc. etc.. kostet aber zusätzlich.
Richard
Richard
derzeit: Sim
Hi chr-mt
5-fachtatser + piepser + LCD für 16Eur bei digikey
Dann brauchst du nur noch eine kleine platine mit der Spannungsversorgung und der Endstufe für den Servo-anschluss
Allerdings weiss ich im moment nicht auswendig, ob du dem dem Butterfly ein PMM Ausgang frei hast /(machen kannst)....
Gruss Wicky
Für dieses Projekt würde ich das Butterfly Board von Atmel nehmen -chr-mt hat geschrieben: Ich spiele immer noch mit dem Gedanken, ein kleines Entwicklungsboard für Atmels zu basten, mit Anschlüssen für Servos etc....
Gruss Wicky
mir ging es nicht darum ein eigenes Board für mich zu haben (da hab' ich jede Mege da ich beruflich was in der Richtung mache) sondern ein paar Leuten eventuell den Einstieg mit einem auf Modellbau getrimmten Board zu erleichtern.
Ein eigenes Board kann man eben genau so machen, wie man es will, dafür kostet es halt einiges.
Bei einer 160*100 Platine bei www.pcbpool.de zB. 27 Euro pro Platine, wenn man 10 Stück abnimmt. (Einzelstücke sind sehr teuer)
Plus Bauteile.
Und da hat man noch kein Programmiergerät.
Die parallelen Billig Programmer funzen nicht immer so gut.
Naja, es gibt ja auch noch Bootloader
Wenn ihr Prototypen-Platinen günstig herstellen lassen wollt ein Tipp:
www.multipcb.de
Da kostet eine 100*100 Platine (Mindestbestellwert) mit
2 Lagen
Stopplack beidseitig
Bestückungsdruck einseitig (wählbar LS oder BS)
E-Test
6 Tagen Lieferzeit
= 39 Euro (!)
Das ist der beste Preis den ich bis jetzt gefunden habe.
Ich habe dort auch schon einige Platinen fertigen lassen.
Qualität ist OK
Mit der CE Prüfung hast du Recht, das kann im Prinzip jeder draufkleben und das sagt erst mal gar nix.
So lange nichts passiert ist das auch OK.
Bei Bausätzen haftet , soweit ich weiß, auch der Hersteller des Bausatzes.
Da bin ich mir aber nicht sicher.
Ich will ja auch niemanden vom basteln, löten und verkaufen abhalten.
Ich gebe nur zu bedenken, daß es blöd' ist, wenn man durch sowas Kontakt mit einem Rechtsanwalt bekommt.
Christopher
Plus Bauteile.
www.multipcb.de
2 Lagen
E-Test
6 Tagen Lieferzeit
= 39 Euro (!)
Qualität ist OK
Christopher
- Juergen110
Hi Ingo,Plextor hat geschrieben:Interessant wäre eine Schaltung die zwar über die Fernsteuerung zu schalten ist , aber eine eigene Stromversorgung hat . Hatte weil ich dieses Blinkmodul
am Empfänger hatte einen AbsturzBEC Überlastet
dann nimm doch das neue ACL V3, da geht das
Mit freundlichen Grüssen
Jürgen
Jürgen
Bei MultiPCB lasse auch ich für die Firma Prototypen PCB's herstellen (ist bei uns mehr oder weniger um die Ecke, da spar ich mir noch mal die Zeit für den Versand, da ich direkt abholen kannchr-mt hat geschrieben:...
www.multipcb.de
2 Lagen
E-Test
6 Tagen Lieferzeit
= 39 Euro (!)
Qualität ist OK
Ansonsten echt gut, Preis und Leistung passt.
Grüße,
Walter
